Текущее время: Ср сен 23, 2026 10:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 07:33
на веб мордочке управляемого свича des-3028 в пункте (Security - IP - MAC-Port Binding - IMP Entry Settings есть кнопка "delete all" какая удаляет все связки из базы ip mac) вот я и хочу сделать удаление всех записей только с помощью snmp команды!!! ау даст ли кто то ответ на этот вопрос
СообщениеДобавлено: Вс авг 09, 2009 15:48
у меня des-3028 Version Build 2.30.B05
Клиент сделал так на сетевой карте поставил ip разрешенный на свече плюс добавил еще соответствено не разрешенный!
192.168.2.7 --- 00-02-44-B9-F9-5B - (Разрешенная связка прописанная на свече)
192.168.15.70 00-02-44-B9-F9-5B - (Не разрешенная связка не прописанная нигде)
все на одной карте.
Почему пускает и одного и другого?
СообщениеДобавлено: Вс авг 09, 2009 17:04
косяк, в этом случаем мак должен быть заблокирован
такое-же порно с 3526
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 12:46
в настройках косяк или в прошивке?
и если в прошивке то можно прошивку посвежее
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 14:18
Через SNMP нельзя.
А какой режим IMPB Вы используете?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 11:20
Security - IP - MAC-Port Binding - IMP Entry Settings или я не ак понял вопрос
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 15:27
IMPB mode ARP, mode ACL или DHCP Snooping?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 09:36
IMPB mode ARP
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 10:57
IMPB Mode ARP блокирует при первом невалидном ARP-е, в вашем случае лучше использовать ACL режим.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 22:10
И как это сделатЬ?
D-Link User: DES-1005D, DES-1008D, DIR-300, DES-1228, DES-3028, DES-3526.
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 09:59
IMPB v3.6
create address_binding ip_mac ipaddress <ipaddr> mac_address <macaddr> {ports [<portlist> | all] | permit_arp}
config address_binding ip_mac ports [ <portlist>| all ] {state [enable {[strict | loose]} | disable] | allow_zeroip [enable | disable] | forward_dhcppkt [enable | disable] | mode [arp|acl] | arp_inspection [enable|disable] | stop_learning_threshold <int>}(1)
config address_binding ip_mac ipaddress <ipaddr> mac_address <macaddr> {ports [<portlist> | all] | permit_arp [enable|disable]}
config address_binding recover_learning ports [<portlist>|all]
Бигаров Руслан.
