Текущее время: Вт июл 28, 2026 10:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по DSL-2640
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 18:41
Nikita Schekotov писал(а):
pashaxcv писал(а):
Здраствуйте!
Есть внешняя локальная сеть ethernet с привязкой к mac адресу и IP получается автоматически, есть adsl подключение (поднято PPOE). Необходимо чтобы через WiFi была доступна внешняя локальная сеть.
Заранее благодарен!
В каком режиме настроен модем?
PPPoE соединение с ПК поднимаете?
Модем настроен в режиме маршрутизатора.
СообщениеДобавлено: Сб авг 15, 2009 13:50
я сейчас сверял настройки которые написаны по этой ссылке http://dlink.ru/ru/faq/164/134.html
с настройками маршрутизатора , так в маршрутизаторе некоторых пунктов просто нету.
че посоветуете сделать?
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2009 07:46
А можно настроить маршрутизатор так чтоб можно было выходить в интернет через Ethernet и WI-FI одновременно?
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2009 07:58
да, конечно можно, вот по этой ссылочке пройди. http://www.adslclub.ru/new/intercross-5633-broadcom Тут модем аналог нашего. если настроишь так, как там написанно, то все у тебя заработает. Если некоторых галочек в web интерфейсе у тебя не будет, то ничего страшного, ты ставь какие есть.
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2009 11:21
а не знаешь вот те настройки подойдут для провайдера "ukrtel ОГО"?
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2009 13:58
какие "те" настройки. Если мои, то подойдут, я же тебе выложил настройки непосредственно для модема, а не для провайдера. :)
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 13:43
А не могли бы Вы написать настройки для провайдера в Костроме Костромской Городской Телефонной Станции.
Сплошные проблемы с ними при подключении D-Link DSL-2600U.
В службе поддержки ничего вразумительного сказать не смогли, как настроить модем под них, дают бумажку для настройки внутренних модемов, говорят - смотрите на неё и ищите подобное в Вашем модеме!
И ещё вопрос, а есть ли русифицированные прошивки для D-Link DSL-2600U?
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 22:03
здесь все написано, просто надо прочитать внимательней и настройки чуть чуть поде себя переделать. Я думаю, это не составит вам большого труда. :) :)
 Заголовок сообщения: как быть?
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 01:34
в режиме моста все работало, но когда отключался комп, а ноут работал, то выйти в инет было нельзя
после настройки в режим роутера, то есть без подключения по паролю, ноуту не хватает скорости, то есть комп забирает большую часть в пропорции 1\3
Как выровнять скорость?
Почему в режиме моста скачка и у стационара, и у ноута одновременно была по максимуму от тарифа, а теперь даже не делиться поровну?
для чего включать порты в режиме маршрутизатора?
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 23:33
привет, у меня следущая проблемма: настроил модем согласно с выложенными здесь инструкциями (ОГО укртелеком) и прошил его последней прошивкой. при подключении к нему ноута постоянно идет обрыв wi-fi соединения. в чем может быть проблемма?
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 11:03
в прошивке. другого, по моему, не дано. зря на последнюю прошились. у меня вообще родная стоит прошива и все отлично работает и модем в режиме роутера и WIFI без проблем и отдают все, что тариф дает (нет деления по скорости).
 Заголовок сообщения: Re: как быть?
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 11:05
для торрентов, если есть и для iptv.
ну и так по мелочи: сервак может домашний стоит :D
 Заголовок сообщения: Re: D-Link DSL-2600U
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 23:21
Добрый день
вчера купил D-Link dsl 2600u
не смог подключить - вставляю диск начинаю установку пишет что устройство не подключено (а индикатор показывает обратное)
Звонил в Авангард - пропилинговали через командную строку - пк модем видит, настроили i.p. хосты - 192.168.1.1 не через какой браузер не открывается?
сказали видемо проблемы с модемом
p.s. переустановил драва на сетевую карту поменял еще раз все провода
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 07:38
Gohapsih писал(а):
Добрый день
Несите модем обратно в магазин, пускай меняют. ИМХО
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 11:02
Перед походом в магазин, всё-таки попробуйте сбросить модем в состояние "по-умолчанию" (при включенном питании нажать RESET и подержать секунд 15-20). А после того, как модем перезагрузится - попробовать зайти на его web-интерфейс по адресу 192.168.1.1 (логин/пароль: admin/admin). И без всяких там дисков! :)
