Текущее время: Вт окт 06, 2026 05:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 92 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Сб авг 15, 2009 15:57
Купил DIR-100 прошил последней прошивкой (сейчас последняя бета). Полез в логи нашел
[Sat Aug 15 20:01:12 2009]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 192.168.129.124:137->192.168.129.255:137
[Sat Aug 15 20:01:11 2009]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 192.168.129.124:137->192.168.129.255:137
[Sat Aug 15 20:01:10 2009]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 192.168.129.124:137->192.168.129.255:137
[Sat Aug 15 20:01:09 2009]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 192.168.140.122:6112->255.255.255.255:6112
[Sat Aug 15 20:01:08 2009]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 192.168.129.49:1027->255.255.255.255:1947
[Sat Aug 15 20:01:04 2009]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 192.168.140.122:6112->255.255.255.255:6112
[Sat Aug 15 20:00:59 2009]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 192.168.140.122:6112->255.255.255.255:6112
[Sat Aug 15 20:00:54 2009]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 192.168.140.122:6112->255.255.255.255:6112
[Sat Aug 15 20:00:54 2009]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 192.168.129.97:137->192.168.129.255:137
[Sat Aug 15 20:00:53 2009]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 192.168.129.97:137->192.168.129.255:137
[Sat Aug 15 20:00:52 2009]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 192.168.129.97:137->192.168.129.255:137
[Sat Aug 15 20:00:49 2009]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 192.168.140.122:6112->255.255.255.255:6112
[Sat Aug 15 20:00:44 2009]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 192.168.140.122:6112->255.255.255.255:6112
Это сыпет постоянно, нажал кнопку отчистить, пока страничка перезагружается, ужа на страницу лога этого набегает.
Полез в инет нашел эту тему :(
Вопрос к представителям D-Link и пользователям:
Мой тоже флудит?
Установлен в квартире, что за такое может сделать провайдер?
Как исправить?
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2009 17:02
возможно. мы сейчас пробуем локализовать и устранить проблему.
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2009 10:02
спасибо, надеюсь получится поскорее..
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2009 17:27
Отправил свою сотку экспертам в Ростов, через пару недель отпишусь
а взамен взял 300ку, тянет нормально
СообщениеДобавлено: Сб авг 29, 2009 14:27
mioan писал(а):
Начиная с 11.03.09 по вечерам в нашей сети в течении нескольких часов замечались большие задержки и потери "пингов" синусаидального характера (т.е. "помеха" нарастает, потом спадает) с частотой в несколько минут. Скриншот, как это выглядит - http://cotec.ru/ping.jpg
После сбора пакетов сниффером-анализатором Ethereal выяснилось, что в проблемный момент валит большое количество UDP пакетов (загрузка 98,5% 100Мбитного канала) с определенных MAC-адресов, но с разных IP (этот факт уже говорит о хакерско/вирусной активности) на адрес 239.192.152.143 с порта 6771 на порт 6771. В теле ethernet пакета содержится примерно такое: "BT-SEARCH * HTTP/1.1..Host: 239.192.152.143:6771..Port: 30339..Infohash: 5DD8A0559E78E9EBC2B3B3141A72E90DE1CA5791......". Результат - ничего не работает и наблюдаем ту картинку, что я указывал выше. На сколько я знаю, 239.192.152.143 - "серый" широковещательный мультикаст адрес.
После поиска в гугле выяснилось, что такие пакеты создаются в двух случаях:
1) Функция "Local Peer Discovery" в uTorrent клиенте (и похожих программах)
2) Активность трояна "Deep throat" (http://www.viruslist.com/ru/VirusList.html?page=0&mode=1&id=3957&key=00001000130000200001)
Самое интересное то, что все абоненты с проблемными MAC-адресами используют DIR-100, и у всех стоит прошивка 2.02. Эти маршрутизаторы были установлены у абонентов в разное время и работали до 11.03.09 без всяких проблем. Также в сети множество DIR-100 с более старой прошивкой (2.01 или 2.00), с которыми проблем не было замечено до сих пор. Может это проблема версии 2.02? Кстати во всех роутерах режим "Enable Multicast Streams" отключен...
