Текущее время: Вт окт 06, 2026 16:50
 Заголовок сообщения: пропускная способность DI-804HV
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 07:34
тип подключения static IP ( привязка по MAC)
интересует какую скорость может обеспечить этот девайс
1) WAN to LAN ( Просьба мерить скорость в МегаБАЙТАХ)
2) LAN to WAN
и при каких параметрах роутера можно ещё увеличить эти параметры?
( а то заказал роутер а тока щас вот думаю подойдёт или нет)
просьба побыстрее ответить
И посоветуйте версию прошивы чтоб увеличить существующие параметры ( интересно только пропускная способность)
если что пишите в icq :)
_____________________
Pfsense user
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 20:10
up
Pfsense user
 Заголовок сообщения: Re: пропускная способность DI-804HV
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 14:04
2) LAN to WAN
Скорость через данный маршрутизатор можно померять на специализированных сайтах, например http://speedtest.net
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 19:34
затестил WAN to LAN примерно 60MBs
как поднять скорость внутри локалки ( прошива самая свежая)
теперь буду проверять на стабильность :)
Pfsense user
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 09:07
Скорость внутри локальной сети не зависит от пропускной способности маршрутизатора, т.к. компьютеры, подключенные к маршрутизатору по LAN портам по сути подключаются к обычному коммутатору, встроенному в маршрутизатор.
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 12:30
ясно! спс
ещё вопрос
Mon Aug 31 22:50:22 2009 Associated:Blocked DoS Attack type : Spoofing
Mon Aug 31 22:50:25 2009 Associated:Blocked DoS Attack type : Spoofing
Mon Aug 31 22:50:31 2009 Associated:Blocked DoS Attack type : Spoofing
Mon Aug 31 22:51:22 2009 Associated:Blocked DoS Attack type : Spoofing
Mon Aug 31 22:51:25 2009 Associated:Blocked DoS Attack type : Spoofing
Mon Aug 31 22:51:31 2009 Associated:Blocked DoS Attack type : Spoofing
Mon Aug 31 22:51:53 2009 Associated:Blocked DoS Attack type : Spoofing
Mon Aug 31 22:51:56 2009 Associated:Blocked DoS Attack type : Spoofing
Mon Aug 31 22:52:02 2009 Associated:Blocked DoS Attack type : Spoofing
Mon Aug 31 22:52:13 2009 Associated:Blocked DoS Attack type : Spoofing
Mon Aug 31 22:52:16 2009 Associated:Blocked DoS Attack type : Spoofing
Mon Aug 31 22:52:22 2009 Associated:Blocked DoS Attack type : Spoofing
Mon Aug 31 22:53:20 2009 Associated:Blocked DoS Attack type : Spoofing
Mon Aug 31 22:53:23 2009 Associated:Blocked DoS Attack type : Spoofing
Mon Aug 31 22:53:29 2009 Associated:Blocked DoS Attack type : Spoofing
Mon Aug 31 22:53:43 2009 Associated:Blocked DoS Attack type : Spoofing
Mon Aug 31 22:53:46 2009 Associated:Blocked DoS Attack type : Spoofing
Mon Aug 31 22:53:52 2009 Associated:Blocked DoS Attack type : Spoofing
что это значит и не мешает ли мне этот спуфинг( не мешает ли он работе маршрутизатора ?
спс
Pfsense user
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 12:37
не подскажите бесплатный SNMP клиент ?
Pfsense user
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 12:49
Tamriel писал(а):
ясно! спс
ещё вопрос
спс
Маршрутизатор детектирует DoS атаку - спуфинг.
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 14:48
Tuesday September 01, 2009 07:15:15 HTTP Busy
Tuesday September 01, 2009 07:11:16 DHCP:discover(Tamriel)
Tuesday September 01, 2009 07:11:20 DHCP:discover(Tamriel)
Tuesday September 01, 2009 07:11:20 DHCP:offer(89.187.44.1)
Tuesday September 01, 2009 07:11:20 DHCP:request(89.187.44.7)
Tuesday September 01, 2009 07:11:21 DHCP:ack(DOL=43200,T1=21600,T2=37800)
HTTP busy ? это зависит от кол-ва соединений в utorrent
а во стором логе у меня упал сервер icq ( что этот лог значит и часто ли такое происходит,не может ли это быть окончание lease Time ? )
спс
Pfsense user
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 15:52
up
Pfsense user
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 16:00
Pfsense user
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 09:23
спс
Ограничьте количество поток вашего торрент-клиента и отключите DHT. Скорее всего торрент-клиент дает большую нагрузку на маршрутизатор.
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 10:07
когда просматриваю лог то маршрутизатор удаляет его и начинает снова при этом падают icq сервера ( miranda)
Pfsense user
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 10:12
Какая прошивка на маршрутизаторе?
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 10:41
прошивка-1.51b12
Vitaliy Korkunov писал(а):
( при static IP adress не горит LEd M2, на dynamic горел)
Индикатор M2 должен гореть при условии, что устройство установило
соединение с Интернет.[/quote]
что т не пойму а как возможно что роутер не установил соединение с интернет если передача данных идут ( M1 моргает )
PS станно как-то
SPI mode сильно влияет на пропускную спсобность ?
Pfsense user
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 78
