Текущее время: Ср июл 29, 2026 22:38
 Заголовок сообщения: DIR-655 сошел с ума.
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2009 16:06
Купил DIR-655 для корбины, прошил последней бета-прошивкой. Работало нормально. Оставил роутер включенным, уехал на дачу. Вернулся, подключаю ноут по кабелю - проблема. Не выдает ай-пи адрес. Перегружал ноут, перегружал роутер - проблема не уходит. Сбросил настройки по инструкции (нажать ресет во включенном состоянии, ждать 10 секунд, отпустить). Проблема остается. Одновременно обнаружено совершенно безумное поведение - если воткнуть в него кабель корбины, то на DHCP роутер отдает данные корбины, его самого вообще не видно как устройства, при этом VPN с ноута работает прекрасно.
Подскажите в чем проблема и что делать ?
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 03:45
За два дня никто ничего не знает что посоветовать ?
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 10:35
Я так понял у тебя динамическое получение ай-пи адреса (по мак-адресу). Попробуй прописать на роутере в Primary DNS Server адрес внутри сетевого ДНС сервера. Должно решить проблему...
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 10:55
Читаем сообщение внимательно - я даже не могу зайти в интерфейс роутера. Он либо не выдает айпи вообще, либо тупо транслирует конфигурацию которую ему выдал DHCP сервер Корбины.
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 13:15
Попробуй сбрось настройки ресетом.
И пропиши всё заново.
А что прописываешь в DHCP Server Settings?
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 13:19
НЕ ПОМОГАЕТ РЕСЕТ. Ну в конце концов, я же все написал. И я не МОГУ ничего прописать в DHCP Server Settings потому что у меня НЕТ ДОСТУПА к веб-интерфейсу роутера ?
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 13:33
Ну то что ты не можеш я понял, а вот что ресет не помогает это странно.
После ресета у тебя должно все сбросится в фабричные настройки.
И после этого ты должен спокойно достучатся к роутеру по адресу 192.168.0.1.
Давай попробуешь, если не получится то я бессилен. Ты главное не нервничай, я только могу тебе что-то подсказать, а тебе уже решать что делать...
1. Убедись что в настройках Сетевого подключения стоит получения айпишинка и днс на автомате.
2. Зажми кнопку ресет на секунд 5. (когда настройки сбросятся у тебя подключения по локальной сети переподключтся)
3. Попробуй зайти по адресу 192.168.0.1
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 14:37
Я так уже делал, не один раз. Результат зависит от того, воткнут в роутер шнур Корбины или нет.
Если шнур не воткнут, то роутер вообще не отдает по DHCP ничего, и через несколько минут Windows выставляет параметры сама, и показывает желтый восклицательный знак. На роутер зайти нельзя.
Если шнут воткнут, то роутер транслирует ровно то, что ему отдала Корбина, у меня оказывается айпишник из диапазона 10.x.x.x, default gateway где-то в сети Корбины и на роутер все-равно нельзя зайти.
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 15:16
А пробывал без шнура прописать в сетевом подключении всё самому?
Типа
ИП. 192.168.0.100
маска 255.255.255.0
шлюз 192.168.0.1
Днс 192.168.0.1
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 15:41
Да, шнур прова из WAN роутера вытащи, сброс к дефолту, перенастройка.
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 21:43
Ну в общем ничего не помогает, видимо прямая дорога в сервис.
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 22:19
У меня такая же проблема, только не корбина, а NetByNet.
Перепробовал все, ничего не помогает.
Через 10 сек связь с роутером теряется и винда пишет соединение ограничено. и это после того, как роутер обресетен и т.п. После перезагрузки связь опять на 10-15 сек восстанавливается, выдается нормальный IP, типа 192.168.0.111. А после опять обрывается.
Взял у друга DIR-300, полет нормальный.
p.s. перед тем как началась эта беда, роутер сам слал большое кол-во пакетов на дикое кол-во IP-адресов и ограничивал в доступе к самому роутеру. Я сначала подумал, что вирус поймал Psyb0t, т.к. поведение роутера соответствовало описанию. Но админы утверждают, что на DIR-655 этот вирус подействовать не может. Но и не ответили, что с роутером.
Где оф.поддержка?!
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 13:43
Действительно, очень бы хотелось услышать ответ от официальной поддержки.
СообщениеДобавлено: Сб авг 15, 2009 17:07
Попробойте этот метод viewtopic.php?t=70046&postdays=0&postorder=asc&start=0
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2009 14:13
У меня тоже проблема с этим аппаратом, не работает как роутер, тему создавал здесь
Dlink DI-524, DNS-323, DIR-615, DVG-7111S, DES-1005D, DGS-1008D/RU, DCS-920, DCS-932L, DCS-2103, DCS-2130, DNS-722-4
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 40