Все вышеизложенное наводит на несклько вариантов событий - компьютер, подключенный к DIR-100 посылает UDP пакеты на широковещательный мультикаст адрес, после чего сам DIR размножает эти пакеты в бесконечном количестве, чем перегружает всю локальную сеть.
Или более сложный вариант - например ПК из сети с запущеным uTorrent и включенным "Local Peer Discovery" отправляет пакеты на широковещательный мультикаст адрес, пакет попадает на WAN порт DIR-100 и возвращается скопированный бесконечное множество раз...
Хочется по этому вопросу услышать комментарии сотрудников саппорта D-Link :)
P.S. Сам я это дело наблюдал со стороны сети (т.е. с WAN)
СообщениеДобавлено: Сб авг 29, 2009 14:33
Активность трояна "Deep throat" у меня такая же проблема с DIR-100 после прошивки заражает всю сеть,в восновном компы с мат платой гигабайт идет диск с вирусом сетевой карты.в сети один интел ему хоть бы хны, если только доступ сети закрыть,мое мнение после прошивки dir-100 на версию 2.02 активируется вирус с диска.
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 09:21
Когда будет решена проблема ? Время как бы достаточно прошло
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 22:52
Всем, добрый вечер!
Я обычный пользователь.
Купил данный роутер.
Поднял сеть.
Есть внешний интернет через ВПН, в сети 2 компа.
Версия прошивки: v2.02(EN) , build:1 @ Fri Feb 06 09:36:27 2009
Проблема:
Через определенное время пропадает подключение к инету, иногда падает вся сеть (Показывает что сетевой кабель не подключен).
Хотя нашел логи, почитал их признаки обрыва не обноружил.
Возможно ли что это из-за постоянного ребута?
Вопросы:
1. Как лечить?
2. Поможет ли данная прошивка? http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-100/ ... uter/beta/
3. Может это вирус?
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 11:11
Здравствуйте!
Начну из далека...
Купил себе 2 роутера Dir-100 (теперь жалею)...
У меня 2 сети, поставил 2 роутера, по одному на канал, соединил роутеры через LAN.
первый канал работает через pptp
второй канал через static IP
оба роутера работают с клонирование мака и натом ибо пров блочит трафик по маку
Проблемы:
1)
Хотя нашел логи, почитал их признаки обрыва не обнаружил.
причина таже самая, происходит на обоих роутерах (не одновремено) и зависимости во времени не заметил, это перезагрузка может происходить через минуту или часа 2 нормально, когда как.
прошивки на обоих стоят dir100_v202_en_b10.bin, пробовал и бету не помогает, пробовал на одном ставить базовую, не помогает. на втором не ставил базовую - нужен мультикаст для IPTV.
2) также идет UDP флуд обычно на 137,138 порты, но и бывает другой тоже
Вопросы:
1. Как лечить?
2. Что делать?
3. Каково фига вообще это происходит?
4. Когда уже будет fix? как бы тема уже давнюшная и все в курсе проблемы
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 16:04
у кого дир100 ребутится постоянно попробуйте отключить Enable UPnP
мне помогло(не знаю почему, 1 чел с другого форума посоветовал)
на v2.03(EN) этого пока незамечено
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 00:07
что там с новой прошивкой, в версии 2.03 бэта проблема с флудом через UDP протокол при включенном мультикасте не решена?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 12:51
Тема затихла и D-Link'овци наверно подумали что проблема решится сама собой :evil: Обещали решить уже очень давно((
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 13:24
Хотелось бы все -таки увидеть новую прошивку с пофиксенным багом
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 00:16
не помогло, - флуд по UDP продолжает исходить во внешнюю сеть, - есть версия, что запрос на поток идет на сервер, а оповещение о том, что канал более не нужен, - не идет (проблема была замечена, когда переключение переходило на 4-й канал)...
тема затихла все-таки или идет "трудный мозговой штурм"?
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 12:01
На DL-524 c последей прошивкой все точно так же, как описано выше. Хотелось бы решить проблему и на этом "изделии".
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 131
