Текущее время: Пн окт 19, 2026 18:16
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 12:30
Всем привет.
Помогите пожалуйста с настройкой клиентского вилана.
Создал Vlan:
$create vlan static vlanname VLAN121 vlanid 121 egressports 24 385 untaggedports 24
$modify gvrp port info portid 24 portvlanid 121 acceptframetypes all ingressfiltering true
Смотрю:
$get vlan static
VLAN Name : Default-Vlan
VLAN Index : 1
Egress ports : None
Forbidden Egress Ports : None
Untagged Ports : None
Bridging Mode : Residential
Flood support Status : enable
Broadcast support Status : enable
VLAN Name : management
VLAN Index : 99
Egress ports : 385
VLAN Name : VLAN121
VLAN Index : 121
Egress ports : 24 385
Untagged Ports : 24
$get gvrp port info portid 385
Port Id : 385
Port VLAN Index : 99 Accept Frame Types: Tagged
Ingress Filtering : True Gvrp Status : Disable
Failed Registrations : 0 Last Pdu Origin : 00:00:00:00:00:00
Restricted Vlan Registration: False
$get gvrp port info portid 24
Port Id : 24
Port VLAN Index : 121 Accept Frame Types: All
модем DSL-2500U настраиваю: static ip, инкапсуляция LLC, vpi:0 vci:35 интернета нет...
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 10:27
Здравствуйте,
1. Назовите версию прошивки DSLAM (приведите вывод команды $get system info).
2. Приведите также вывод команды: $get atm vc intf ifname aal5-24
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2009 08:18
Здравствуйте Денис.
Как оказалось проблема была в модеме. В режиме моста он прекрасно работает, а вот как роутер никак не хочет...
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2009 09:39
Здравствуйте,
На модеме в качестве Connection Type Вы выбираете IPoA?
Если так - то это неверно.
Используйте MER со статической, либо динамической конфигурацией. Это как раз ничто иное, как IPoE.
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2009 11:04
Да...и правду говорят темнее всего у фоноря.
Спасибо вам Денис большое , всё получилось :D .
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
