Текущее время: Вс окт 04, 2026 15:49
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 1697 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 114  След.
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 15:41
давольно полезная ффункция если не используется dual access, роутер "плавнее" работает с трафиком. Но для dual access данная функция не актуальна, но из прошивке не может быть убрана, потому, что жта прошивка используется не только в России.
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 16:15
Прошивка глючная. Мне для локалки многого не надо, но это что-то с чем-то. произвольно режет скорость канала, web-фильтр не работает.
прошил 1.32NA - в разы лучше.
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 16:24
На 1.32 не работает мультикаст, также, как и на наших прошивках с ftp.dlink.ru, старше v1.12.
Вопрос такой - если прошита 1.32NA с ftp.dlink.com, то как можно выполнить откат на 1.12 с ftp.dlink.ru, ибо 1.12 - единственная прошивка, на которой работает мультикаст? Это вообще реально сделать без визита в сервис-центр?
Сейчас прошита 1.32NA, при попытке залить любую прошивку с ftp.dlink.ru, в т.ч., новую, FW130WWB03Beta02.bin выдаёт ошибку.
И ожидается ли выход прошивки с исправленной функцией работы мультикаста, на которую можно будет выполнить откат с версии 1.32NA?
DSL-2540U
DIR-655 A3
Последний раз редактировалось krvarg Ср сен 02, 2009 16:32, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 16:25
А если из "dual acces" я использую только назначение PPTP сервера не ввиде адреса, а ввиде имени (провайдер по локальным адресам ничего не раздает), то мне можно не выключать QoS?
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 18:58
новая прошивка действительно исправила проблему с закачкой торрентов,можно спокойно ставить?! кто уже установил прокомментируйте.
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 00:01
Я уже в соседней ветке http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?p=553504#553504 откоментировал
Соединение в целом так и падает раз в несколько часов, но зато роутер перестал быть РОУТЕРОМ - т.е. он вообщше похоже не делает NAT или как там это называется... короче с локальной машины пакеты не отправляет, говорит: RST:ACK received but there is no active connection, и с WAN интерфейса пакетики на локальную машину не пропускает: PPTP ALG rejected packet.
PS Блин прйдется возвращать взад и ставить старый медленный но РАБОТАЮЩИЙ 824+
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 09:07
Так вы используете PPTP или PPTP dual access? что в логах на момент разрыва.
P.S. По почте уже получил не один отзыв, что проблема исправлена. А такой эфект обычно возникает если не перенастраивать роутер.
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 09:40
Что-то мне кажется, что вы не сбросили настройки в заводские и не ввели их заново вручную.
Поставил, 2 часа полёт нормальный.
Через вайфай скорость скачки доходила до 6 Мбайт! (в среднем 5,7Мб) по локалке, и это при том что расположение компа от роутера не совсем удачное.
Разрывов пока нет; включил три компа, на двух запустил торренты на одном имитирована активность в инете.
Жду новостей от роутера :roll:
DIR-655 и DWA-556
Мысли, написанные с грамматическими ошибками, невозможно воспринимать как умные 8)
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 14:07
В настроках указано "PPTP dual access", но только из-за возможности указать имя VPN сервера.
Параметры файрвола я в личку отправлял.
Сегодня вот такой вот перл обнаружил:
[INFO] Thu Sep 03 13:38:17 2009 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 172.17.6.4 to 172.17.6.1
где 172.17.6.4 - "внутренний" адрес моего WAN порта. Мне не понятно почему роутер "зарезал" пакетик типа 3.
Сейчас попробую ему ресет сделать.
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 17:04
[INFO] Thu Sep 03 16:21:38 2009 PPP network up with IP Address 195.24.148.89
[INFO] Thu Sep 03 16:21:38 2009 Attempting to establish a PPTP connection.
[INFO] Thu Sep 03 16:21:07 2009 PPP network down
[WARN] Thu Sep 03 16:19:59 2009 The remote PPTP access concentrator is slow to respond.  There may be connectivity problems.
[INFO] Thu Sep 03 16:18:07 2009 PPP network up with IP Address 195.24.148.89
[INFO] Thu Sep 03 16:18:07 2009 Attempting to establish a PPTP connection.
[INFO] Thu Sep 03 16:17:36 2009 PPP network down
[WARN] Thu Sep 03 16:16:33 2009 The remote PPTP access concentrator is slow to respond.  There may be connectivity problems.
[INFO] Thu Sep 03 16:12:16 2009 PPP network up with IP Address 195.24.148.89
[INFO] Thu Sep 03 16:12:16 2009 Attempting to establish a PPTP connection.
[INFO] Thu Sep 03 16:11:45 2009 PPP network down
[WARN] Thu Sep 03 16:10:44 2009 The remote PPTP access concentrator is slow to respond.  There may be connectivity problems.
[INFO] Thu Sep 03 15:50:05 2009 PPP network up with IP Address 195.24.148.89
[INFO] Thu Sep 03 15:50:05 2009 Attempting to establish a PPTP connection.
[INFO] Thu Sep 03 15:49:34 2009 PPP network down
[WARN] Thu Sep 03 15:48:28 2009 The remote PPTP access concentrator is slow to respond.  There may be connectivity problems.
[INFO] Thu Sep 03 15:31:54 2009 PPP network up with IP Address 195.24.148.89
[INFO] Thu Sep 03 15:31:54 2009 Attempting to establish a PPTP connection.
[INFO] Thu Sep 03 15:31:23 2009 PPP network down
[WARN] Thu Sep 03 15:30:15 2009 The remote PPTP access concentrator is slow to respond.  There may be connectivity problems.
И чем дальше тем интервалы короче... еле прорвался эту строчку дописать
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 06:32
[="tim-dnepr"]
такая же фигня
INFO] Fri Sep 04 09:25:31 2009 Blocked outgoing ICMP packet (ICMP type 3) from 90.157.124.5 to 90.157.124.66
Asus RX3141 => TrendNet 672GR => D-Link DIR-655 ???
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 07:41
Воистину, кажется что-то вам.
Доброе утро!
Точно такая же фигня!
и
и
+ к тому просто PPTP вообще не работает, только PPTP dualaccess (Russia)
ну и падал за ночь 2 раза...
стандартные драйверы (сброс в заводские настройки с последующим ручным прописыванием, отключение шейпинга в QoS, фары, колеса) на помогли... Пришлось вернуть старый добрый Planet WRT-415. Как часы...
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 09:11
ldv102 писал(а):
Доброе утро!
и
и
В вашем случае видимо другая проблема. Фикс починил проблему дисконектов при использовании P2P программ.
Можете привести лог по больше?
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 10:01
Выслал на имейл.
DIR-655 и DWA-556
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 215
