Текущее время: Чт сен 24, 2026 05:22
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 15:01
Камера DCS-920 подключена напрямую к компу по выйфай - Ad-Hoc, без точки доступа. Задача сделать чтобы она видела сеть ЛАН и её было видно оказалась непосильной. Камера пингуется когда ЛАН отключен, при включении пинг пропадает.
Камера - 192.168.2.20
WiFi - интерфейс- 192.168.2.69
LAN - интерфейс- 192.168.2.49
объявления
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 15:13
Смените адресацию одной из подсетей (например, Ad-Hoc - 192.168.1.0/24). Также вам может понадобиться настроить маршрутизацию между получившимися сегментами.
 Заголовок сообщения: Заработало
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 06:25
Адресацию WiFi сменил, прописывать маршруты не потребовалось.
Я уже делал это, но видимо поторопился, а после сохранения настроек в камере нужно подождать 1-2 минуты для их применения.
Все работает, спасибо.
объявления
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
