Текущее время: Чт окт 01, 2026 16:34
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2006 15:10
Проблема в следующем.
Периодически все мак адреса начали появляться на одном из портов коммутатора уровня распределения. С первого взгляда похоже на обычную петлю.
При этом на данном участке петли быть не могло в принципе. Всё проверили.
Как выяснилось на уровне доступа стоял коммутатор DES-3010F с выгоревшим портом.
При этом на этом порту периодически появлялись мак адреса различных устройств, совершено бессистемно.
Проблема решилась логическим отключением порта.
P.S. Пишу для заметки, поскольку искать такое повреждение крайне тяжело :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2006 16:33
В принципе абсолютно объяснимо. Всё равно спасибо за информацию!
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2006 23:29
точно такая же проблема с 3026 --- по гарантии поменяют ? или чинить будут ?
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2006 10:44
Всё надо смотреть в сервисе. Если будет видно что порт сгорел по вине статики и наводок, то негарантийный случай.
СообщениеДобавлено: Пт дек 29, 2006 14:52
В принципе коммутатор с логически отключенным портом ведёт себя нормально. Так что сдавать его в сервис пока нет желания.
Ещё хотелось бы отметить, что до этого 2 месяца коммутатор работал адекватно, сгоревший порт не дурил... Вот это странно :)
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2009 15:15
DES-3026 Build 1.01.009 Build 4.20.B27 A3
При сгорании порта из-за статики при грозе, сгорел один медный порт
который после этого стал работать без воткнутого коннектора.
Так вот! Так же как и в предыдущих случаях на него в FDB переехали все маки с остальных медных портов. Т.Е. остальные рабочие порты вообще остались без маков.
На dem-301 с воткнутым SFP модулем все маки остались на месте.
Помогло только выключение порта в консоли. Тогда все маки разбрелись
обратно по своим портам.
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2009 18:12
Вот интересно, а Loopback Detection от такого спасает?
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 22:43
Это логично для этой серии. LBD помогает в большинстве случаев.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 99
