Текущее время: Вт ноя 10, 2026 18:19
 Заголовок сообщения: Прозрачный радиоканал
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2005 09:38
Есть 2 сегмента сети, которые надо соеденить. Есть 2 точки доступа DWL2000AP+ как надо настроить точки доступа, чтобы они были полностью прозрачны?то есть чтобы из двух сегментов сделать один, с одним адресным пространством, (есть желание поставить один DHCP на оба сегмента).
Я не волшебник, я только учусь...
 Заголовок сообщения: Re: Прозрачный радиоканал
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2005 14:16
Модератор
Модератор
В режиме моста.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2005 15:48
А поподробнее? :-)
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2005 15:53
А поподробнее? :-)
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2005 16:32
Модератор
Модератор
Lepricon писал(а):
А поподробнее? :-)
Переводите в режим Point to point Bridge, ставите одинаковый канал, SSID, разные IP адреса. Прописываете МАС адрес противоположного шлюза (указаны снизу на стикере) и все.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2005 12:09
У нас тоже такое-же оборудование вчера поставили.
Точка+внешняя всенаправленная антена, точки установленны в линейку через один километр, прямая видимость друг друга.
(пример:
Каждая точка подключена к свичу по витой паре, из этого свича идет витая пара на пользователей.
Вопрос: можно ли соеденить точки в одну сеть, ведь когда заказывали оборудование, думали все будет очень просто. Точка видит другие точки, как соедениться? еще к точкам подключены пользователи через радиокарты. Помогите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2005 09:41
(пример:
надо направленные антены ставить
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2005 10:15
так они и так видят друг друга прекрасно, на каждой точке стоит всенаправленная антена, если потавить на точку направленную, то как же к ней соеденяться будут пользователи? она же направленна будет на другую точку.
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2005 03:49
Используются две точки DWL 2100 FW 2.10
сеть 192.168.90.0 от сетевой с адресом 192.168.90.10 кабель подключен к точке , другой кабель из второй сетевой подключен к свитчу для сети 192.168.148.0 Маршрутизатор на Win2003 Server Enterprise сеть 80.0 прописана в статик маршрутах с гетвеем 90.80 Фильтров никаких нет. На точке адрес 192.168.90.28 шлюз 192.168.90.10
Точка в режиме AP
сеть 192.168.90.0 от сетевой с адресом 192.168.90.80 кабель подключен к точке , другой кабель из второй сетевой подключен к свитчу для сети 192.168.80.0 . Маршрутизатор на Win2003 Server Enterprise сеть 148.0 прописана в статик маршрутах с гетвеем 90.10. Фильтров никаких нет.На точке адрес 192.168.90.60 шлюз 192.168.90.80
Точка в режиме AP Client
В итоге С 80 подсети компы из 148 подсети пингуются. С 148 подсети компы из 80 подсети непингуются. В чём проблема. Возможна ли такая связка с точкой и клиентом с обоих сторон DWL 2100 ?
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2005 18:51
Неужели никто несталкивался??? Неужто надо будет покупать маршрутизатор?
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2005 03:13
Дело в том, что 90 подсеть у нас выделена для радио. Всё беспроводное оборудование, находится в ней, это 8 точек. 148 подсеть существовала до 80 подсети. На роутере 90.10 три сетевые одна для 90.0, вторая для 147.0, третья для 148.0. Я так понимаю точка АП клиент с адресом 90.60 неможет у себя обрабатывать адреса из 80 подсети? Или в чём тут дело. Запуталси :-)
До этого компы из 80 подсети были в 90 подсети айпи прописаны вручную, шлюза небыло, стоял свитч в этот свитч подключены пользователи и точка и шлюз был прописан 90.10. Было видно из 148 в 90 и обратно. Стала такая необходимость оплаты трафика по радио и контроль на шлюзе, для этого была создана подсеть 80 и поставлен шлюз. Такое ощущение, что 80 подсеть стопорится на участке точки в режиме клиент и шлюза с адресом 90.80. Неужели необходимо будет покупать беспроводный маршрутизатор? Очень бы нехотелось. В принципе НАТ, но это не выход, у всех один айпи, не дело. Прошу советов как решить данный трабл.
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2005 05:20
Да уж, недождался я помощи от тех поддержки российского ппредставительства. И описал как просят, - "...Опишите подробную схему". Ребята, решил всё следующим образом. Поставил точку подсоединённую к шлюзу в 80 сеть в режиме AP Repeater. Спасибо вам.
