Текущее время: Пт окт 23, 2026 08:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DAS 3224 не работает сеть.
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 14:19
Здравствуйте столкнулся с такой проблемой.
DAS 3224 перестал пропускать через себя сеть, то-есть клиенты не видят сервер. Самое интересное что при пинге пишет превышен интервал ожидания запроса, а арп таблице выдает мак пингуеого хост, пинг не закрыт.
попытался сделать следующее
reboot config default
modify ethernet intf ifname eth-0 ip 192.168.0.247 mask 255.255.255.0
но проблема осталась
сделал диагнотику
cl
Press F1 to enter Interactive Mode, 'Enter' to skip ... 5 seconds left
Press 'P/p' to perform POST, 'Enter' to skip .... 5 seconds left
POST not performed..................Continuing
A valid BootTftp binary present in flash
Do you want to forcefully download the BootTftp binary
'y/n'. 'Enter' to skip ... 5 Seconds left
Primary Ethernet Interface for TFTP :- eth-0
Secondary Ethernet Interface for TFTP :- eth-1
TFTPing File columbia.bin
Fatal Error......... BOOTP request timer expired, maximum retries done
Could not TFTP on eth-0, reverting to eth-1
Could not TFTP on eth-1, reverting to eth-0
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 14:34
Здравствуйте,
1. Версия прошивки DSLAM (get system info)?
2. К чему подключен DSLAM? К коммутатору? Как настроен коммутатор?
3. В каком режиме работают модемы? Bridge, router? Какие значения VPI/VCI в настройках VC?
4. Какие значения VPI/VCI в настройках VC на DSLAM (get atm vc intf ifname aal5-24)?
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 14:43
Дислам подключен к des 1005D
8/35
До этого работал около года
модемы в режиме бриджа
Description : 000000000000000000000000000000000000000000000100
Name :
Contact :
Vendor :
LogThreshold : 0
Object-id : 1.3.6.1.4.1.171.10.65.1
Up Time(HH:MM:SS) : 0:1:23
HwVersion : ADSL-1.0
CPLDVersion : 1.9
CPSwVersion : COL2.10.2.0.051206
CPSwVersion(Build): D.2.12.i1000.ADSL2+.A PRIMARY (GS_API_632/E.67.1.39)
DPSwVersion : DP_B02_10_14_60_ip1000a
System Time : Thu Jan 01 00:01:23 1970
Time Zone : GMT
DST : off
Services : physical datalink internet end-to-end applications
VC IfName : aal5-23 Low IfName : atm-23
VPI : 8 VCI : 35
Admin Status : Up Oper Status : Down
Aal5 Tx Size : 1536 Aal5 Rx Size : 1536
AAL Type : aal5 AAL5 Encap : llcmux
Channel : interleaved Last Change (sec) : 0
MgmtMode : Data Row Status : active
VC Type : pvc VC Topology : Point to Point
Max simultaneous protocol : 1
Auto Status : Disable
Auto VC Mux Forced Protocol : None
Auto Sense Trigger Type : dynamic
Auto Curr Sensed Encaps Type: none
Ctl Pkts Group Id : none
Auto Supported Protocol : pppoa eoa ipoa
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 14:56
Попробуйте просто выключить/включить DSLAM.
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 14:59
пробывал, рекции 0
на сам дислам я зайти могу, вижу мак адреса клиентов, но сети нет
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 15:02
Приведите вывод команды get ethernet intf
Сам DSLAM может пинговать сервер?
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 15:03
$ get ethernet intf
Interface : eth-0
Type : Uplink UseDhcp : False
IP Address : 192.168.0.247 Mask : 255.255.0.0
Pkt Type : ALL
Orl(mbps) : 300
Configured Duplex : auto Duplex : Full
Configured Speed : auto
Profile Name : SPPROFILE
Mgmt VLAN Index : -
Mgmt S-VLAN Index : -
Mgmt T-VLAN Index : 0
Tagged Mgmt PDU Prio : 0
trfclassprofileid : 2
Ctl Pkts Instance Id : 0 Ctl Pkts Group Id :none
M2VMacDbId : none
Speed : 100BT
Oper Status : Up Admin Status : Up
Interface : eth-1
Type : Downlink UseDhcp : False
IP Address : 0.0.0.0 Mask : 0.0.0.0
Pkt Type : ALL
Orl(mbps) : 300
Configured Duplex : auto Duplex : -
Mgmt VLAN Index : -
Tagged Mgmt PDU Prio : -
M2VMacDbId : none
Speed : -
Oper Status : Down Admin Status : Up
Interface : eth-2
IP Address : 10.90.91.91 Mask : 255.255.255.0
Pkt Type : ALL
Orl(mbps) : 300
Mgmt VLAN Index : -
M2VMacDbId : none
Speed : -
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 15:04
DSLAM пингует сервер если находится в одной подсети с ним?
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 15:05
нет, и клиентов тоже
$ ping 192.168.0.1
Request Timed out
Request Timed out
Request Timed out
Request Timed out
-------------------- Ping Statistics --------------------
4 packets transmitted, 0 packets received, 100 percent packet loss
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 15:07
$ ping 192.168.0.1
Request Timed out
Request Timed out
Request Timed out
Request Timed out
Клиентов он пинговать не должен в любом случае.
Какая сетевая маска сконфигурирована на сервере? 255.255.0.0 или 255.255.255.0??
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 15:08
255.255.0.0
пропинговал компьютер с которого захожу на дислам, он в одном свитче сервер тоже пропинговать получилось, там пинг закрыт был
$ ping 192.168.12.23
64 bytes of data from 192.168.12.23, seq=0 ttl=128 rtt =30 msec
64 bytes of data from 192.168.12.23, seq=1 ttl=128 rtt =10 msec
64 bytes of data from 192.168.12.23, seq=2 ttl=128 rtt =10 msec
64 bytes of data from 192.168.12.23, seq=3 ttl=128 rtt =10 msec
Последний раз редактировалось s2k Пн авг 24, 2009 15:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 15:12
s2k писал(а):
255.255.0.0
Состояние подключения на сервере - активно? Есть ли еще что либо в цепочке между сервером и DSLAM?
Попробуйте заменить коммутатор между сервером и DSLAM, все должно работать.
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 15:14
получаеться что клиенты не видят не сервер не меня не свитч 192.168.0.240
я вижу маки клиентов, но пропинговать немогу
эта ошибка наверника что то значит
Последний раз редактировалось s2k Пн авг 24, 2009 15:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 15:15
Возможно неисправен сетевой адаптер на сервере.
1. Попробуйте заменить коммутатор.
2. Если не поможет замена коммутатора - попробуйте заменить сетевой адаптер на сервере.
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 15:17
сетевой адаптер исправен из этого же свитча 1005D идут еще 2 дислама они оба работают порты менять пробывал
