Текущее время: Ср окт 07, 2026 16:37
 Заголовок сообщения: Помогите пож. с настройкой DIR-100
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 15:17
Система такая:
есть роутер DIR-100, выделенка с авторизацией по ip и 2 компа
не могу настроить доступ на втором компе - пишет сетевой кабель не подключен (он правильно обжат, я проверял).
Помогите советом, что и как сделать, чтобы заработало. :) А то в интсрукции все очень обобщенно.
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 15:20
Как обжат кабель, чем проверял?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 15:24
обжимал по схеме прямого кабеля
http://www.kuban.ru/forum_new/forum1/mo ... /index.htm
проверял его, подключив от роутера к первому компу
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 15:31
Стало быть, надо смотреть состояние сетевой карты на втором ПК. Дрова.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 15:33
состояние смотрел. написано, что все работает правильно, устройство подключено. Или что-то еще нужно смотреть?
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 15:51
Вообще-то, кабель проверяется тестером. Карточка на втором ПК не гигабитная случаем? Если так, не стоит ли там скорость подключения, заданная вручную? Например, стоит жестко гигабит. Должно быть включено автосогласование или auto(negotiation) на любой карте.
http://support.microsoft.com/kb/910389/ru
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 15:54
нет, не гигабитная
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 15:58
Так стоит?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 16:09
да, все именно так
драйвер у сетевухи (realtek 8139) тоже последний
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 16:12
А что по ссылке, что я давал выше? Чудес не бывает.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 16:23
по ссылке я прошелся по всем пунктам. Вроде все в норме.
Кстати, в настройках DIR-100 в system chek показывает, что есть соединение на LAN2 100Mb Full Duplex
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 16:26
При этом на компе показывает, что кабель не подключен?
Если этим кабелем соединить первый комп, роутер пингуется?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 16:28
если соединить этим кабелем первый комп, то все работает без проблем
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 16:30
Сколько интерфейсов на втором компе?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 16:31
один сетевой интерфейс
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 138
