Текущее время: Чт окт 22, 2026 02:56
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 11:02
На моём DFL-800 на внешнем интерфейсе белый IP адрес, во внутренней сети серые IP из серии 192.168.*.*. Почтовый сервер подключен к интерфейсу LAN и так же имеет серый IP-адрес. В правилах настроены 2 правила SAT и NAT для него и в данный момент вся почта доставляется корректно. Но в такой конфигурации многие технологии фильтрации спама не работают (SPF, DNSBL), так как сервер в качестве IP-адреса сервера отправителя выступает IP-адрес LAN интерфейса DFL. Хотелось бы включить эти технологии, но для этого необходимо что бы в качестве IP сервера отправителя показывался реальный IP. Возможно ли настроить ретранслятор таким образом? И будет ли работать следующая конфигурация: у провайдера приобретается еще один белый IP адрес, присваивается почтовому серверу а на фаерволе настраивается одно правило ALLOW? Или есть другие варианты решения этой задачи?
Про SMTP ALG я знаю, но не хотелось бы прибегать к его применению.
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 12:59
А должно быть 3.
То ли я чего не понимаю, то ли это фигня какая-то написана. У меня Exchange 2007 за NAT и SPF и DNSBL работают. Тебе нужно чтобы твой антиспам проверял чужие сервера по SPF и DNSBL или чтобы чужие твой сервер проверяли?
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 14:30
А должно быть 3.
Это каких это 3 надо?
Мне нужно что бы мой сервер за NAT проверял SPF и DNSBL. Для проверки моего сервера абсолютно не важно находится он за NAT или нет.
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 20:39
отправка
25      smpt-outbound      NAT      lan      mx      szt      all-nets      smtp
Прием входящих
1      sat-smtp      SAT      szt      all-nets      core      szt_ip      smtp
2     allow-smtp     Allow     szt     all-nets     core     szt_ip     smtp
Мабыть поэтому?
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 21:20
Дмитрий прав. Классическая схема SMTP NAT для отправки и SAT+Allow для получения почты достаточно, но в исходящих сообщениях адресом отправителя будет стоять серый адрес почтовика. К сожалению, тут либо при помощи ALG править исходящие сообщения, либо заставлять почтовый сервер указывать исходящим внешний адрес.
Ну или классический DMZ с белыми адресами.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 07:26
Он пишет, что у него у входящих IP отправителя каким-то образом заменяется на IP интерфейса DFL. Типа было 88.33.44.55, а стало 192.168.*.*
А внутренний адрес почтовика будет стоять наверное только в заголовках письма (если не заморачиваться с настройкой). Соединение-то все равно будет внешний:XXXXX <-> внешний:25. Они и будут проверяться SPF DNSBL.
Последний раз редактировалось belov-evgenii Пт сен 04, 2009 08:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 08:15
Гм... Ну тогда SAT+NAT надо заменить на SAT+Allow :)
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 08:29
... + NAT для отправки
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 11:56
Вот эт да. Когда изменил уже работающие NAT правила на Allow - всё стало работать так как надо. Перед этим пытался создать правила не совсем корректно, отсюда и проблемы. Всем спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 83
