Текущее время: Ср сен 30, 2026 05:23
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: DGS-3627 и Opt 82
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 14:57
Добрый день!
Не получается настроить опцию 82 на роутере DGS - 3627.
На роутере создан ipif test и vlan test. К 1 порту роутера подключен DHCP севрер 10.1.2.30, к 9 порту роутера подключен абонент. Вижу как пакеты уходят без опт 82.
Вот вывод команд show dhcp_local_relay и show dhcp_relay:
Command: show dhcp_local_relay
DHCP/BOOTP Local Relay Status         : Enabled
DHCP/BOOTP Local Relay VID List       : 2
DGS-3627:5#show dhcp_relay
Command: show dhcp_relay
DHCP/Bootp Relay Status         : Disabled
DHCP/Bootp Hops Count Limit     : 4
DHCP/Bootp Relay Time Threshold : 0 second(s)
DHCP Vendor Class Identifier Option 60 State: Disabled
DHCP Client Identifier Option 61 State: Disabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 State  : Disabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Check  : Disabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Policy : Replace
Interface    Server 1        Server 2        Server 3        Server 4
admins       10.1.2.30
Кусочек конфига dhcpd.conf:
class "port-9_3"
 match if binary-to-ascii (10, 8, "", suffix( option agent.circuit-id, 1))="9"
 and binary-to-ascii (16, 8, ".", substring(option agent.remote-id, 2, 6))="00:21:91:9F:E6:00";
 pool {
 range 10.1.2.14;
 option routers 10.1.2.254;
 option subnet-mask 255.255.255.0;
 allow members of "port-9_3";
В логах DHCP сервера вижу:
Aug 12 15:47:43 dhcp-server dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:1a:4b:74:dd:a6 via em0: network 10/8: no free leases
Если выдавать без опции 82, то все работает...
Версия прошивки: 2.52.B11
Жду комментариев.
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 13:26
Друзья, есть какие-нибудь идеи??
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 13:47
Включите dhcp relay и настройте option 82
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 14:08
И так пробовал - результат тот же: до сервера доходят запросы без опт 82.
viewtopic.php?t=65790&postdays=0&postorder=asc&start=30 - здесь прочитал, что dhcp_relay нужно включать, чтобы бродкастовые пакеты не шли по цепочке на следующие свитчи. Но у меня то и клиент и сервер в одном вилане...
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 14:29
А если попробывать разнести сервер и клиента в разные vlan?
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 16:03
Я конечно попробую, но думаю, что должно работать и при такой схеме.
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 11:01
Разнес DHCP сервер и клиента по разным виланам...картина та же самая
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 11:34
Тема закрыта.
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 11:42
ммм?..
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 13:49
Прошу прощения.
Почитал тему, поднятую здесь: viewtopic.php?t=65790&postdays=0&postorder=asc&start=30
Пробовал разные настройки на роутере. В итоге сделал следующим образом:
на DGS-3627
create vlan test tag 2
create ipif test 10.1.2.254/24 vlan test state enable
vlan test - 1-22 порты нетэгированные.
в 1й порт подключил DHCP сервер, в другие - абонентов.
На роутере настроил:
DGS-3627:5#show dhcp_local_relay
DHCP/Bootp Relay Status         : Enabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 State  : Enabled
Поменял конфиг dhcpd.conf:
class "port-17_3"
 match if binary-to-ascii (10, 8, "", suffix( option agent.circuit-id, 1))="17"
 and binary-to-ascii (16, 8, ":", substring(option agent.remote-id, 2, 6))="0:6:0:21:91:9f:e6:0";
 pool {
 range 10.1.2.100;
 allow members of "port-17_3";
Ну тут как Вам угодно: или смотреть по МАК-адресу роутера, или по его айпишнику, предварительно указав айпи роутера в качестве agent.remote-id.
В результате в логе dhcp:
Aug 14 14:37:54 dhcp-server dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:24:8c:4c:85:53 (nicolas-desktop) via em0
Aug 14 14:37:55 dhcp-server dhcpd: DHCPOFFER on 10.1.2.100 to 00:24:8c:4c:85:53 (nicolas-desktop) via em0
Aug 14 14:37:55 dhcp-server dhcpd: Lease for IP 10.1.2.100 is connected to interface/port 1/17 VLAN ID=2 on switch MAC=0:6:0:21:91:9f:e6:0
СообщениеДобавлено: Вс авг 16, 2009 14:04
Т.е. сейчас всё в этом плане работает?
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2009 08:17
Да, спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86
