Текущее время: Вс окт 25, 2026 02:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 112 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 18:41
pvl писал(а):
По схеме там 2SD5706 либо 2SD1802. Вроде бы это биполярный n-p-n.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 03AGS.html
Кажись нашёл описание транзистора:
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... /HJ882.pdf
http://www.hsmc.com.tw/pdf/HJ882.pdf
HI-SINCERITY
MICROELECTRONICS CORP.
HJ882
NPN EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
Description
The HJ882 is designed for using in output stage of 20 W audio amplifier,
voltage regulator, DC-DC converter and relay driver.
2SD1802 видимо подходит как аналог
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... SB1202.pdf
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 14:05
Вздулись кондеры на блоке питания и мат. плате С63 и С57
Заменил кондеры, аппарат не грузится, виснет при загрузке имиджа на 100%.
Замерил: Q4, на 1 ноге - 3.3V на 3 ноге 2.5V
На Q2, на 1 ноге - 1.9V на 3 ноге 1.2V
Какое напряжение на рабочем аппарате на Q2 ???
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 14:21
Q2
pin 1 - 1.94V
pin 2 - 1.84V
pin 3 - 1.20V
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 02:25
Как же з@#%^?и уже ваши говенные коммутаторы... Авария на подстанции и -8 коммутаторов... Плановое отключение света и еще -3 штуки... Мы уже ЗАТРАХАЛИСЬ в них БП менять и кондеры перепаивать... И с новыми такая же фигня... Они теперь и года нормально не работают и конструкция БП в свежекупленных НИЧЕМ не отличается от тех, которые дохнут.
Скажите эта ваша шаражка "Downlink" будет нормальные коммутаторы делать как раньше когда они по 5-8 лет работали в жару холод и пылищу или это новая политика - будут чаще ломаться будут чаще покупать ? Так вот хрен... Мы решили от этого г. отказаться.. Лучше переплатить за циску, но она ТАК массово дохнуть не будет. Сами это г. юзайте...
// C уважением Александр В. Шутко
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 17:19
Нужно подключить DES-3526 к источнику питания 60 В. Знаю, что есть модель DES-3526DC. Можно ли приобрести какой-то модуль
от D-Link для того чтобы самостоятельно провести модернизацию обычной модели в модель DC?
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 22:51
To Regressor:
Вы по серийнику Ваши новые проверяли? Или новые это залежалые с 2007 г. на складе старые? Сейчас во всех новых DES-35XX начиная с начала 2008 г. стоят подшипниковые вентиляторы (это уже было давно) и в таком же блоке питания но кондёры с увеличенным MTBF.
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 11:09
Народ!
Рекомендую центральное логгирование свитчей и мониторинг следующих сообщений:
Jun 30 13:45:10 FQDN IP CRIT: Internal Power failed
Jun 30 13:46:37 FQDN IP CRIT: Internal Power is recovered
Jun 30 13:47:24 FQDN IP CRIT: Internal Power failed
Jun 30 13:48:58 FQDN IP CRIT: Internal Power is recovered
Если побежали, то можно превентивно менять свитч, т.к. при ближайшем скачке питания или просто отключении/включении он не встанет!
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 22:08
оно и трапы шлёт по указанным событиям .)
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 07:05
подскажите, с какой даты на коммутаторах устанавливаются блоки питания другого типа?
за вещью должно быть еще что-то
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 11:39
Хм... не прикольно... Партия коммутаторов из коробки и все сразу выдают Internal Power failed.
Конечно не страшно, но на таких коммутаторах 2 SFP одновременно не всегда работают. Конденсаторы самые дешевые впаяны. Может конечно старая залежавшая партия...
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 11:43
Ну с циской это круть, но дорого. А вот со светом, коль такие проблемы, ваш энергетик должен знать как бороться. Для этого даже UPS не потребуется. И авария повлияет лишь на перезагрузку оборудования. Думаю это не страшно, по сравнению с тем , чтобы менять коммутатор или БП поздно вечером или в выходные.
Энергеник 1 раз подумал - админы 1 раз хорошо это обмыли :)
 Заголовок сообщения: А как быть с 3526 2005 года выпуска???
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 18:19
S/N: DR2M25C000752
Вздулись именно эти три конденсатора под названием CapXon. Можем ли мы рассчитывать на бесплатную замену???
P.S.: Точно такие же кондёры вздулись, отработав меньше года, в коммутаторе DGS-3312SR. Там точно такой же БП. Перепаял на конденсаторы фирмы Jamicon. Кондёры взял с запасом по напруге, вместо 16В на 25В.
Пока всё работает.
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 11:35
Я думал они от старости пухнут.
Я эти кондёры уже месяца два паяю. Даже не знал, что это так серьёзно и связано с браком.
К50-35 имп. 1000 мкФ х 16В 105°C Jamicon - 2шт
К50-35 имп. 470 мкФ х 16В 105°C Jamicon - 1шт
Они американские. Возможно будут лучше.
В 1016D горит один кондёр. 470mF 10V
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2010 17:40
По документации у CapXon GL всё очень хорошо:
Много раз менял их в ЖК мониторах, вспухают через несколько лет - это тоже не для тяжелых условий эксплуатации.
Ставьте лучше всего именно Rubycon (не путать с подделкой Rulycon), Panasonic (Matsushita, M в квадратике обычно на термоусадке), Sanyo. Из тайваньских пока что я не обижен только на Jamicon сери WL, пробелм не было, ставил много.
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 09:12
Хы..., в Питерском СЦ уже не первый месяц вместо Low-ESR конденсаторов Chemi-con, серия KY, ставят конденсаторы YAGEO серя SH - общего применения (время жизни при 105°C 2000 часов)
http://catalog.gaw.ru/index.php?page=document&id=1145
http://www.dialelectrolux.ru/files/file ... l_2008.pdf
Кризис....
Последний раз редактировалось pvl Пн мар 22, 2010 09:39, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
