Текущее время: Пт авг 07, 2026 18:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: erps
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 07:26
насколько я понимаю erps в новых прошивках DES-3028 - реализация ERRP ? можно ли получить описание использования данной функции? и второй вопрос сразу же - планируется ли ERRP на DGS-3200-10 ?
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 10:25
А лучше расскажите в каких сериях коммутаторов планируется реализовать поддержку ERPS.
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2009 21:53
Я Вам описание технологии и пример настройки выслал. На текущий момент ERPS реализован в сериях DGS-36XX и DES-3028/3052. Планируется в сериях DGS-3700-XX, DGS-34XX и DES-3200-XX.
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 10:31
а можно поподробнее что такое DGS-3700-XX ? или это опечатка?
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 22:46
Нет не опечатка. Новая серия гигабитных коммутаторов L2, но с продвинутым Q-in-Q. Планируются модели DGS-3700-12G (8 SFP + 4 комбо) и DGS-3700-12 (8 1000Base-T + 4 комбо). Главные особенности это неглубокий корпус (размером с access свитч), все разъёмы, включая питание, на передней панели, съёмные фильтр, вентиляторный блок, блок питания с переключаемым тумблерами питанием 220 V AC или 48 V DC, увеличенный диапазон рабочих температур 0-65C. Из основного функционала отличающего от DGS-36XX это более продвинутый Q-in-Q, Ethernet OAM, продвинутый мониторинг самого устройства.
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 01:27
интересная вещь... а когда сие чудо примерно появится должно? или пока сроков нет?
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 21:46
Появится ориентировочно в сентябре-октября.
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 16:48
спасибо.
есть три вопроса
1. что есть MEL? config erps raps_vlan <vlan> ring_mel ? не могу сопоставить ни с чем из документации
2. чисто теоретически насколько критично наличие двух rpl_owner в кольце? (например при наличии резервного линка между двумя из кольцевых коммутаторов) ругань в логах я уже видел, а какие последствия кроме этого?
3. насколько допустимо наличие в кольце коммутаторов, не поддерживающих erps?
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 07:20
спасибо.
есть три вопроса
ответ на второй вопрос дошел до мозга сам, сорри. 1 и 3 все еще актуальны...
кроме того возникли вопросы - проверяет ли rpl_owner каким либо образом живость текущей конфигурации? кроме ловли сообщений от других коммутаторов с поддержкой о падении\поднятии портов
и нормальна ли ситуация когда коммутатор в protected vlan не пропускает бродкасты? в частности arp запросы
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 10:42
1. Если брать анологию работы ERPS и STP, то сейчас ERPS работает как RSTP, когда стандарт окончательно утвердят, то ERPS можно будет настраивать как MSTP. У меня есть документ с более подробным описанием всех параметров в ERPS, если есть желание, то могу выслать.
3. Нужно уточнять.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 11:04
3. Нужно уточнять.
желание есть, если пришлете - буду благодарен.
а можно уточнить насчет бродкастов?
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 11:12
каким образом ERPS можно ипользовать для защиты access портов на замыкание между друг другом?
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 11:22
судя по тому что я вижу - никаким. оно и не предназначено для этого совершенно
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 12:47
Данный функционал для этого не предназначен, это можно сделать стандартными средствами STP.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 12:51
Выслал.
Я уточню и напишу по результатам.
Бигаров Руслан.
