Текущее время: Вс июн 14, 2026 01:20
 Заголовок сообщения: D-Link 2600U
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 18:35
Привет всем. Проблема такова:
Есть модем D-Link 2600U, подлючен к компу через сетевую карту D-Link, инет работает отлично. Но есть КПК который хотелось подключить черех WI-FI. КПК видит сеть но модем не раздает инет через Wi-Fi. Я интересовался в магазине, сказали, что нужно настроить модем как маршрутизатор, но возникает другая проблема, комп видит сетевуху но никак не модем. Требуется помощь в настройке модема. А также что нужно сделать, чтобы комп видел модем?
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 13:39
Рекомендации по настройке оборудования для разных провайдеров можно найти на нашем сайте
http://dlink.ru/ru/configure/
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 18:25
да как я могу настроить модем, если комп его не видит?, и вообще настройки делаются через интернет кабель?, но есть ли такие кабели под USB.
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 09:23
На компьютере назначьте статический
IP 192.168.1.2
Маска 255.255.255.0
Шлюз 192.168.1.1
DNS 192.168.1.1
Через браузер попробуйте открыть страницу 192.168.1.1
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 15:16
Все тоже самое. Но у меня возникает еще вопрос:
интернет кабель это тот что идет в комплекте с модемом, если да то сеществуют ли такие кабели, у которых с одной стороны чтобы USB конец был, а с другой обычный нужный для модема. Может с таким кабелем комп увидет модем?
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 16:29
Такого кабеля не существует.
Что значит "компьютер не видит модем" ?
ping 192.168.1.1 проходит с настроенным на компьютере статическим адресом?
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 10:48
залез в меню, сделал настройки, но по вафле инет не идет все равно, стороннее устройство с сетью соединяется но в сеть не лезет, незнаю что и делать
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 15:52
Удается ли зайти в настройки модема по адресу 192.168.1.1 по Wi-Fi?
По кабелю интернет работает?
В каком режиме настроили модем - в режиме бриджа или выбрали PPPoE соединение?
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 21:31
По кабелю зайти удалось, настроен на РРРоР
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 21:33
По кабелю зайти удалось, настроен на Бридж протокол, прошлое сообщение ошибка.
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2009 10:36
Для выхода в интернет нескольких устройств соединение PPPoE нужно настроить в DSL-2600U, а не поднимать соединение с компьютера.
СообщениеДобавлено: Сб авг 01, 2009 20:00
так в настройках модема нужно настроить еще одно соединение, но уже для вафли? (помимо бридж)
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 10:06
Нет. Удалите бридж и настройте PPPoE соединение. Будет работать и на LAN клиентов и на Wi-Fi.
 Заголовок сообщения: D Link 2600U
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 00:26
Не видет сети и не пускает в нет Работает в связки D-Link DWA-110 ZyXEL 660 Wi-Fi комп на прямую подключаю к модему через кабель все нормально нет есть сеть тоже а по Wi-Fi не хочет В чем причина может настройка кокоясь должна быть помогите???
гражданство Эстонии, (495) 787 7452, (812) 571-71-31
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 04:50
А РРРоЕ нужно настраивать такжими же параметрами как и Бридж?
