Текущее время: Вт окт 06, 2026 09:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 188 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 22:22
аналогичная проблема, повер красный, статус помигивает раз в 5-7сек.. в модеме три кондера вспухли, в БП один кондер вспух, начал с БП.. припаял параллельно кондер на 220мкф 50v, все заработало. На днях куплю кондеры и заменю все вспухшие кондеры.
модему стукнуло 1 год и 4 месяца :)
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2009 13:20
tundra37 писал(а):
Pavel210887 Почини свой браузер. И в Опере и IE7 все странички открываются. Правда там на страничке сидят скрипты(3 штуки), но они прекрасно блокируются и содержимое журнала видно.
В конце концов войди на http://pudeev.livejournal.com/
Там все его блоги.
Сохраните пожалуйста все страницы с Блога Пудеева в off-line и выложите для скачивания. Я с 10 разных машин в Караганде пытался выйти на сайт, не работает!!!!!!!
Прав тот, у кого прав больше
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 00:15
Мало того, что не хочет переподключаться, так он теперь ещё и сдох =))) Обалдеть =))) Аналогично прошел год с копейками =))))
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 11:03
та же проблема.
при перепрошивке ничего не ответил. теперь горит красным, лампочка лан загорается - но ничего не пингуется.
решил не мудрить с консолью - ибо новый модем дороже чем ремонт в СЦ. пока они еще могут чет сделать))
с БП все ок. Кондер не вздут - тестер показал нормальные характеристикик на выходе. так что перед разбором БП - просто протестируйте его)
после посещения СЦ отпишусь)
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 12:53
Короче в СЦ сказали раз лампочка тип не горит зеленым - то значит дело с микросхемой. Возможно БП а потом последствия, хотя вроде по выходу БП у меня нормальный. Кондер вроде не вылетел.
так что вот так. Перепрошивкой дело не решиается.
В общем сказали через неделю звякнуть им. Ради интереса все таки оставлю у них - посмотрим в чем трабла.
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 14:54
Вчера столкнулся с такой же проблемой: красный power, иногда мигает status. Сразу было подозрение на питание. Сегодня замерели: без нагрузки 12В, с нагрузкой напряжение падает до 8В. Поменяли в БП кондер 330мкФ/25В на 100мкФ/63В. Замерели, вроде держит напряжение с нагрузкой. Как домой приеду, если заработает отпишусь.
P.S. мне интересна причина такой поломки со 100% вероятностью: толи кондер перегревается, толи на его месте должен стоять кондер более чем на 25В. Просто не хотелось-бы чтоб кондер еще раз накрылся.
СообщениеДобавлено: Сб авг 29, 2009 02:06
И я снова в сети. На этот раз уже дома с рабочим роутером, точнее с рабочим БП. Благодаря замене кондера в БП 330мкФ/25В на 100мкФ/63В роутер пока нормально работает. Он по-моему в выходном фильтре стоит и там не так важна емкость, как вольтаж кондера. Т.е. видимо можно найти на какой-нибубь ненужной плате кондер >=100 мкФ и >=25В(лучше наверно побольше), заменить нерабочий и все Ок. Кстати моему роутеру тоже примерно 1,5 года. Видимо это закон для БП 2640U. Сомневаюсь что хоть один БП проживет дольше. Коробку БП заклеил обратно суперклеем, почти как новая.
СообщениеДобавлено: Сб авг 29, 2009 05:07
Странички-то выкачаны, а вот если мне не лень будет скрипты убрать - выложу. Или закачаю сюда в обменник в чистом HTML+JPG (или CHM :) ).
Естественно, со всеми (c) и (tm) от Майкла.
СообщениеДобавлено: Сб авг 29, 2009 11:26
Комрады! После неудачной перепрошивки - Горит красный, LAN мигает, 30/30/30 не действует, 192.168.1.1 не заходит, не пингуется, status не мигает вообще, конденсаторы не вздуты. :cry: Посоветуйте варианты восстановления? Аппарат достался в подарок, как узнать гарантийный ли он? С меня симпы и лаффки! Спасибо-пожалуйста. Оло-оло! :)
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 20:59
Таки чудеса господа.... почитал форум... разобрал свой старый юпс нерабочий... нашёл там кондёр на 470/50, перепаял его в блоке питания...и... работает чёрт возьми!!! а симптомы были абсолютно теже что и у всех.
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 22:57
Ещё раз хотел бы выразить свою благодарность всем кто откопал эту проблему! Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт сен 03, 2009 10:36
Модему год и 6 месяцев. Аналогичная проблема. Есть модем 2640U/BRU/C у родичей, пойду проверю. Если там тоже такой же блок питания (модель UMEC UP0181B-12PE), значит D-Link намеренно клала говно, потому что BRU/C и BRU/D вышли позже. А я все думал, почему это D-Link выпустила столько клонов за короткий промежуток времени...
 Заголовок сообщения: Всем привет :)
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 15:05
Друзья, я с вами ;). Вчера вечером модем умер при таких же симптомах.
Пошёл расковыривать БП и за новыми кондёрами.
Как это мерзко со стороны компании D-Link, явная проблема и никакой реакции со стороны!
DSL-2640U (3H00)
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 20:05
Что же, разобрав БП там обнаружился таки вздутый кондёр 25V/330uF. Заменил на 35V/470uF (другого не было).
Теперь всё в порядке — модем работает, с него и пишу :).
з.ы. модему 1 год ~2 месяца. всё как по плану.
DSL-2640U (3H00)
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2009 23:36
Сегодня тоже в своем кондер перепаивал. Модем заработал. Заодно и перепрошил (была заводская).
Блок питания еле вскрыл. Китайцы намертво заклеили. Широкой отвертки мало. Только корпус уродует. Стамеска самое оно. :) Быстро и аккуратно.
Если у вас на флешке вместо папок ярлыки, все можно легко исправить. http://www.dendrblog.ru/raznoe/yarlyiki-vmesto-papok-na-fleshke/
Я не червонец, чтобы всем нравиться!
