Текущее время: Сб сен 26, 2026 10:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DIR-320 не получается раздать инет
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 15:08
Собственно имеется:
девайс DIR-320 , подключение к инету с локальной сети предприятия, обычная раздача инета из под винды, на всех компах настройка инета типа IP шлюз 192.168.0.1 и DNS 192.168.0.1.
Помогите мне, как настроить роутер на то чтоб он мог брать инет с локалки и отдавать его дальше по Wi-Fi? пробовал все настройки которые есть в роутере. работает только тогда когда сделать его точкой доступа. пробовал и делать через VPN и тож ничего... может что не так делаю ( ,мне просто нужно дать инет группе лиц и все )
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 18:29
А какая подсеть в локалке?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 09:13
255.255.255.0
 Заголовок сообщения: Re: DIR-320 не получается раздать инет
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 14:38
vobler666 писал(а):
Собственно имеется:
Настраиваем статический IP адрес предприятия на WAN интерфейсе маршрутизатора, внутреннюю сеть маршрутизатора меняем по необходимости.
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 08:23
Vitaliy Korkunov писал(а):
vobler666 писал(а):
Собственно имеется:
пробовал и так! работает только если маршрутизатор ставить в режим точки. Ниже скрин
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 10:55
"на всех компах настройка инета типа IP шлюз 192.168.0.1 и DNS 192.168.0.1"
Нужно поменять собственный IP роутера. Раздача не работает, потому что IP роутера (по умолчанию 192.168.0.1) совпадает с IP шлюза.
LAN SETUP -> ROUTER IP ADDRESS
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 11:02
Дополнение: настройка static ip тоже неправильная. Нужно ставить либо dynamic ip, либо присваивать роутеру (IP ADDRESS) свободный адрес локальной подсетки, например 192.168.0.10.
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 13:11
сори..забыл добавить. IP роутера был заменен на 192.168.0.254 с самого начала
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 14:50
Давайте начнем с малого - с IP адресов вашего предприятия. Приведите пример вашего IP адреса.
Если подсеть предприятия - 192.168.1.0/24, то внутренняя сеть должна быть 192.168.0.0/24
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 20:34
Давайте)
сеть 192.168.0.0
минимальный IP 192.168.0.1
максимальный IP 192.168.0.254
маска подсети 255.255.255.0
префикс сети /24
число хостов 254
шлюз интернета 192.168.0.1
IP роутера 192.168.0.254
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 22:00
vobler666 писал(а):
сеть 192.168.0.0
префикс сети /24
число хостов 254
Поменяй подсеть за роутером, например, на 172.16.0.0.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 23:50
Vadim_Sh писал(а):
vobler666 писал(а):
сеть 192.168.0.0
префикс сети /24
число хостов 254
хм.. я попробую завтра... но дело в том что мне нужно чтоб та сеть за модемом видела всю сетку, а вернее имела доступ к компу который выступает в роли шлюза 192.168.0.1
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 00:14
Будет видеть, если настроить. На то он и роутер.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 00:54
Да, подсетку за роутером лучше поменять. Иначе придется выбирать для каждого компьютера за роутером незанятые адреса из группы 192.168.0.1/254
Настройка Static IP
IP АДРЕС 192.168.0.10 (адрес должен быть не занят другим компьютером в сети предприятия, может быть любым группы 192.168.0.1/254)
МАСКА ПОДСЕТИ 255.255.255.0
АДРЕС ШЛЮЗА 192.168.0.1
ПЕРВИЧНЫЙ DNS 192.168.0.1
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 08:34
Блин! не могу понять где в роутере настроить подсетку за роутером??!??!
