Текущее время: Пн окт 19, 2026 15:22
 Заголовок сообщения: DIR-300 мусор в логине по PPPoE
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2009 12:41
Неоднократно был замечен интересный факт с сабжевыми маршрутизаторами. (несколько штук)
Предистория:
примерная настройка сабжа:
Dynamic PPPoE
Логин\пароль
стоит галка "повторять аутенификацию если не прошла"
в качестве биллинговой системы провайдера FreeRadius+FreeNIBS+вебморда
История:
У клиента (DIR-300) кончаются деньги на счету.
Биллинг весело сообщает
must be killed (no money on deposit)
Естественно маршрутизатор ничего не знает о деньгах =)
и продолжает пытаться соединяться и клюёт биллинг с небольшим временным интервалом.
Интересно другое:
В логах биллинговой системы видно как при авторизации, перед логином идёт несколько символов с мусором.
Пример лога:
Mon Aug 17 11:00:11 2009 : Auth: rlm_nibs (nibs_fill_user): User `2:wAo-vasl-35-3' not found in database [217.77.214.135:93] |00:22:B0:F2:FE:A6|
Mon Aug 17 11:00:17 2009 : Auth: rlm_nibs (rlm_nibs_authenticate): User `utz-vasl-35-3' login failed [217.77.214.135:93] |00:22:B0:F2:FE:A6|
Mon Aug 17 11:00:24 2009 : Auth: rlm_nibs (nibs_fill_user): User `=3D7Erutz-vasl-35-3' not found in database [217.77.214.135:93] |00:22:B0:F2:FE:A6|
Mon Aug 17 11:00:31 2009 : Auth: rlm_nibs (nibs_fill_user): User `2:wAo-vasl-37-2' not found in database [217.77.214.135:53] |00:21:91:2E:2B:06|
Mon Aug 17 11:00:38 2009 : Auth: rlm_nibs (rlm_nibs_authenticate): User `utz-vasl-37-2' login failed [217.77.214.135:53] |00:21:91:2E:2B:06|
Mon Aug 17 11:00:45 2009 : Auth: rlm_nibs (nibs_fill_user): User `=3D7Edutz-vasl-37-2' not found in database [217.77.214.135:53] |00:21:91:2E:2B:06|
Mon Aug 17 11:00:56 2009 : Auth: rlm_nibs (nibs_fill_user): User `2:wAo-vasl-35-3' not found in database [217.77.214.135:93] |00:22:B0:F2:FE:A6|
Mon Aug 17 11:01:02 2009 : Auth: rlm_nibs (rlm_nibs_postauth): User `utz-okt-51-46' login OK [217.77.214.135:93] |00:13:77:99:51:29|
Mon Aug 17 11:01:03 2009 : Auth: rlm_nibs (rlm_nibs_authenticate): User `utz-vasl-35-3' login failed [217.77.214.135:103] |00:22:B0:F2:FE:A6|
Mon Aug 17 11:01:07 2009 : Auth: rlm_nibs (nibs_fill_user): User `2:wAo-vasl-37-2' not found in database [217.77.214.135:53] |00:21:91:2E:2B:06|
Mon Aug 17 11:01:08 2009 : Auth: rlm_nibs (rlm_nibs_postauth): User `adsl49-9228' login OK [217.77.214.133:20] |00:50:BA:83:0C:B9|
Mon Aug 17 11:01:10 2009 : Auth: rlm_nibs (nibs_fill_user): User `=3D7Erutz-vasl-35-3' not found in database [217.77.214.135:103] |00:22:B0:F2:FE:A6|
Mon Aug 17 11:01:14 2009 : Auth: rlm_nibs (rlm_nibs_authenticate): User `utz-vasl-37-2' login failed [217.77.214.135:53] |00:21:91:2E:2B:06|
Mon Aug 17 11:01:22 2009 : Auth: rlm_nibs (nibs_fill_user): User `=3D7Edutz-vasl-37-2' not found in database [217.77.214.135:53] |00:21:91:2E:2B:06|
Mon Aug 17 11:01:25 2009 : Auth: rlm_nibs (rlm_nibs_postauth): User `ADSL-Kob-15a-113' login OK [217.77.214.133:21] |00:50:BA:83:0C:B9|
Mon Aug 17 11:01:33 2009 : Auth: rlm_nibs (rlm_nibs_postauth): User `utz-mol-34-52' login OK [217.77.214.135:103] |00:1D:0F:C5:05:FB|
Mon Aug 17 11:01:39 2009 : Auth: rlm_nibs (rlm_nibs_postauth): User `utz-mol-34-23' login OK [217.77.214.135:53] |00:19:DB:26:83:1D|
Mon Aug 17 11:01:43 2009 : Auth: rlm_nibs (nibs_fill_user): User `2:wAo-vasl-35-3' not found in database [217.77.214.135:108] |00:22:B0:F2:FE:A6|
Mon Aug 17 11:01:45 2009 : Auth: rlm_nibs (nibs_fill_user): User `2:wAo-vasl-37-2' not found in database [217.77.214.135:109] |00:21:91:2E:2B:06|
а именно там где логин "2:wAo-vasl-37-2" на самом деле "utz-vasl-37-2",
а "3D7Erutz-vasl-35-3" ="utz-vasl-35-3"
Причём видно как в ряде случаев он отдаёт правильный логин, без мусора.
Сразу пресекая вопрос "не мусорит ли там другое оборудование?"
НЕТ не мусорит.
Прошу специалистов DLink изучить данный вопрос, и по возможности откликнуться
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2009 15:46
Как часто такая читуация происходит?
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 16:23
Так происходит каждый раз , как только кончаются деньги у юзера на счету.
Если вопрос "как часто" относится к временному интервалу когда маршрутизатор отдаёт правильный и неправильный логин, то это видно по вышеприведенному логу, т.е. примерно через раз.
причём вот эта последовательность "2:wAo" символов перед логином, встречается намного чаще чем "3D7Er"
Там где "2:wAo" - DIR-300
а с второй последовательностью, я не уверен в модели маршрутизатора
(точнее это DLINK но я не знаю какой)
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 21:52
У меня была похожая ситуация, только по словам техпода провайдера DIR-300 "мусорил" в пароле и поднять PPPoE соединение было невозможно, пока не сделать сброс роутера на заводские настройки.
Данный глюк появляется после неудачной попытки логина (например если введён неправильный логин), после чего DIR-300 начинает после пароля выдавать кучу произвольных символов.
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 15:30
Либо кончились деньги на счету, что равнозначно неверному логину.
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 10:10
как я погляжу, тема заглохла...
а жаль...
Dlink! отзовитесь, если принимаются какие нибудь меры по устранению ошибки.
З.Ы. подобный глюк в ddwrt отсутствует (либо до сих пор замечен не был)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
