Текущее время: Пн авг 10, 2026 11:39
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Сб авг 29, 2009 02:06
2.31-b03 в логах
45 2009-08-29, 02:58:15 Unauthenticated IP-MAC address and discarded by ip mac port binding (IP: 0.0.0.0, MAC: 00-19-CB-8D-63-54, Port: 14)
44 2009-08-29, 02:57:18 Unauthenticated IP-MAC address and discarded by ip mac port binding (IP: 0.0.0.0, MAC: 00-22-B0-90-DB-6A, Port: 22)
D-Link User: DGS-3120-24, DGS-3324SR, DGS-3627G, DGS-3612G, DGS-3312SR, DGS-3100-24TG, DGS-3200-10, DES-3200-26, DES-3200-28, DES-3200-18, DES-3528, DES-3526, DES-3028, DES-1228, DES-2108, DES-2110, DES-3326SR, DMC-920, DMC-810.
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 10:24
Ivantey писал(а):
2.31-b03 в логах
Прошивка с фиксом предварительно ожидается 16 Сентября 2009г.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 12:37
Bigarov Ruslan писал(а):
Ivantey писал(а):
2.31-b03 в логах
исправили уже?
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 14:48
Перенесли на конец сентября
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 16:00
фиксы так и не появилось?
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 16:01
кстати, как создать address_binding entry по снмп? ибо просто не дает создать запись для айпишника по снмп:
Error in packet.
Reason: notWritable (That object does not support modification)
Failed object: SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.23.4.1.1.1.10.10.10.12
при этом изменить мак-порт уже созданной записи - разрешает
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 11:11
2 neonman >
1. Прошивку с fix-ом ждём со дня на день.
2. А Вы для какого режима IMPB пытаетесь создать связку?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 17:31
а есть разница? в мибе указано что данный объект вообще read-only
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 10:40
snmpset -v2c -c private 192.168.1.128 1.3.6.1.4.1.171.12.23.4.1.1.3.192.168.
1.20 i 4 1.3.6.1.4.1.171.12.23.4.1.1.2.192.168.1.20 x 001122334457 1.3.6.1.4.1.1
71.12.23.4.1.1.4.192.168.1.20 x 0040000000000000
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.23.4.1.1.3.192.168.1.20 = INTEGER: 4
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.23.4.1.1.2.192.168.1.20 = Hex-STRING: 00 11 22 33 44 57
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.23.4.1.1.4.192.168.1.20 = Hex-STRING: 00 40 00 00 00 00 00 00
или
ыnmpset -v2c -c private 192.168.1.128 1.3.6.1.4.1.171.12.23.4.1.1.3.192.168.
1.20 i 4
ыnmpset -v2c -c private 192.168.1.128 1.3.6.1.4.1.171.12.23.4.1.1.2.192.168.
1.20 x 001122334457
ыnmpset -v2c -c private 192.168.1.128 1.3.6.1.4.1.171.12.23.4.1.1.4.192.168.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 22:57
По предварительной информации ошибка 0.0.0.0 больше не появляется. Зато теперь некотрые компы не могут получить IP по DHCP. Жду того дня когда в штате Длинка будут трудиться русские программисты, а не индусы, вечно но безрезультатно правящие код.
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 23:56
У нас индусов нет к сведению!:) Только китайцы, причём тайваньские! Пришлите пожалуйста полное описание такой проблемы со схемой сегмента сети и конфигом устройства.
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 09:50
toxicom
Выслал Вам прошивку
 Заголовок сообщения: продолжаем...
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 19:06
fw 2.40.B07 - очередное глюкавое поделие от ваших китайско-тайваньских горе-кодеров. :twisted:
берем
Device Type : DES-3028 Fast Ethernet Switch
Boot PROM Version : Build 1.00.B06
Firmware Version : Build 2.40.B07
делаем
reset
config sntp primary <ipaddr> poll-interval 3600
config dst repeating s_week last s_day sun s_mth 3 s_time 03:00 e_week last e_day sun e_mth 10 e_time 03:00 offset 60
config time_zone operator + hour 2 min 0
enable sntp
create vlan x5 tag 15
config vlan default delete 1-24
config vlan x5 add untagged 1-24
config vlan x5 add tagged 25-28
enable address_binding trap_log
config address_binding ip_mac ports 1-24 state enable strict allow_zeroip enable forward_dhcppkt enable
create address_binding ip_mac ipaddress 172.16.105.254 mac_address 00-1C-23-A9-4F-79 ports 1
save
reboot f
После ребут втыкаем клиента winXP в первый порт. На DHCP сервере смотрим дамп:
18:37:53.180196 IP 0.0.0.0.68 > 255.255.255.255.67: BOOTP/DHCP, Request from 00:1c:23:a9:4f:79, length: 300
18:37:53.180654 IP 172.16.105.2.67 > 172.16.105.254.68: BOOTP/DHCP, Reply, length: 313
на железяке смотрим:
DES-3028:4#sh add i a
Command: show address_binding ip_mac all
IP Address MAC Address Mode ACL Status Ports
172.16.105.254 00-1C-23-A9-4F-79 Static Inactive 1
Total Entries : 1
DES-3028:4#sh add b a
Command: show address_binding blocked all
VID VLAN Name MAC Address Port Type
15 x5 00-1C-23-A9-4F-79 1 BlockByAddrBind
Total Entries : 1
DES-3028:4#sh log
Command: show log
Index Data Time Log Text
6 2009-10-20 18:40:03 Unauthenticated IP-MAC address and discarded by ip mac
port binding (IP: 169.254.160.139, MAC: 00-1C-23-A9-4
F-79, Port: 1)
5 2009-10-20 18:37:48 Port 1 link up, 100Mbps FULL duplex
4 2009-10-20 18:37:40 Successful login through Telnet (Username: Anonymous,
IP: <ipaddr>)
3 2009-10-20 18:34:00 System started up
2 0000-00-00 00:00:09 Port 25 link up, 1000Mbps FULL duplex
1 0000-00-00 00:00:02 System re-start reason: system fatal error
Прописываем клиенту ip 172.16.105.254. И это несомненный прогресс
Command: show fdb port 1
15 x5 00-1C-23-A9-4F-79 1 Dynamic
Total Entries : 1
Работает ! Снова пытаемся получить адрес по DHCP, а на порту:
Total Entries : 1
и в логах :
9 2009-10-20 18:55:56 Unauthenticated IP-MAC address and discarded by ip mac
port binding (IP: 169.254.159.8, MAC: 00-1C-23-A9-4F-
79, Port: 1)
8 2009-10-20 18:48:51 Port 1 link up, 100Mbps FULL duplex
7 2009-10-20 18:48:21 Port 1 link down
И запись в логе с номером 9 появилась минут на 5 позже чем блок mac на порту. Таки не работает. Или работает?
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 15:39
И с acl mode те же яйца только в профиль. До DHCP-сервера пакеты вообще не доходят и только
5 2009-10-21 15:27:44 Unauthenticated IP-MAC address and discarded by ip mac
79, Port: 1)
и
Total Entries : 1
Сразу после прописывания настроек вручную
DES-3028:4#sh fdb p 1
Total Entries : 1
и доступ к сети есть. Ставим обратно получать по DHCP - BlockByAddrBind
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 12:45
Ну правильно
F-79, Port: 1)
У него же ip-адрес неправильный, вот его и заблокировало.
Сейчас этот форум просматривают: VVV_164 и гости: 11
