Текущее время: Вт авг 25, 2026 14:23
 Заголовок сообщения: Купил DNS-323 и сразу проблема
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 17:10
Купил сегодня DNS-323, вставил втнчестеры, зашел по веб интерфейсу, в ыбрал режим RAID 1, форматирую и на 94 % встает шкала и тишина, так уже 3 раза. Что делать?
DGS-1008D
DNS-323 Firmware 1.08 ru B1
DNS-323 Firmware 1.08 ru C1
DIR-655 Firmware 1.34WW A4
Motorola SB5101E
Linksys WAG200G
Последний раз редактировалось Cursor Сб авг 22, 2009 10:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 17:40
а) перепрошиться!
б) перепрошиться скорее!
P.S. Там в старых прошивках был параметр ожидания (Config Inactivity Timer 20 минут) - поменяй на пару часов
DNS 323
DSL 2520U
DGS 1005D
DIR 655
DCS 2121
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 20:29
А еще использовать исключительно IE!
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 21:57
Спасибо, сразу стоит прошивка 1.07, просто форматировал когда он был подключен через роутер, а получилось это сделать когда напрямую через сетевуху. Но проблема: прога изи серч не видит его, в чем дело?
DGS-1008D
Motorola SB5101E
Linksys WAG200G
Последний раз редактировалось Cursor Сб авг 22, 2009 10:42, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 22:00
dmitry1024 писал(а):
а) перепрошиться!
Думаю еще во временном ограничении дело :?
DGS-1008D
Motorola SB5101E
Linksys WAG200G
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2009 10:32
Тех поддержка и продвинутые пользователи к вам несколько вопросов:
1. В инет выхожу с помощью роутера DIR-320, все работает через него в первом порту 1 комп, во втором 2 комп, в третьем бук, в четвертом DNS-323. На роутере открыл внешний доступ, захожу так http://000.000.000.000:8080/. Вопрос как поднять хостинг с DNS-323 и получить доступ к нему с внешки.
2. Как возможно сменить порог температуры, чтоб вентилятор к примеру включался не с 43, а скажем с 30 градусов по цельсию?
3. Пользуюсь торрентом время от времени, как настроить, подробно пошагово.
Все, если можно разжевать как чайнику))
DGS-1008D
Motorola SB5101E
Linksys WAG200G
СообщениеДобавлено: Сб авг 22, 2009 15:23
Спасибо, с изи серч разобрался, стоит нод 32 последний у него фаервол ппц ничего не пускал, отключил и все ОК, а как с остальными вопросами можно подробно как нубу.
DGS-1008D
Motorola SB5101E
Linksys WAG200G
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 13:47
Помогите пожалуйста :oops:
DGS-1008D
Motorola SB5101E
Linksys WAG200G
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 16:19
1. Что бы зайти на Веб-интерфейс НАСа из инета? Пробросить на роутере например с 50000 порта на 80 на НАС. Далее из инета набираем xxx.xxx.xxx.xxx:58000 и попадаем на веб-морду НАСа.
2. поставить фан_плаг, затем есть сторонние программы управления вентилятором.
3. Там в кладке Settings, другого не давно в строенном клиенте.
Linksys wrt610n Firmware Version: 2.05
Switch HP ProCurve Switch 1400-8G
RT-N15 Firmware Version: 2.0.1.2
DNS-323 Firmware Version: 1.09b, Transmission 2.42-2
Dune Base 3.0 (Samba, NFS)
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 16:53
Как это настроить: куда заходить, что на что менять и подробнее, я же первый раз с этим сталкиваюсь
DGS-1008D
Motorola SB5101E
Linksys WAG200G
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 15:49
вот и пишешь
имя - любое
ip адрес - адрес НАСа (192.168....)
внешний порт - 58000
внутренний порт - 80
ставим галочку, сохраняемся.
 Заголовок сообщения: Купил DNS 323 и сразу проблема
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2009 10:05
Уже юзаю
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2009 11:12
Logrus82 писал(а):
вот и пишешь
имя - любое
Я так понял, что еще в дмз его вынести нужно?
DGS-1008D
Motorola SB5101E
Linksys WAG200G
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2009 15:08
Нет, либо в DMZ, тогда весь IP (по любым возможным портам, но только один) будет доступен из вне. Либо в правилах прописываешь на каждый IP свой порт.
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 22:07
Понял, а не подскажешь как сайт запустить с него? Домен я привязал к айпишнику, заходит на вебморду. Надо как-то сделать чтоб и доступ на веб-морду был по другой ссылке, и на сайт по основному домену.
DGS-1008D
Motorola SB5101E
Linksys WAG200G
