Текущее время: Сб окт 03, 2026 01:00
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: DGS3426 и ACL dhcp на определенном влане
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 16:36
В 3526 была возможность создавать профиль фильтрации dhcp на определенном влане. В DGS3426 почему то этой возможности не нашел. Прошивка 2.35-B09. Что можно придумать в этом случае?
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 17:07
Вы имеете ввиду функцию DHCP Screening?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 08:57
Имею в виду правила фильтрации, которые описаны здесь, но с применением только для определенного влана.
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 10:51
Кто Вам мешает добавить в эти правила выборку по VLAN-ам?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 10:58
Подскажите как? В 3526 такая возможность была. Здесь просто я не вижу этой возможности.
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 11:09
Правда!?
DGS-3426:5#create access_profile ip vlan udp src_port_mask 0xFFFF profile_id 1  Command: create access_profile ip vlan udp src_port_mask 0xFFFF profile_id 1
Success.
DGS-3426:5#config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip vlan default udp src_port 67 port 24 permit
Command: config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip vlan default udp src_port 67 port 24 permit
Success.
DGS-3426:5#
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 11:37
DGS-3426:4#create access_profile ip vlan udp
Next possible completions:
source_ip_mask      destination_ip_mask                     dscp
icmp                igmp                tcp                 udp
protocol_id_mask
Правда. И в веб интерфейсе этого тоже нет.
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 13:02
Вам необходимо обновить прошивку на более актуальную. Запросить ее можно по адресу: http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=92700
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 15:02
Получил новую прошивку Firmware Version Build 2.60.B23
Там все есть. Тему можно закрывать. Спасибо.
