Текущее время: Чт июл 02, 2026 18:57
 Заголовок сообщения: DIR-300 = провал скорости
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 19:31
Господа из Dlink, объясните мне, почему, когда компьютер подключен через DIR-300 (LAN), то тест скорости выдает такие результаты:
http://www.speedtest.net/result/545307150.png
а когда напрямую, то такие:
http://www.speedtest.net/result/545286516.png
подключение L2TP в обоих случаях. Провайдер - Корбина.
прошивка распоследняя (сегодня на бету вообще перешел).
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300 = провал скорости
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2009 10:23
Аппаратные ограничения данной модели роутера не позволяют достигнуть большой производительности в скорости. Это бюджетная модель, если хотите работать на более высоких скоростях - используйте более производительное устройство например DIR-655 или DFL-210.
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2009 10:25
Жаль, что об этих ограничениях стало известно _после_ покупки.
Спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2009 13:09
Виталий, это касается только работы с WAN? Подсеть работает на полной скорости? (Wi-Fi и UTP)
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 15:54
Внутренняя сеть между компьютерами реализовывается неуправляемым коммутатором в маршрутизаторе, который не зависит от ЦП устройства.
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 16:05
Виталий, а можно по-конкретней, в цифрах, какие у него аппаратные ограничения? И почему они не указаны вот здесь http://www.dlink.ru/ru/products/5/728_b.html в характеристиках?
P.S. rosenbom, сочувствую. Я тоже себе DIR-300 взял, только у нас во Владивостоке такие скорости еще лет через 10 только будут :lol: . А так у нас в основном такие скорости:
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 09:29
В цифрах точных данных нет, все зависит от вашего провайдера и типа подключения. У бюджетного роутера бюджетная аппаратная платформа, маломощный чипсет, соответственно на больших скоростях данная модель роутера работать не сможет.
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 17:24
Примерно можно оценить, что даже на альтернативной прошивке более 3,5Мбит/сек получить невозможно.
Если скорость подключения к интернету ниже, то роутер можно использовать совершенно спокойно. Я же в результате собрал роутер из старого компа.
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 08:05
Да ерунда всё это!Уменя на родной прошивке 1.05, Dir выдаёт 8,8 Мбит/с в пике(среднее 8-8,5) на закачке и 8,3 Мбит/с на отдаче...Стандартный DVD с торрента качается за 11-12 мин.
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 08:50
Еще раз повторяю, что все зависит от вашего провайдера и типа подключения к интернету.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
