Текущее время: Чт сен 24, 2026 18:09
 Заголовок сообщения: Проблема с процессом WZCSLDR2.exe
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 21:07
Имеется адаптер DWA-160, установлены последние драйвера DWA-160-S0043-EU(A+B).zip взятые с ftp. Периодически процесс отвечающий за WPA (WZCSLDR2.exe) грузит процессор в среднем на 50%. Такая загрузка держится достаточно долго, потом проходит, но жить честно говоря мешает, может техподдержка может подсказать причину такого поведения этого процесса? Может быть какие-то настройки надо выставить или убрать?
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2009 21:01
Неужели ни у кого таких-же проблем не было?
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2009 10:45
http://www.google.com.ua/search?hl=ru&q=WZCSLDR2.exe
Решение:
1. Убить и не использовать утилиту конфигурирования от DLink.
2. Выкачать новые драйвера от производителя чипа беспроводного адаптера, по возможности поствить утилиту конфигурирования от него же, при не возможности - использовать встроенную службу беспроводных сетей Windows.
Поиск великая штука :wink:
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2009 14:51
Как можно без утилит DLink обходиться я знаю :)
Просто интересно, почему этот процесс именно так себя ведет, возможно при его настройке есть какие-то особенности. Поэтому-то вопрос в большей степени был адресован к технической поддержке, а обойти конечно-же можно практически любую проблему :)
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 11:49
Сам с таким багом не встречался.Как вариант:поставить драйвер с утилитой s0018,а потом только принудительно обновить драйвер.
