Текущее время: Вт авг 18, 2026 20:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Открытие портов
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 08:02
Роутер DI-707P. Возникла необходимость открыть порты 955 и 465. При настройках по умолчанию соединение по этим портам не устанавливается. Я можно сказать чайник, помогите, как сделать попроще. И вообще может у кого есть подробные настройки для него, а не только те которые по инструкции. Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Открытие портов
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 09:45
http://dlink.ru/ru/faq/69/300.html
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 14:05
Ув. Администрация помогите мне открыть порты (не для С++ или уТоррент, а просто открыть порты) для того, чтобы я мог сделать игровой сервер с выходом в интернет. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 14:09
doc.php пункт 5.
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 14:22
модель DIR-300
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 14:28
Пример как открыть порты, вы можете посмотреть тут http://www.dlink.ru/ru/faq/68/275.html
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 14:58
192.168.0.1 c этим IP у меня открывается страница "МикроТик" и профиль "admin" не походит
я попробовал ввести свой реальный IP и тогда получилось открыть данную панель.
нажал Advanced
но при попытке сохранения изменений при вводе внешнего IP (или нужно ввести IP который дает роутер в сети ?) и нужного порта выбивает :
Invalid IP address ! The IP and router addresses should be in the same network.
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 15:11
Почистить файл "hosts".
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 15:15
я "чайниковат" так что обьясни где он находится и чем это поможет
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 15:26
C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts
Открывать блокнотом. Убрать всё, кроме "127.0.0.1 localhost" и сохранить.
FreeKill писал(а):
чем это поможет
Не будет "открывается страница "МикроТик"".
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 15:34
мм....там нет такого файла там только networks protocol и services, ах да еще формата .sam файл lmhosts - но при его открытии блокнотом там куча непонятных букв и символов
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 15:41
Ищи вирусню. Но, имхо, проще переставить ОС.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 15:47
у меня антивирус был обновлен сегодня - хз посканирую, но все-таки вернемся к вопросу, изза чего вылазит вышеприведенная мной ошибка
и еще вопрос создать файл хостс не получится ?
закончил сканирование - в системе все чисто
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 22:24
Конечно нужно вводить адрес, который даёт роутер. Кроме того, если адрес выдаёт роутер(т.е. включён DHCP), то этот адрес будет постоянно меняться. Его(адрес) надо привязать к МАС адресу компа. Либо установить статический адрес.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 00:17
у меня роутер выдает ИП каждому компьютеру в сети (которую и создает роутер), внешний ИП у обоих компьютеров в интернете одинаковый, все равно нужно привязать и тп ?
и потом в добавлении портов этот "неизменный ИП роутера" ввести ?
ну я сказал что я "чайниковат" в этих делах, так что нельзя ли привести ссылки на подобную информацию или самому рассказать ?
За информацию буду благодарен
Ах да и еще чуть не забыл, когда ввожу ИП роутера (ОН МЕНЯЕТСЯ ТОЛЬКО ПРИ ПЕРЕЩАГРУЗКИ РОУТЕРА) в панели чтобы добавить порт, сохранение происходит и т.д. но при запуске игрового сервера все равно таже ошибка (чтото вроде "неудается найти порт")
Последний раз редактировалось FreeKill Вт авг 25, 2009 00:23, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 105
