Текущее время: Ср сен 30, 2026 00:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 261 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 08:18
Да им пох... Товар то уже продан...
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 09:10
ладно у вас рвет связь если торрент или диси врубаете. у меня и без них соединение рвется! причем очень интересно - сам роутер пишет что соединение установлено, но фактически его нет, как и нет доступа к локалке (дуал акцес)
в 2.26 все работает и не рвется, но ужасно бесит проблема с аплоадом, мту как только не менял - ничего не помогает!
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 17:03
В том то и дело, что лично проверял в сети корбина данное устройство при скачивании через DC со скоростью 8-9 мегабайт не наблюдал разрывов соединения, именно поэтому сложно поймать эту проблему. Если есть возможность сделать сниф, то это ускорить решение проблемы.
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2009 18:42
вот у меня отлично проработал неделю, а потом начал рвать каждые 3-5 минут.
прошивку 227 поставил, перед этим сбрасывал настройки.
все равно рвет. даже без нагрузки.
хотя нет, успокоился вроде. не рвет. хотя с виду пострадала пропускная способность.. буду тестировать
http://www.uka.ru
http://portable.uka.ru
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2009 18:14
Доброго времени суток. Проблема аналогичная что и у автора - регулярно рвётся VPN. Обновлял до 2.26, 2.27B05, теперь назад. Перепробывал все советы, кроме отключения VPN pass-thought, но нашёл где это делается. Жду ближайшего разрыва и тогда отключу. С Wi-Fi и Lan правда всё ОК. Так же когда идёт скачка из DC++ со скоростью 9Мб\с - рвётся соединение. Так же с разрывов соединения при такой скорости в DC есть у моего друга.
Что-либо делать из-за постоянных обрывов - НЕВОЗМОЖНО!
Что делать? Деньги потрачено на оборудование, которое работает некорректно.
Проработав 3 часа, VPN снова отвалился. Отключил VPN pass-thought и SIP
И снова отвалился, но времени прошло буквально минут 20
В мире нет ничего ни хорошего, ни плохого, мы сами придумали всё это... (с) В.Шекспир
dl-704up
dir-615
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 00:05
up тему
уважаемая техподдержка. Дайте какие-то комментарии чтоли
dl-704up
dir-615
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 11:35
Попробуйте уменьшить параметр MTU с шагом 50 до значения в 1000, пока не добьетесь приемлемого результата.
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 15:29
Я прошил свой DIR-615 прошивкой, нигде не промелькнувшей в этой теме
FW227RUB07Beta06 (а не Beta05 как здесь написано). Прошивку эту нашел простым перебором циферок в URL :)
Как не странно с этой прошивкой проблема дисконнекта и обрыва инета исчезла, а с Beta05 не хотело работать.
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 17:08
спасибо, буду пробывать
а мне не помогла 06 :(
dl-704up
dir-615
СообщениеДобавлено: Пт сен 04, 2009 21:05
работаю уже два месяца на прошивке 2.25Ru B2 обрывов связи не наблюдал
с торрентов качается
скорость при скачивании достигается до 1 М/б
Работаю в сети 2КОМ на ППТП ру
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2009 18:05
перепробывал советы - роутер стабильно рвёт соединения. Сил моих больше нету. Ещё какие предложения?
dl-704up
dir-615
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 21:19
сорри за оффтоп
я решил проблему. продал свой 615
теперь планирую собрать мини комп в ITX корпусе и поднять роутер на нем
P.S. мне тоже помогла прошивка бета6 + шейпер на 20 мегабит. недели три работало без сбоев (до продажи)
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 12:51
Вот тут все говорят что рвется через pppoe. У меня прямое подключение (Dynamic IP) и все равно рвется !!! Прошивки не помогают. Задолбал он меня
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 15:02
Попробуйте изменять параметр MTU в маршрутизаторе с шагом 50 до минимального значение в 1000, пока не добьетесь стабильной работы.
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2009 13:54
Всё проделал. Как только поставил MTU 1000 связь обрываться перестала. Неужели всё из за этого !!!???? Ну я доволен вобщем :D
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 126
