Текущее время: Вт сен 08, 2026 14:51
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2009 23:05
Вы прочитали мой пост? Cудя по вопросу нет,так прочтите.
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 18:49
Всем привет!
У меня проблема с настройкой принт-сервера. У меня принтер Samsung ML-1520.
При установке на последнем шаге, на установке Printer_Config.exe, запрашивает у меня диск с драйверами для принтера. Когда я указываю на диск, он мне пишет, что выбранная папка не содержит драйвера для ML-1520, выберете другую папку содержащую драйвер INF file. При отмене пишет, что "Install printer driver fail" (дословно). Ни один компьютер не видет принтер и естественно ни одно из посланных сообщений не было напечатано.
Подскажите, в чем проблема, плз.
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 20:42
to Dilemma
Надо сначала установить дрова принтера локально. Потом в роутере . при этом во вкладке принтеры и факсы должен появится принтер типа "Samsung SCX-4100 Series ->>IP_192.168.0.1_9100(usb_port1)". При этом принтерный софт (у меня Smartru) принтер не видит, работает как отдельное сетевое устройство.
to Georg30:
нужен совет в 2 словах, т. к. начал разбираться , но не хватает времени, кардшаринг пока настраивать не собираюсь, (мучаюсь :lol: смотрю НТВ по карте).
Какую прошивку выбрать чтобы Wi-fi работал корректно, и можно было винт повесить?
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2009 06:03
Alex_sk
Меня интересовала шурa mpcs,но в первую очередь ПО LAN.(DIR-320+ZTE626).
Ответы на свои вопросы найдешь на форумах,ссылки давал.Мне больше других
нравится DD-WRT,русский нтерфейс-который ты можешь менять под свой вкус,
нет поддержки модемов,а так я бы без раздумий остановился на этой.
Но тебе,на мой взгляд это то что нужно,прошивок множество под определённые
фичи,тебе нужна прошивка где есть абревиатура"usb"например эта:
dd-wrt.v24-12548_NEWD_mini_usb_ftp
Прошивать лучше прогой "tftp2.exe",никаких заморочек,нажал упграде и через 5-10
секунд всё готово.
Для возврата к родной прошивке над назначить сетевой карте адрес,например
192.168.0.10,а в браузере набрать 192.168.0.1
Затем зажать спичкой reset и включить роутер,через пару-другую секунд нажать ENTER.
Дальше всё будет понятно,указываете путь к родной прошивке и через 2минуты у вас DIR-320.
Повторю,сделал это не меньше 40 раз и всё это наш дорогой роутер вынес.
Я сейчас на прошивке Олега-sorine,dd-wrt не подерживает 3g,а OpenWRT надо перестраивать
при переходе с ADSL на ZTE-626,это не сложно,но с прошивкой олега,ни каких
перестроек делать не надо,что включишь то и работает.
P.S Вообще-то,они все хороши(прошивки),обязательно выбери время и потести все.
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2009 09:47
georg30
К сожелению абсолютно нет с настройками времени играть. Раз у тебя такой большой опыт и если тебе не трудно, напиши пожалуйста конкретный адресс конкретной прошивки, где скачать и установить. Чтобы решить проблему с подключ. принтера HP Laser Jet 1020, а также с Wi-Fi при подключении теряеться и глючит сеть. Вот две основные проблемы, которые достали и до сих пор не удалось решить. :(
Всё просто GOOD!
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2009 14:42
Спасибо Alex_sk за совет.
Но локально драйвера к принтеру у меня установлены уже больше года. А вот с роутером у меня как раз и проблемы. Именно там :
Попыталась настроить принтер вручную через TCP/IP. Теперь принтер видят другие компьютеры, но только при условии, что и мой комп включен, но печатать так и не печатает ни с одного компьютера.
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2009 20:21
Medgestik
Я себя не обьявлял специалистом по настройке принтеров,свой DIR-320 прошивал для
решения совсем других задач.
Но тем не менее вот здесь:http://wl500g.info/showthread.php?t=9005&highlight=LaserJet%201018
рассказано как решена проблема с настройкой принтера LaserJet 1018 для ASUS WL-500g Premium.
Скачивать надо всегда последнюю прошивку,я давал ссылку на форум,а там на первой странице
всегда есть ссылка на актуальную прошивку.
Про вафлю там тоже много информации,в другом разделе.
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2009 20:33
to Georg30
Промучался я полдня так и не смог залить альт.прошивку DD-WRT. Всякими описанными способами (http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/%D ... B0_DIR-320). Не лезет. Всегда таймаут вылезает . Может с другого компа надо.... Какие еще способы есть?
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2009 21:43
Cкачай прогу "tftp2.exe"
Переименуй прошивку в "firmware.bin"
Cетевухе назначь адресс,например:192.168.0.10
не закрывай папку сетевые подключения.
Запусти прогу tftp2,в графе server набери:192.168.0.1
графа Password-пустая
в графе File - укажи путь к "firmware.bin"(к прошивке)
Только теперь подай напругу на роутер и смотри что
происходит с сетевой картой:получение сетевого адреса>подключено..
и в этот момент мышкой щелкни Upgrade(в проге "tftp2").
Процесс прошивки будет отображаться,если сразу не пошло,отключи
роутер и сразу включи,максимум с третьего раза прошьётся,о благополучном
завершении прошивки программа сообщит.
На прошивку уходит секунд 5-10.После надо подождать,пару минут,сетевой
карте поставить "Получить IP-адрес авоматически" ,набрать в браузере 192.168.1.1
ENTER,логин -admin,пароль-root(или наоборот, забыл,ну сообразишь)
Выберешь в настройках русский язык и вперёд.Буду затруднения пиши,но уверен всё
получится.
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 09:21
Не выходит. Видимо сетевуха на компе слишком долго инициализирует подключение. Пробовал и через простой свич, та же херня. У меня с момента включения роутера до надписи "подключено..." проходит 25 секунд. Диоды на сетевухе загораются через 22 сек.
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 12:09
Обсуждение альтернативных прошивок запрещено. Вслучае повторения, доступ к форуму вам будет заблокирован.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
