Текущее время: Сб июн 27, 2026 17:38
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 12:43
Есть некий провайдер с pptp сервером. До недавнего времени использовать одновременно 2 учетки с 2х pptp клиентов на 1 WAN интерфейсе- небыло проблем. Однако недавно оба клиента упали (tunnel closed). Оживить удается только любой один через отключение/включение. При включениие второго- оба снова падают. Предположительно изменилась политика авторизации и с 1 ip больше не пускают.
Вопрос: как это ограничение провайдера обойти? Прописать на wan еще 1 ip и пускать клиентов через разные ip? А как все это разрулить?
В правильно поставленном вопросе содержится половина ответа.
DFL-210 (2.26.00.06) DFL-800 (2.26.00.06)
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 14:02
Если изменилась потитика, то ещинственное решение это использование еще одного IP
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2009 04:19
Только тут могут быть конфликты IP адресов, если провайдер выдает их по DHCP. Вы придумаете какой-то дополнительный IP, а потом DHCP выдаст его еще кому-то. Если ISP дает фиксированные, то проблем нет. А вообще настраивается так:
Interfaces - ARP Там добавляем новый IP:
Mode: Publish
Interface: wan
IP address: "какой-то IP из подсети wannet"
MAC address: "MAC WAN-порта"
Потом надо прописать маршрут на core интерфейс:
Interface: core
Network: "какой-то IP из подсети wannet"
Metric: 0
остальное (None)
Только вот я не могу понять, а как заставить DFL-210 поднимать туннель на единственный PPTP-сервер через разные IP на физическом интерфейсе :shock: В настройках PPTP-клиента такой опции нету. Единственное, что пришло в голову, сделать два маршрута:
wan pptp_server metric 100 localIP IP1
wan pptp_server metric 100 localIP IP2
А далее сделать Route Load Balancing и скорее всего в режиме Round Robin. Но что-то меня резают сомнения по поводу данной схемы. Но если сработает, то дальше разрулить трафик между разными PPTP каналами будет легко. Но для начала надо реализовать схему с поднятием самих каналов. Подожду, чт0 скажет саппорт, самому интересна стала эта схема :)
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2009 15:08
Вот и мне главной проблемой представляется завернуть каждый из клиентов через свой ip адрес. С альтернативным провайдером была похожая проблема, но у него целый пул PPTP серверов и их можно просто вручную указывать. У "проблемного" провайдера тоже не один сервер, но они то и дело "тусуются", IP меняются постоянно и фактически только через доменное имя подкючиться можно.
А балансировку в любом случае пока что использовать сцыкотно, она сырая еще.
Может как-то можно заморочиться с VLAN?
p.s. насчет конфликта с DHCP- можно особо не волноваться.
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2009 16:17
Если local IP это и есть указание на нужный IP адрес интерфейса, то полдела сделано. Как теперь указать какому PPTP-клиенту куда стучаться? PBR? А как в PBR выбрать нужного PPTP-клиента?
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2009 17:38
Я не вижу решения с помощью VLAN в данном случае.
Так это указание, откуда должны будут вылетать уже инкапсулированные пакеты. Но ведь они одинаковые при обоих PPTP-клиентах! А как DFL поймет, какую метрику задействовать для маршрута, если маршуты оба одинаковые?
Это и есть самый главный вопрос :D PBR тоже не поможет, ибо сервис PPTP (он же протокол GRE) тоже одинаковый в обоих случаях! Вот если бы к провайдерскому VPN-серверу можно было бы подключаться как по PPTP, так и по L2TP, то решение точно есть. А пока тупик...
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2009 20:00
Dima G. писал(а):
А пока тупик...
Сотрудники это могут подтвердить/опровергнуть?
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2009 20:03
Xrust писал(а):
Dima G. писал(а):
А пока тупик...
Это я про свои мысли писал. :)
А так выше я написал "Подожду, что скажет саппорт, самому интересна стала эта схема". Так что ждем-с :)
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2009 20:06
Ждем понедельника :)
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 15:44
Если соединение должен поднимать сам DFL и соединение возможно только по одному протоколу, то решения нет.
Если соединение должны поднимать клиенты, то вы вполне можете выпустить клиента через другой IP адрес, указав IP адрес NAT яавно в правиле NAT на вкладки NAT
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
