Текущее время: Вт окт 13, 2026 12:00
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 08:10
Добрый день!
Подскажите, плиз, как лечить эту траблу суть в том что почему-то периодически стопорится весь http-трафик по 80 порту при работе по WiFi. Проверял с двух компов результат одинаковый. Причем есть особенность, что не могу достучаться даже до админской web-морды. Отвиснуть помогает тока перезагрузка роутера, причем может буквально чуток поработать после перезагрузки а потом опять застопорится http-трафик и перестает быть доступна веб-морда роутера. Другой трафик бегает без проблем. Прошивку менял, но не помогло. Что можно еще делать или буду постоянно мучится, что лучше выкинуть роутер на помойку?
P.S. Предложения типа "А может провайдер режет?" или "На вирусы комп проверял?" не предлагать так как проверено уже
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 08:15
barracuda1973 писал(а):
Добрый день!
Прежде чем писать прочел бы уж форум сначала. Дело в этом другом трафике. Модем хиленький и популярный p2p-трафик плохо переваривает. При правильной настройке работает все. Правда серфинг на фоне торрента даже сильно зарезанного у меня тормозит.
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 08:46
tundra37, вы отметиться в теме решили? Причем здесь P2P? Думайте, прежде чем что-то писать! https (443) значит переваривает а http нет. Проблема как мне кажется в другом.
P.S. Мы с вами на "ты" не переходили!
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 13:54
Я пишу то, что известно многим и проверено на личном опыте. https не проверял - УВЫ. Ну а про "ты" - это форум, а не дипломатический прием. Написал так, как счел нужным в данном случае.
Что касается вашего высказывания про ДУМАТЬ и ОТМЕТИТЬСЯ, что-то я не замечаю в этом форуме засилья ОТВЕТОВ. А если вопрошающие и дальше будут хамить, то боюсь останутся только редкие сообщения от поддержки:
1) Сообщите версию
2) Приведите лог
и т.п.
СообщениеДобавлено: Сб авг 29, 2009 16:09
Нашел причину, что вызывает эту ситуацию. Дело в том, что на втором ноутбуке WiFi адаптер Asus, как только он включается роутеру становится плохо. После выключения адаптера роутер не отвисает, спасатет только его перезагрузка.
СообщениеДобавлено: Сб авг 29, 2009 16:10
Все равно пока непонятно почему блокируется именно http-трафик
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2009 07:18
проверьте, в момент потери связи, пигуется ли модем
если модем пингуется и сессия есть, проверьте указаны ли DNS-сервера, запущены ли службы DNS-клиент DHCP-клиент в службах, при необходимости - запустить/перезапустить, далее заходим пуск-программы-стандартные-командная строка-набираем netsh winsock reset, перезагружаем компьютер
вопросы? icq 774245
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 19:48
Вы очень плохо описали ситуацию. Как подключены компы, что комп с WiFi адаптером Asus делает в сети.
Для меня пока ясно одно : к модему подключен копмпьютер(возможно больше) и при подключении по WiFi второго компа на первом перестает работать протокол http (он не обязательно именно по 80-му), но продолжает работать https ?
Как-то сомнительно что просто подключение по WiFi может "завесить" модем, скорее что-то на втором компе завешивает именно http?
А для решения слишком мало данных - можно только фантазировать.
На 80-й порт сейчас стали часто жаловаться, т.ч. опять советую почитать - может это ваш случай. Правда с WiFi действительно не было.
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 13:18
у мну на 2600 вообще вся сетка только на WI-FI, т.е из кабелей подведен только телефоный к модему, ненаю, вроде никто не подвешивается.. сетевые правда TP-LINK.
2540U/BRU/D, 2600U/BRU/C, ОГО+!
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 20:22
Как и у Anri_K у меня домашняя сеть через WiFi, на одном из компьютеров - DLink DWA-510 (RaLink), на другом Atheros 5007EG. Все работает давно и стабильно. ОС - WinXPSP3 Pro на обоих.
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 15:24
Попробуйте эту прошивку: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2640U_B ... 090902.zip
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23
