Текущее время: Пн авг 10, 2026 23:14
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 11:11
Собственно проблема - периодически по неустановленным причинам (предположительно - по "толчкам" напряжения) слетают настройки к заводским. И если бы это был только IP - хрен бы с ним. Падают настройки портов (для портов, включенных в медиаконвертeр, принудительно выбран режим работы 100M Full, т.к. по автоопределению - half), но, что самое нерадостное - падают транки. И тогда получаем кучу граблей на всю сетку.
Железо А1, прошивка родная.
Питание ч-з бесперебойник (не on-line)
Подскажите, кто в курсе, мож, где чего допаять надо, или смена прошивки решает такие проблемы?
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 13:45
Перепрошивка не поможет, нужно напряжение стабилизировать.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 14:04
А это реализуемо "внутри" девайса? Потому как имеем на том же бесперебойнике Nortel BayStack, так с ними проблем не наблюдается. Опять же, при простом отключении питания и последующем включении проблем так же нет. А вот при "мигании" - да. Когда-то пол-дня в мое отсутствие раздупляли проблему. В результате пришлось убрать транки, оставить по одной нитке. Теперь хоть сетка не ложится. Но зато возникает вопрос - а зачем покупали настраиваемый свитч, если использовать его можно только как неуправляемый... Использовать стабилизатор - это хорошо, но стопроцентной уверенности не дает, т.к. проблема в конкретном устройстве. Падали бы все и разные - я бы мог ссылаться на нестабильность напряжения. А так - все (в т.ч. и DGS-3024) чувствуют себя нормально (ну,выключились-включились), а DGS-1248 ложит сетку.
Других вариантов нет? С чем это вообще связано? Может, где дорожку какую на reset микросхемы памяти перепилить, да на тумблер поставить? Или наоборот, к ней на питание конденсатор тыщ на 10 персональный подсунуть?
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 16:12
Уточню, а во время скачка бесперебойник не переключается? Или если просто питание уронить, то коммутатор продолжает без проблем работать с этим бесперебойником!? И, пожалуйста, уточните модель APC.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 18:46
Бесперебойник APC-1500VA Smart-UPS SC (SC1500I)
Во время "скачков" специально-то не наблюдал, транки снял уже давно. По пропаданию питающей сети - проблем не замечал, я через этот свитч подключен к сети, перебоев не было. А когда были эти скачки - не знаю. С начала эксплуатации свитча - бесперебойника не было, а потом, после пары падений настроек, выбил. Сегодня снова заметил при передаче большого файла через порт, куда подключен медиаконвертер - были тормоза. Кинулся в веб-интерфейс - "Не удалось отобразить..." (у меня сетка на 172...). Ну, короче, настройки упали. Когда - сейчас сказать не могу - сразу лог не глянул, а сейчас - не на работе.
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2009 14:43
И всё-таки укажите точно версию прошивки.
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 07:54
Firmware version 1.00
Protocol version 2.001.001
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 11:54
Корпус коричневый или чёрный?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 12:24
Коричневый
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 15:57
И что, для коричневых рецепта нету?
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 17:58
Можно попробовать обновить прошивку на версию: DGS1248T_2.01.06.hex
Запросить её можно здесь:
viewtopic.php?t=92700
Бигаров Руслан.
