Текущее время: Вт сен 08, 2026 05:01
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 20:16
Здравствуйте :) . Сразу к делу 8) . Сеть у меня устроена следующим образом. С подьезда приходит инет по UTP-хе от провайдера ЭР-Телеком (Брэнд ДОМ.РУ) и втавлен в ИБП (APC BE700-RS Back-UPS ES (700VA 230V Russian)), а из ИБП в роутер DIR-320, также к нему подключен принтер HP LaserJet 1020 по USB и коммутатор DGS-1005D к которому в свою очередь по проводам подключены два стационара и 1 ноут по воздуху (по вафле).
Роутер купил недавно с вафлей DIR-320. Поставил, стал настраивать, оказалось всё на инглише, да и не заладилось у меня настройка, то одно не робит, то другое. Вообщем с оф.сайта качнул прошивку v.1.10 к ней русификатор и прошил (родная стояла v.1.00).
На данный момент удалось настроить роутер на работу с сетью и инетом, но работает как попало. Осталось очень много проблем:
1. Гуляя по сетке, не редко приходиться ждать, открытия другого ПК (особенно если в сети ноут по вафле).
2. Когда ноут подключен к сети по фавле другим ПК видно, но зайти по сети на него не возможно, пишет ""Нет доступа, возможно у Вас нет прав и т.д....". Сам же ноут в сети видит только себя и больше никого.
3. Переодически и стационары перестают быть видимыми и приходиться вообще делать сброс прошивки и настраивать всё по новой.
4. Большие проблемы с настройкой принт-сервера. Принтер HP LaserJet 1020. Во первых через раз настраивается, ну а когда наконец настраивается, то ни разу ещё не удалось напечатать, так как все мои задания при получении скидывает. А также постояно отваливается от роутера, и постояно гаснет индикатор подключения принтера на роутере, хотя сам принтер всё время включен и находится в рабочем состоянии (при подключении с ПК работает отлично).
5. Инет везде работает, но периодически отваливается, а так же раздаётся как попало. Если кто-то один качает, то нормально, скорость максимальная (у меня она 62 kByte (512 kBit)), как только по фавле например начинает качать ноут, то получается следующее: Ноут 40-42 kByte, Стационар 8-10 kByte и выходит что ещё теряется где-то 10-14 kByte.
Сейчас в итоге пришлось временно фафлю на ноуте вырубить и посадить на провода, до решения проблем. Так как в таком режиме хоть в сети всех всем видно и есть возможность зайти, но инет всё равно раздаётся как я привёл в пункте 5 и периодически обрывается, в результате чего всё приходиться качать по новой!
…..спустя некоторое время…..
Ну что в таком режиме тоже всё накрылось, и я вырубил совсем всё нахер, так как ещё не много и выкину его в форточку. Просто подключился третий комп и у всех компов пропала сеть и никто ни кого больше не видит, более того у всех трёх постоянно рвётся соединение на инет, буквально каждые 5 секунд. Короче жопа какая то.
Вернул вообще всё обратно. Стоит теперь DGS-1005D и него идёт инетовский из ИБП, два стационара и ноут. Сеть не тупит, все друг друга видят, ни чего не вырубается, но инет теперь только на одном стационаре.
Отчего уходили к тому и вернулись… Писец полный… :evil:
Пока всё, что забыл, позже допишу. Очень жду ответов, подсказок, ссылок на литературу, так как своими силами сколько мог перерыл и переделал, но безрезультатно, но инфы в инете огромное количество, и больше половины пустой трёп. Даже времени столько просто нет, чтобы всё это лопатить. Такие надежды были на эту модель, а в итоге пока одни проблемы :evil: . Особенно жду реакции тех.поддержки :idea: !!!
Всё просто GOOD!
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2009 09:05
Если и ноут и компьютеры в этот момент пингуются по ип, то роутер не причем. Проверьте чтобы ноут и стационарники были в одной рабочей группе, и выключите у всех виндовый файрвол.
Потому что этот принтер не работает с принт-серверами, т.к. требует при включении чтобы его драйвер по USB сначала залил ему прошивку. Для интереса можете попробовать подключить принтер к стационарнику, дождаться пока все загрузится, а потом не выключая принтер переткнуть его в принт-сервер.
Выхода 2 - либо не экономить копейки и сменить принтер на нормальный, либо прошить альттернативную прошивку Асус 500 от Олега, и помучив командную строку написать на роутере скрипт, который и будет заливать в принтер прошивку.
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2009 09:51
Всем привет!
Вопрос вот в чём: прошиваю роутер прошивками с украинского сайта и инет пропадает,у меня Dir-320 + Sprinter@ADSL,LAN110.
Сразу не врубился,потом выяснил у него на этих прошивках появляется два IP,родной 192.168.0.1 и другой 192.168.1.1.
По обеим адресам пингуется и попасть в WEB-морду,тоже можно по обеим.
В этом вся и загвоздка,у ADSL тоже IP 192.168.1.1,я-бы мог поменять IP на ADSL,но мне надо именно на DIR-320,Как зделать
что-бы остался только один IP?
Прошивка осюда:http://dlink.ua/?3gmob ,последняя от 12 июня этого года.
Вот здесь наши,российские прошивки,с ними всё в поряке,в смысле с IP(ами),но мне нужна та.
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320/Firmware/old/
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2009 10:32
Привет, georg30. Почему тебе нужна прошивка имено осюда: http://dlink.ua/?3gmob ?
Всё просто GOOD!
