Текущее время: Ср сен 30, 2026 21:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 08:23
у вас проблема в том, что у вас неправильно прописан маршрут по умолчанию на ПК. Шлюз по умолчанию должен быть СВИТЧ.
Что то я не понял. Моя локальная сеть 192.168.66.0/24 шлюз (он же почтарь и прокси ) 66.1, свичу дал 66.14 - (чтоб легче было управлять)
и эта же сеть автоматически присвоилась default вилану. Весь трафик и сейчас и ранее идет через этот свич ( в него сходятся оптические линки). Возникает резонный вопрос - как сейчас свич понимает что трафик направленный на 66,1 надо кидать на комп, а не обрабатывать самому?
Извиняюсь за глупые вопросы :oops: просто хочу понять принцип работы чтоб далее было проще настраивать.
Заранее благодарен за ответ.
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 12:53
В самом первом сообщении вы написали
Zevs_almaty писал(а):
VLAN1 порты 13-14 ip- 192.168.200.1
сейчас уже говорите, что сеть 66.
В общем должно быть примерно как-то так:
VLAN2 порты 15-16 ip - 192.168.199.1
VLAN3 порты 11-12 ip - 192.168.201.1
PC1 (vlan 1) ip 192.168.200.2 gateway 192.168.200.1
PC2 (vlan 2) ip 192.168.199.2 gateway 192.168.199.1
PC3 (vlan 3) ip 192.168.201.1 gateway 192.168.201.1
тогда компы буду видеть друг друга.
дальше ограничиваете при помощи ACL нужные ограничения. ну и т.д. может чего ещё понадобится вам.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 20:43
Немного отвлеку вас!
Делаю вот как:
на коммутаторе(3627G)
create ipif v2 192.168.2.1/24 VLAN202 stateenable create ipif v3 192.168.3.1/24 VLAN203 state enable
соответственно прописываю эти вланы на нем
create vlan VLAN202 tag 202
create vlan VLAN203 tag 203
Добавляю в них порты в гете(так как клиентские машины находятся далеко за ним)
Клиентским ПК присваиваю соответствующие ip: 192.168.2.10 и 192.168.3.10 (каждый в своем влане соответственно) dhcp сервером и так же присваиваю шлюз по умолчанию-> ip интерфейс коммутатора.
Тока вот загвоздка, эти ПК не видят друг друга.
Прошивка стоит Build 2.52.B11
Что еще не сделано.
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 22:20
2Антон-Сн: начать нужно с проверки работы на уровне L2 - пингуются ли шлюзы на машинах?
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 06:49
это все виртуальные сети которые я сам создал между ними все запрещается и разрешается при помощи ACL. Реальная живая рабочая сеть это 66.1 которая в default вилане. Проблема как я писал в том чтобы эту реальную сеть было видно из виртуальных ну и наоборот... Попробую сменить прошивку (как вы рекомендовали ) а потом посмотрим.
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 07:00
Чтобы свитч маршрутизировал в сеть 192.168.66.х/24 ему нужен интерфейс в этой сети и правильная настройка маршрутизации на клиентских машинах и серверах.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 08:57
Да пингуются!
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 09:28
Спасибо большое совсем запутался :oops: поставил гетвеем 66,14 (ip свича ) и все заработало))))
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 09:56
Еще маленький вопрос: Как Самому свичу указать Defauft Gateway? При управлении через web интерфейс это поле не активно. Необходимо это чтоб клиентские запросы на внешние адреса ( локальные сети других офисов ) свич мог перекидывать на старый шлюз 66.1 который все эти маршруты знает. Или подскажите может есть какой то другой способ обыграть эту ситуацию?
Заранее благодарен за помощь.
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 10:58
Default Gateway настраивается там же где и обычные статические маршруты на L3 коммутаторах.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 11:55
а можно по подробней пожалуйста. Все пункты меню перерыл нигде ничего подобного не нашел - единственно в меню Administration можно указать IP адрес и маску а строка Defauft Gateway не активна :cry:
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 14:16
Просто, укажите сеть 0.0.0.0 и маску 0.0.0.0, это и будет default route.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 14:26
Огромное спасибо все заработало
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 15:42
Рад слышать.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 15:44
Давайте рассмотрим теперь мою ситуацию!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
cron
