Текущее время: Вс окт 04, 2026 23:25
 Заголовок сообщения: переход c DES-3526 на DES-3028 (ACL packet_content)
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2009 20:49
добрый день!
при переходе с 3526 на 3028 преобразовали правила для ACL, а оно на 3028 не работает(пакеты не проходят)
что мы делаем не так?
правило для 3526
create access_profile packet_content_mask offset_0-15  0x0  0x0  0x0  0x0 offset_16-31  0xFFFF0000  0x0  0xFFFF0000  0x0 offset_32-47  0xFFFFFFFF  0x0  0x0  0x0 profile_id 20
config access_profile profile_id 20 add access_id 35 packet_content_mask offset_0-15  0x0  0x0  0x0  0x0 offset_16-31  0x8060000  0x0  0x20000  0x0 offset_32-47  0xA070213  0x0  0x0  0x0 port 9 permit
правило для 3028
create access_profile  packet_content  offset_0-15  0x0 0x0 0x0 0x0 offset_16-31  0xffff0000 0x0 0xffff0000 0x0 offset_32-47  0xffffffff 0x0 0x0 0x0  profile_id 20
onfig access_profile profile_id 20  add access_id 39  packet_content  offset 16 0x8060000 offset 24 0x20000 offset 32 0xA070213  port 9 permit
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2009 21:00
Если пакет приходит нетегированный, то учитывать смещение 4 байта не надо.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2009 22:26
спасибо
в 3526 вроде на 2 байта было смещение
откуда 4? или это просто опечатка?
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2009 22:32
Нет именно 4.
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2009 22:33
с 12 по 15 байты - информация о VLAN. итого - 4 байта.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2009 23:05
тогда я вообще ничего не понимаю
в 3526 было
байты 0-5 mac отправителя
байты 6-11 mac получателя
байты 12-13 протокол
байты 14-15 vid (автоматически вставляется коммутатором)
байты 16+ - пакет
если я сдвину в 3028 правила на 4 байта то получается что я не смогу использовать в правилах поле протокол? (байты 12-13)
PS: траффик приходит нетегированный
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 06:47
У 3526 в оригинальном пакете в байты 12-15 вставлялась информация о VLAN всегда. Таким образом оригинальные данные после 11 байта смещались на 4 байта. И смещение было всегда.
А в 3028 смещение нужно учитывать только в том случае, если трафик, приходящий на свитч, имеет тэг VLAN'а.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 21:47
теперь новая беда
в 3028 не удается зафильтровать весь траффик
в 3526 использовали следующее правило:
create access_profile ethernet source_mac 00-00-00-00-00-00 profile_id 200
config access_profile profile_id 200 add access_id 1 ethernet source_mac 00-00-00-00-00-00 port 1 deny
в 3028 при использовании такого правила arp пакеты отлично проходят
(хотя при этом IP пакеты не проходят). как в 3028 правильно с помощью ACL зафильтровать весь траффик?
PS: похоже что проходят широковещательные arp-запросы.
прошивка Build 2.00.B23
можно их как-нибудь зафильтровать?
PS2: обновление до 2.00.B27 не помогло
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 20:53
Сначала попробуйте пожалуйста прошивку которую я Вам выслал.
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 21:47
попробовал - проблема решилась
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 22:01
Рад слышать!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 85