Последний раз редактировалось Medgestik Пт июл 31, 2009 10:47, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2009 10:44
Забыл об этой инфе упоминуть в первом сообщении. Всё пингуется, все в одной рабочей группе (и когда фавлю мучал, и когда по проводам установил), виндовый файрвол выключен.
А каким образом это делаеться, на оф. сайте можно скать спец. утилиту для прошивки принтера или инструкция может где есть. Просто не приходилось ни когда принтер перешивать.
Денег нет ваще... )
Либо прошить альттернативную прошивку Асус 500 от Олега.
Где её можно скачать, подскажи ссылочку пожалуйста, где 100% рабочая версия. А прошиваеть таким же образом, как родную, через вэб-морду роутера?
И помучив командную строку написать на роутере скрипт, который и будет заливать в принтер прошивку.
Скрипты писать не умею, если есть по этом поводу какая инструкция, то прошу дать сылочку или скинуть на е-маил. Буду разбираться.
Спасибо Mashiro-sama, что подключились к теме и пытаеться помочь.
Всё просто GOOD!
 Заголовок сообщения: СРОЧНО Нужна Помощь!!! Очень мно
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2009 10:54
И ещё кто знает по чему прошивки новее чем: dir320_v1.10_8c1b.bin / 22-Dec-2008 17:55 / 3.4M лежат в папке Old (старые), например: dir320_v1.20_b03_91me.bin / 11-Feb-2009 14:42 / 3.5M ?
Может её попробовать установить, кто знает что измениться?
А если её прошить, подойдет ли к ней другой руссификатор, например: dir320_v1.10_8c1b_langpack_ru.bin / 11-Nov-2008 10:54 / 60K ?
Ещё интересует бета-прошивка: dir320_v1.20_943j.bin / 07-Apr-2009 15:40 / 3.5M, кто её юзал отпишитесь пожалуйста, что и как.
Всё просто GOOD!
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2009 12:03
обновите прошивку до версии из папки beta.
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2009 12:05
Medgestik
Прошивки с украинского сайта интересуют по той причине,что к роутеру можно подключить любой мобильник в качестве модема
для шуры(дачный вариант).С нашего работают только 3G модемы.
Я прошивал роутер прошивками WL500gpv2,был он у меня и OpenWRT и DD-WRT,последняя не имеет поддержки мобильных модемов(USB-модемов),
в принципе мог-бы остановится на WL500gpv2 или OpenWRT,но хочется всё-таки узнать почему в украинских прошивках два IP и как
это устранить.
У меня сейчас стоит прошивка dir320_v1.20_943j.bin - нормально,руссификатор можно ставить любой.
СообщениеДобавлено: Сб авг 01, 2009 16:07
Если пинги идут, то роутер тут уже не причем, надо дальше винду ковырять.
Никак. Виндовые дрова сами заливают прошивку в принтер при каждом включении. Под линукс энтузиасты выдрали эту прошивку из виндовых дров и заливают ее в принтер через скрипты.
СообщениеДобавлено: Сб авг 01, 2009 17:22
Поставил, 1.20 Beta. И наконец-то стал держать больше трёх ПК, DHCP отключил и всё в ручную прописал всё, стал ещё быстрее соображать. Но как только подключается что-либо по фавле, пропадает и глючит сетка. Инет есть.
Всё просто GOOD!
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2009 09:54
У меня такая-же херня. Инет работает на всех компах. Все пингуется и видится из роутера. Но ноут по Wi-fi не видит сеть. Периодически борюсь с этим с полгода безрезультатно. Специально винду одинаковую поставил везде. При подключении проводом все сразу работает. Принтнер тоже пару раз глючил, но недолго, причинно-следственной связи обнаружить не смог. Сейчас поставил последнюю бета прошивку, особых изменений не увидел.
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2009 10:07
Тех. поддержка откликнитесь!!! Что делать с вафлей ???
Alex_sk какой у тебя принтер?
Всё просто GOOD!
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2009 19:05
Samsung SCX 4100 -мфу. Говеный принтер, но dir320 опознал его сразу, правда потребовал установленные заводские дрова. Периодически возникает бага, при которой отправленные документы испаряются по дороге (видимо в кабеле потери :lol: )_
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2009 21:05
Други!
Наш роутер имеет одно не оспоримое достоинство,его можно запросто превратить в WL500gpv2 или OpenWRT или DD-WRT.
Про"WL500gpv2 здесь: (http://wl500g.info/showthread.php?t=17641)
Про "OpenWRT" здесь: (http://sat-forum.su/index.php?PHPSESSID ... =5426.1110)
Про DD-WRT здесь: (https://dd-wrt.com/phpBB2/)
Имеется куча прошивок под любые запросы,есть инструкции как прошить.Я прошивал бесчисленное множество раз,остановился
сейчас на WL500gpv2, у меня несколько иные запросы,чем у выше постивших,но поверьте на все вопросы вы найдёте ответы
в выше перечисленных прошивках.А ждать от официалов...,я долго переписывался с украинским D-Link(ом),с просьбой решить
вопрос совместимости Dir320+zte626,со мной вежливо переписывались,давали советы...только пустые.
Так что шейте,не бойтесь,убить этот маршрутизатор не возможно,в нём есть сервер аварийного восстановления(название
не моё) и что-бы вы с ним не делали как не убивали,восстановить его можно всего за 2 минуты.
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2009 22:12
georg30 писал(а):
Други!
Что конкретно дала вам эта прошивка?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
