Текущее время: Чт сен 10, 2026 22:50
 Заголовок сообщения: DVG-7111S не определяет снятие трубки
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 08:18
Здравствуйте. Есть астериск и DVG-7111S. Пытаюсь с * сделать дозвон через DVG-7111S и проговорить что-то. Когда трубку снимаю, то слышу не весь текст сначала, а уже окончание. Если даже не снимать трубку при звонке и смотреть в * вывод сообщений при высокой детализации, видно что идёт текст. Подумал, что DVG-7111S не определяет событие снятия трубки. Правильно рыть в сторону Advanced->VoIP->CPT / Cadence? Помогите, кто решал данную проблему.
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 11:51
В обычном режиме шлюз рапортует об установлении соединения сразу как проиграет вызываемый номер в линии, Вам нужно, чтобы он это делал только после того, как снимут трубку. Определение момента ответа удаленной стороны на FXO порту скользкий момент, надежно можно сделать только если линия умеет делать реверс полярности. В нашей стране городские телефонные линии не умеют.
Можно еще через отсутствие гудков вызова. К сожалении, не знаю как 7111 устроен, в 6004 это называется Advanced Options->Line Settings->PSTN Answer Detection->Ring tone. Использовать не пробовал.
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 13:10
To BDenis. Большое спасибо. Снимаю шляпу. Вы попали в точку. Только у меня АТС Нортелтелеком - Мередиан, поэтому поддерживает
реверс поляризации. Поэтому проблема решилась выставлением галки в чекбоксе Enable Polarity Reversal и в листбоксе "PSTN Answer Detection" пареметр Polarity Reversal. Всё это находиться в Advanced Options->VoIP->Line Settings
