Текущее время: Чт авг 13, 2026 12:24
 Заголовок сообщения: Не могу настроить Trusted Host
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 14:29
Здравствуйте!
Не могу настроить опцию коммутатора DES-3526, Trusted Host,
имеется лок. сеть 192.168.1.0/24 надо дать доступ к WEB Management только с 192.168.1.10/24
настройки такие :
IP Address/Netmask Protocol Type
192.168.1.10/24 HTTP
Total Entries: 1
DES-3526:admin#sh cpu_interface_filtering
Command: show cpu_interface_filtering
Software ACL Check : Enabled
версия прошивки:
Boot PROM Version : Build 5.00.009
Firmware Version : Build 6.00.B25
При таких настройках доступ к WEB Management имеют все хосты локальной сети.
Спасибо!
Просьба сильно не пинать поиском пользовался.
Последний раз редактировалось Andre03 Вт сен 01, 2009 15:45, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 15:00
Всё правильно.
Вам нужно давать доступ только 192.168.1.10/32
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 15:10
Спасибо Вам Александр!
А не подскажете где почитать про правильное назначение масок ?
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 16:03
Wikipedia для кого пишется?
http://ru.wikipedia.org/wiki/Маска_сети
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 16:13
Уважаемый svsh1990 спасибо что открыли мне сайт Википедии :wink:
но ведь при классовой адресации именно такая маска (/24) будет у узла сети класса С, или все таки используется внеклассовая
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 16:30
Ещё можно почитать Олифера или использовать http://jodies.de/ipcalc?host=192.168.11 ... =16&mask2=
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 16:44
по Олиферам учили в институте про ип сабнет калькуляторы тоже знаем,
как всегда куча ненужных советов (исключая конечно Alexandr Zaitsev), я согласен с такой маской (/32) если бы было PPP соединение.
Еще раз вопрос почему 32 ? Где почитать ?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 16:49
А что читать-то!? Если маска /32, то это 255.255.255.255, а значет выборка будет осуществляться только по одному указанному хосту.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 17:40
Спасибо Всем, подзабыл, подумал, разобрался.
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 17:48
Руслан, объясните пожалуйста смысл добавления маски 255.255.255.255 через WEB-морду?
Ведь другие маски не работают, зачем тогда вообще маска в этом случае?
с телнета он маску не просит.
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 22:30
Если использовать параметр Trusted Subnet то маска нужна.
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 09:13
2 terrible > Такая реализация конфигурации данной функции в WEBUI. Поэтому я использую CLI, проще и быстрее.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 17:37
Спасибо Всем за советы, и извиняюсь за свое невежество, и невежливость.
Но меня сбила с толку следующая вещь, при начальной конфигурации DES-3526 для доступа по WEB необходимо указать ip интерфейса System,
если я указываю 192.168.1.10/32 то адрес не присваивается,
если вообще не указать маску 192.168.1.10 то адрес не присваивается,
если же указать 192.168.1.10/24 адрес присваивается,
DES-3526:admin#sh sw
IP Address : 192.168.1.10 (Manual)
VLAN Name : default
Subnet Mask : 255.255.255.0
мануал:
"" 1. Starting at the command line prompt, enter the commands config ipif System ipaddress
xxx.xxx.xxx.xxx/yyy.yyy.yyy.yyy. Where the x’s represent the IP address to be assigned to the IP interface named
System and the y’s represent the corresponding subnet mask.
2. Alternatively, you can enter config ipif System ipaddress xxx.xxx.xxx.xxx/z. Where the x’s represent the IP address to
be assigned to the IP interface named System and the z represents the corresponding number of subnets in CIDR
notation.
The IP interface named System on the Switch can be assigned an IP address and subnet mask which can then be used to connect a
management station to the Switch’s Telnet or Web-based management agent. ""
Прокомментируйте плиз.
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 17:58
каким образом вы хотите работать со свичом, если у него маска 32?
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 19:20
но при настройке Trusted Host я указываю именно такую маску (32)
