Текущее время: Чт окт 22, 2026 08:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 15:18
s2k писал(а):
Fatal Error......... BOOTP request timer expired, maximum retries done
Could not TFTP on eth-0, reverting to eth-1
Could not TFTP on eth-1, reverting to eth-0
TFTPing File columbia.bin
Это появляется каждый раз при загрузке DSLAM или только тогда, когда Вы нажимаете "Y" здесь:
Do you want to forcefully download the BootTftp binary
'y/n'. 'Enter' to skip ... 5 Seconds left
Во время загрузки DSLAM ничего нажимать не нужно, DSLAM загрузится в default конфигурации сам.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 15:20
только когда диогностирую нажимаю y
просто загрузка
Welcome to IP DSLAM
Software Release: D.2.12.i1000.ADSL2+.A (COL2.10.2.0.051206) Date: Aug 24 2006
Initializing Memories............. Success
Press F1 to enter Interactive Mode, 'Enter' to skip ... 5 seconds left
Transfering Control to BootTftp binary
Flash Present In System
Flash size read in progress
Flash Address 0x00: 89
Flash Address 0x02: 17
Flash size: 8M
.......Flash size read successful...
g_u32FlashSize : 8388608
g_u32FlashBlockSize: 131072
All the files are in Flash, No TFTP required
System shall come up in normal mode
All the files have been successfully received.....
Active copy of Ctrl Plane Bin was found in flash
Unzipping the Control Plane................................................................................................................................................................................................................
Transferring Control to Ctrl Plane Binary...
Flash size: 8M
psCPInfo->u32FlashSize : 8388608
psCPInfo->u32FlashBlockSize: 131072
Free Memory available in SDRAM-A is 0x2b8200
System coming up in normal mode...
Locking Control Plane Text Start: 0x4923000 End: 0x4f301b0
Allocatiing System Memory fom SDRAM-E
total memory Free in SDRAM E = 196608
total memory Free in SDRAM D = 0
total memory Free in SDRAM B = 409222
Flash size: 8M
g_u32FlashNumBlocks: 64
Flash scanning in progress.............................................................
CdbNvm:- Configuration Size is 1961756
CdbNvm:- NVM CFG1 size 262032
CdbNvm:- NVM CFG2 size 262032
The uncompress location for data plane is 0x400b000
Cin:- DataPlane present in NVRAM
Cin- Uncompressing Dataplane
Uncompressing "DP.bin.gz" (382933->848776) ...... Done
Locking Text Area DP Text Start: 0x4818000 CP Text End : 0x4f301b0
CfgInit: System Coming up from Last Configuration
Uncompress:- UnZipLen: 56601, ZipLen: 4577
Initializing DataPlane
DataPlane Initialized successfully
The DSL binary file to be opened is dsl_10_330000003C00000D.bin.gz
The DSL bin size is 255984
Loading The system.....
Loading system over.....
Initializing system.....
Initializing system over.....
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 15:30
возможно проблема с портом на дисламе может мне попробывать настроить на uplink2 работу?
или обновить прошивку?
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 16:39
Пингует ли DSLAM сам себя??
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 10:05
Да, сам себя пингует
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 10:44
Значит проблема в коммутаторе (конкретный порт либо весь коммутатор), либо в сетевом адаптере сервера.
Вообще использование DES-1005D в качестве агрегирующего коммутатора для нескольких DSLAM - мягко говоря сомнительное решение.
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 10:56
Дислам подключал напрмую к компютеру, и даже свитч уже поменял.
Может попробывать обновить прошивку ?
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 11:01
Если DSLAM пингует сам себя - интерфейс живой.
Как последний вариант - попробуйте подключить компьютер к DSLAM cross-over кабелем.
Больше вариантов нет.
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 11:09
Поменял, не помогло проблема осталась
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 11:10
Как и какой прошивкой мне его перепрошить ?
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 11:21
Прошивать в данном случае бесполезно. Привозите устройство в сервисный центр D-Link на диагностику, так как проблема не ясна. Проверим в Вашем присутствии.
