Текущее время: Пт июл 03, 2026 22:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 16:10
Demin Ivan писал(а):
И теперь преимущества DES-35XX:
2) Возможность перемаркировки трафика (802.1p -> 802.1p, 802.1p -> DSCP, DSCP -> 802.1p. DSCP -> DSCP). В DES-3028/3052 возможно только DSCP -> 802.1p.
4) PPPoE Curcuit ID.
вот! ВОТ!!! хотя бы даже из за этого только DES-3526! особенно 2-й пункт - это наше все :)
Konstantin Klimchev писал(а):
а можно в двух словах что это и к чему?
можно ...
Cisco писал(а):
To apply the same subscriber mapping capability to Ethernet interfaces that is possible on ATM interfaces, DSL Forum 2004-71 proposes a solution whereby the DSLAM sends the DSL Line-Id in the PPP over Ethernet (PPPoE) discovery phase. This method provides a way for a PPPoE server acting as a BRAS to extract the Line-Id tag and use the Circuit-Id field of that tag as a NAS-Port-Id attribute in AAA access and accounting requests.
источник (ahtung! многа букаф!)
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 05:29
Это что-то вроде Option 82 для PPPoE. Т.е. в PADI пакет добавляется информация о клиенте порт MAC-адрес и т.д.
А предполагается ли добавить следующий функционал (в терминологии ZyXel) PPPoE Intermediate Agent? Данная функция ограничивает коммутацию PPPoE трафика между клиентскими портами (Хотя у них немножко по другому, у них трафик PPPoE можно завернуть во определенный vlan и ограничить его коммутацию между портами). Сейчас все это реализуется набором ACL. Но было бы удобнее если бы это делалось одной командочкой. И конфиг приятнее смотреть и вероятность допустить ошибку уменьшается (хотя вроде еще не ошибались :) ). И естественно, хотелось бы освободить ACL правила под другие вещи, а то сейчас все правила забиты под ограничение PPPoE и DHCP.
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 11:48
802.1v + ACL? ;)
как работает NetBIOS фильтр видели? оно Вам надо если так же сделают?
PCM ACL позволяют сократить кол-во ACL ;)
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 02:17
А можно расшифровочку? Что то я не нашел что это такое.
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 05:55
packet_content_mask
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 18:16
PPPoE curcuit ID уже есть в DES-35XX.
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 02:15
dnknbd писал(а):
packet_content_mask
А как использовать правила, не пользуясь данной штукой ?:)
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 12:37
Ivan E. писал(а):
dnknbd писал(а):
packet_content_mask
писать без использования этой фичи ... а чтоб правил хватило - оптимизировать ;)
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2009 11:05
Передается mac, ip, udf. Насколько я понимаю порт можно только в udf, какой там формат, чем разбирать?
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 09:04
а по 3526 где почитать как работать с трафик_сегментированием ?
админ DGS 3612(DGS36xxRun_2[1].50-B15), DES 3526 (DES3526R6_6.00.B10),
DES 3028(DES_3028_52_V2.10-B06),DES 3026, DES 2108 (hw des-2108v3-00-27),
DWL 2100, DWL 700G, DIR 100,
DL-LB604 (app2+4+DI-604LBVPN_v102_b0Otw_080815_ipsec)
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 12:55
В FAQ, хотя не совсем понятен вопрос.
Бигаров Руслан.
