Текущее время: Чт сен 03, 2026 11:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 15:45
2 Valeriy-kww > Кабеля тоже по воздушке!?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 16:23
Все положены по стлаботочке в девятиэтажных домах и тех.этажам.
Воздушек нет..
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 16:32
Да, кстати - может я то-же не совсем корректно описал, но из трех портов воздушки у меня только два, третий в тех-этаже идет по слаботочке и спускается потом то-же по слаботочке...
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 17:18
И что!? Кабель же у Вас не по прямой проложен и Вы не можете 100% ручаться, что никакие поля на него не влияют.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 17:36
Не в этом дело ...
Порт 5 - кабель 107 м.
Порт 6 кабель 112 м.
остальные в пределах погрешности +- 1-2 м.
DES-3028:4#cable_diag ports 1-8
Command: cable_diag ports 1-8
 Perform Cable Diagnostics ...
 Port   Type      Link Status          Test Result          Cable Length (M)
  1      FE        Link Up       OK                                28
  2      FE        Link Up       OK                                87
  3      FE        Link Up       OK                                39
  4      FE        Link Up       OK                                23
  5      FE        Link Up       OK                                92
  6      FE        Link Up       OK                                92
  7      FE        Link Down     OK                                -
  8      FE        Link Up       OK                                16
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 09:19
1, 3, 4 и 8 тоже? Кабель какой категории 5 или 5е?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 09:36
Еще вопрос, попутно. Непонятность.
А почему, если кабель подключен но на другом конце компьютер выключен по питанию, то коммутатор не может измерить расстояние вообще?
Command: cable_diag ports 7
  7     FE      Link Down      OK                             -
И вот результат, если включить питание.
  7     FE      Link Up        OK                             46
Но вот если кабель отсоединить от сетевой карты:
  7     FE      Link Down      Pair1 Open      at 37  M       -
                               Pair2 Open      at 37  M
Подключение "двустволка", Cat5.
Коммутатор DES-3526, fw 5.01.B52
PS:
Сетевые адаптеры, например Atheros AR8121/AR8113/AR8114, вообще не могут измерить кабель если на другом конце что-либо включено. Мешает развязывающий трансформатор коммутатора. И неважно включен на другом конце порт по питанию или выключен.
Последний раз редактировалось pvl Чт авг 27, 2009 10:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 09:50
Подтверждаю проблему pvl
После того как перепрошили 3526 и 3550 на 6.0В23\22
то заметили что при следующих условиях результаты такие:
кабель не куда не воткнута: длина видна
кабель воткнут в девайс и есть линк: длина видна
кабель воткнут в девайс но линка нет: длина кабеля не видна
кстате, при каких условиях длина кабеля может показывается 120 метров? это видно в примере ниже на порту 8...
При этом если этот кабель на порту 8 вынуть из сетевой карты - длина станет нормальной :) (сетевухи менять клиентам как то не хочется ради тестов)
пример:
DES-3526:admin#cable_diag ports 1-10
Command: cable_diag ports 1-10
  1     FE      Link Up        OK                                      58
  2     FE      Link Down    OK                                       -
  3     FE      Link Up        OK                                      71
  4     FE      Link Down   Pair1 Open      at 10  M           -
                                    Pair2 Open      at 10  M
  5     FE      Link Up        OK                                      72
  6     FE      Link Up        OK                                      15
  7     FE      Link Up        OK                                      28
  8     FE      Link Up        OK                                     120
  9     FE      Link Down   Pair1 Open      at 73  M           -
                                    Pair2 Open      at 59  M
  10    FE     Link Up        OK                                      86
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 10:20
Да, может это и не бага вовсе. Знать бы как там реализован принцип измерения в Ethernet адаптере. Погуглил, но ничего так и не нашел. Понятное дело, что сетевой порт стоимостью 5$ как измерительный прибор не может конкурировать с настоящим рефлектометром. У них цена не просто так от 5000$.
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 13:28
Кабель категории 5.
На портах 1,3,4,8 - показывает правильно.
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 14:29
Я думаю, что наивные китайские программисты не учли, что кто-то будет измерять кабель длинной больше 100м, и делали функцию диагностики кабеля по стандартам, но это моё сугубо личное мнение.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 14:43
[/code]
Не знаю как сделано на DES-3526, но в кабельном тестере PHY 8208B для длины кабеля выделено всего 9 бит, 512 значений. 1 значение - 0.25 м. Т. е. максимум - 128м. И ведет он себя так: если кабель воткнут, то статус - normal, независимо от наличия линка. Возможно, в 3526 придумали способ как измерить длину при поднятом линке :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 15:57
Руслан, d том то и дело что кабель там длинной всего то метров 40-50, а показывает почему то 120 )) при том что если кабель из компа вытащить то будет нормальная длинна, это встречается редко, и закономерности нет ) просто думал может кто причину знает...
littlesavage в том то и дело что придумали ) за то вот как измерить длину при опущеном линке и вставленном кабеле в сетевуху - видимо нет )
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 16:02
Может кабель стальной или алюминька AWG26 ?
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2009 14:35
Как раз свитч не может корректно померять длину при подключённом кабеле но когда линка нет. Вот и показывает максимально возможную по счётчику длину.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
