Текущее время: Вт сен 08, 2026 14:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2009 17:45
Тип подключения PPTP Russia (Dual Access) для доступа к инету и лок. сети провайдера. В поле с МАК адресом, впиши МАК адрес роутера, где WAN на вкладке Статус (и сообщи его провайдеру, если требует.
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2009 17:51
Dual Access позволяет иметь доступ не только к Интернету, но и к локальной сети провайдера, если там что-то есть.
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2009 18:08
В поле "мак-адрес" можно вписать что-то, но сохранить там что-то кроме адреса сетевой карты ПК или пустых ячеек нельзя. То есть, если я туда ввожу мак-адрес роутера, то после сохранения поле становится пустым. У провайдера сегодня был прописан именно мак-адрес моего роутера.
Еще раз повторю. Мне кажется, роутер пустое поле воспринимает именно как свой мак-адрес. Ведь интернет-то на ПК поднять можно (чрез роутер). Значит, мак-адрес стоит тот, что нужен.
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2009 18:20
Значит кнопка РЕЗЕТ и полная перезагрузка. Затем заново настраиваешь. У меня ДИР-300 и в настройках вписан его МАК адрес WAN интерфейса и он отображается в поле. На компе не поднимай ВПН соединение, его должен поднять роутер и инет пустить на два твои компа за ним.
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2009 19:25
Господа, вот скрин того, что я вижу:
Здесь сложно допустить ошибку, но всё возможно. Где я ошибся? Что еще можно попробовать?[/url]
Повторю, моему провайдеру известен этот мак-адрес, и данный vpn легко поднимается компьютером, но не под силу роутеру (хотя бы для одного компьютера).
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2009 19:47
Вроде правильно всё, должен работать.
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2009 20:18
за последний месяц потестил два DIR-a 130 и 330. На обоих, сразу, с заводской прошивкой не поднялось VPN соединение. Всё исправилось после обновление версии прошивки. Новые версиии брал здесь же.
Перед покупкой интерсовался DIR 100. Привлекала цена. Но отговорили те кто его уже юзал. Как раз жаловались на капризность устройства при использовании VPN соеденения.
на скриншите настройки все верные.
а что видно в логах устройства?
какие настройки для NAT установили?
настраивали Firewall на DIR-е?
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2009 21:29
А в что в логах действительно? Получает ли по DHCP роутер DNS от провайдера, чтоб сделать резолв sputnik.seversk.ru
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2009 21:40
Попробуй в роутере ВПН сервер прописать цифрами, ай пи адрес.
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2009 22:18
Лог-файл здесь (178 строк, ). Я настроил всё как надо, потом послал на перезагрузку.
- Какие настройки для NAT установили? Настраивали Firewall на DIR-е?
Не прикасался больше ни к чему. Все настройки заводские.
Не помогло.
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2009 22:27
Какой-то бред получается. Провайдер выдает реальные инетные адреса, но зачем-то нужно поднимать PPTP. Да и судя по логам PPTP поднимается. Дайте ссылку на сайт провайдера.
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2009 22:34
Сайт: http://www.seversk.ru/. Там же есть страница о настройках интернет-соединения. но ничего особенного, кажется, нет. Про маршрутизацию они ничего не говорят.
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2009 22:41
Попробуй изменить ай пи роутера 192.168.0.1 на ай пи из 172.ххх.ххх.ххх или 10.ххх.ххх.ххх . У тебя твоя сеть совпадают с сетью прова (ай пи ).
С сайта ВПН сервер vpn.seversk.ru, а не как на скрине.
Последний раз редактировалось aleksey_z Пт июл 24, 2009 22:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2009 22:44
Вообще, эффект независимо от нсатроек соединения во вкладке Internet Connection - одинаковый. То есть, если выбрать Russia PPTP (Dual Access), то там можно вводить любые данные (любой мак, любой пароль, любой впн-сервер) - роутер ведет себя одинаково - впн-не поднимается, но поднимается на компьютере по старому ярлыку. То есть, роутер, как провод работает в данном случае, только локалка не работает так. Кстати, я ставил в L2TP режим (не знаю, что это) - работал также. И значок серый. А вот в режиме dinamic/static ip работает как должен. и внешка и локалка. Но впн-интернет нужен на обоих компах одновременно.
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2009 22:50
Алексей, а как изменить IP роутера?
Там два тарифа. для моего впн - sputnik.seversk.ru. Сегождня уже успел удалить ярлык и создать новый - это рабочий, родной. Здесь без ошибки.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 62
