Текущее время: Пн апр 06, 2026 14:11
 Заголовок сообщения: DES-3526 первые шаги - куда смотреть?
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 18:08
Доброго времени суток ALL!
Появилась необходимость подкрутить сей девайс.
Ранее работал только с кошками и не пойму как тут работать с консоли:(.
Собственно вопросы:
1. как слить текущий конфиг на тфтп?
2. почему у меня отвалилась веб морда и как её вернуть
3. как вывести хелп по той или иной команде далее 2-го уровня
cisco(config)#ip dhcp ?
  aaa                        Configure aaa attributes
  binding                    DHCP address bindings
  bootp                      BOOTP specific configuration
  class                      Configure DHCP classes
  conflict                   DHCP address conflict parameters
  database                   Configure DHCP database agents
  excluded-address           Prevent DHCP from assigning certain addresses
  limit                      Limit DHCP Lease
  limited-broadcast-address  Use all 1's broadcast address
  ping                       Specify ping parameters used by DHCP
  pool                       Configure DHCP address pools
  relay                      DHCP relay agent parameters
  smart-relay                Enable Smart Relay feature
  update                     Configure dynamic updates
  use                        Configure use of certain parameters during
                             allocation
DES-3526:4#copy conf tf
Available commands:
..                  ?                   clear               config
create              delete              dir                 disable
download            enable              login               logout
ping                reboot              reconfig            reset
save                show                upload
В кошке хелп выводится на любом уровне...
4. Есть ли какой то ман по консоли?
5. Нужно ли перешивать
DES-3526:4#sh fir in
Command: show firmware information
ID  Version   Size(B)  Update Time          From                User
*1  3.05-B09  2554960  00000 days 00:00:00  Serial Port (PROM)  Unknown
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 20:39
upload cfg_toTFTP 10.0.1.1 conf.txt
а что вы делали?
попробуйте enable web
Preved_sov.28:admin#config address_binding ip_mac
Command: config address_binding ip_mac
Next possible completions:
ipaddress           ports
http://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-3526 ... scription/
файлик со словом CLI
TAIPHOON писал(а):
4. Нужно ли перешивать
да, запросите прошивку тут:
viewtopic.php?t=92700
прошивку заливайте только в 1-й имедж, после прошивки, ребут, потом reset config
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 20:45
1.
upload cfg_toTFTP <ipaddr> <path_name>
2.
enable web
3. Видимо никак, только смотреть описание в доках.
4. Есть, лежит тут: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-3526_ ... 526&3526DC CLI Manual R3.6.pdf
5. Надо. Последняя стабильная прошивка лежит там же на фтп и есть она 5.01-B52. В народе пользуются уже шестым билдом, но в нем есть свои недостатки (например на 6.00-B18/22 коммутатор ребутается, когда пытаешься посмотреть конфиг с телнет-консоли).
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 09:06
DES-3526:4#upload
Command: upload
sim_ms              configuration       log
DES-3526:4#upload cfg_totftp ИП dlink.txt
Command: upload
DES-3526:4#
Не работает)))
Должно быть
upload configuration ИП dlink.txt
:D
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 09:40
Blood Win писал(а):
2.
enable web
Пробовал - не помогает.
И ещё, как просмотреть (для сравнения) startup-config т.к. configuration - это running-config.
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 10:19
show config <TAB>
current_config config_in_nvram
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 10:35
Спс.
А почему длинк игнорит вланы?
Или они по дефолту отключены?
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 10:50
TAIPHOON писал(а):
Спс.
что значит игнорит?
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 15:01
TAIPHOON писал(а):
DES-3526:4#upload
Command: upload
Command: upload
DES-3526:4#
Не работает)))
Должно быть
:D
Это, видимо, на старой прошивке. Команду я практически с коммутатора скопипастила :)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 83
