Текущее время: Пт сен 25, 2026 07:07
 Заголовок сообщения: Wi-Fi роутер не присваивает IP
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 23:53
Доброго времени суток.
Значить есть сетка:
ADSL модем -> роутер D-Link DIR-300 (192.168.0.1)
К нему подрублены:
-> (витая пара) -> Ноут (WinXP) (192.168.0.100)
-> (Wi-Fi) -> Ноут (WinVista) (192.168.0.101)
Настройка всего этого прошла:
- по витой паре - в полуавтоматическом режиме (с помощью CD в комплекте)
- Wi-Fi - роутер, запросив только свой PIN сам присвоил все параметры сети ноуту (включая пароль на сеть)
Все работало нормально - инет и локалка
Принес я еще один ноут (WinXP) и подключился к данной сети через Realtek wireless utility. Прога определила тип шифрования и запросила пароль на сеть. Инет заработал нормально, но этот ноут не был виден в локалке (почему?). Затем на ноуте с Вистой перестала определяться сеть Wi-Fi, то есть она определялась но подключение было ограничено. Ноут получал не тот IP. Я переписал с роутера настройки DNS, Основного шлюза (192.168.0.1) и забил старый IP (192.168.0.101). В итоге инет заработал а вот в локалке компы друг друга не видят
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 13:35
Что еще примечательно, пинг между компами:
- (витая пара) WinXP - пингует все кроме ноута(WinXP) - в сетевом окружении видны все но нет доступа к шаре
- (wifi) WinVista - пингует роутер и витую пару - локалки по-прежнему нет
- (wifi) WinXP - пингует роутер и витую пару - локалки нет
инет есть везде:
- (витая пара) после первичной автонастройки (ничего не менялось)
- (WinVista) после ручного ввода IP DNS и Шлюза (при автоопределении присваивает 169.254.2.129)
- (WinXP) инет был сразу, но остальные устройства начали пинговаться после ввода основного шлюза (192.168.0.1)
Вот такая вот загогулина :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 18:01
Отключите файерволл на ноуте WinXP (или поставьте беспровод в его исключения)
