Текущее время: Вт июл 07, 2026 13:56
 Заголовок сообщения: не зарегить клиента WPA2 на DIR-655
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 14:20
Есть там такое меню - зарегистрировать клиента защищенной сети, предлагает 2 варианта:
1. по PIN
2.ой якобы нажатием кнопки на роутере
есть такая фича и в утилите к DWA-547 , все просят нажать на кнопку роутера и держать 120 сек
кнопку держать 120 сек конечно тяжело, но был бы результат..
Вопщем нет реакции на кнопку никакой, что же еще делать? как попасть в реестр защимщенных клиентов??? спс
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 15:22
При нстройке шифрования воспользуйтесь этой инструкцией http://dlink.ru/ru/faq/68/279.html
Вот как правильно пользоваться кнопкой на боковой панели http://dlink.ru/ru/faq/68/280.html
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 20:00
Да, спс, ток есть одна проблемка - кнопочка не загорается, может она не работает просто????? вот хрень а..
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 00:44
сработал способ с пин-кодом, правда очень забавно:
первый ПК с ДВА547 предложил пинкод благодаря обновленной утилите, при этом в окне ДИР655 был введен пинкод и даже появилась кнопка CONNECT, после нажатия которой роутер подумал и сказал Connection Faild.. Однако первый клиент неожиданно подключился сам). Попытки подключения 3х других ПК аналогичным способом привели к устойчивому "пропаданию" кнопки CONNECT интерфейса роутера , но приконнектились вполне исправно))
И слава тебе-господи бы, но неожиданно страшно упал уровень сигнала сети при WPA-2 Personal, вроде бы понятно -потери на шифровании.. однако и Connection то на скорости показывает 130Mbitps ...
Теперь вот встает вопрос: есть ли смысл ставить WPA-2 Infrastructure искать 300Мбит? Так я потеряю сигнал совсем.. Какой смысл в 300Мбит ?
Рядом с компом стоит EEEPC1003Hag подключен по 802.11g на 54Мбитс соединение, теже WPA2 AES, уровень сигнала - "Очень хорошая" и ВСЕ ЛЕТАЕТ (по сравнению с ПК)
Где почитать про RADIUS -сервер и его настройки?
Тестирую роутер в 10 метрах через окно и капитальную стенку.
Есть еще конечно припасенный Дап1353 штобы его репитером бы поставить, но после обновления прошивки - коннектится проводом с трудом , грузит страницу авторизации и после ввода пароля пропадает совсем:(( щас подумываю его отнести в ремонт)))
в целом настройки выглядят сейчас так:
AutoChannelScan
20MHz
Transmission Rate - Best Autumatic
mixed 802.11n и g
WPA Personal
WPA2 Only
AES
3600
ДА, вот еще вопрос: это все нормально что со мной происходит, или я купил неправильное оборудование?:))
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 13:29
Нет.Это ненормально.Но непонятно какие прошивки,ОС,драйвера и прочее стоит на машинах.
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 01:09
XP SP2
DWA120beta01
DIR655A4_FW130WWB01Beta01.bin 22-Jun-2009
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 10:36
Каким образом прошивали устройства(при подключении по кабелю или по WiFi)?Каким браузером пользовались при перепрошивке и настройке?Когда пытаетесь подключится к DAP-1353 на компьютере какой IP адрес?Какую прошивку пытались установить на DAP-1353?
Установите новые драйвера на адаптер DWA-547 ftp://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWA-547 ... tility.rar
По хорошему на роутере тоже бы обновить прошивочку ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-655/F ... Beta02.bin Кроме того DIR-655 и DAP-1353 построены на разных чипсетах,так что могут не заработать корректно в режиме ррепитера http://dlink.ru/ru/faq/110/712.html
