Текущее время: Чт окт 01, 2026 00:24
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2009 13:37
Доброго времен суток. Вчера подключил Авангард DSL, принес модем домой, подключил Ethernet кабель, питание и телефонный провод. Вставил установочный диск и на втором шаге выдало следующее: "Программа установки не обнаружила Ваш маршрутизатор. Пожалуйста проверьте все кабельные соединения и убедитесь в том, что маршрутизатор включен."
Индикаторы Power, DSL и LAN горят, но комп никак не реагирует на подключение модема (а может и не должен?) и в сетевых подключениях не добавляется нового подключения.
Кто нибудь сталкивался с подобным? И как устранить эту проблему?
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2009 15:07
1. Попробуйте повторить процедуру установки с диска еще несколько раз.
2. Попробуйте настроить модем с отключенным телефонным шнуром, и подключите его только в тот момент, когда программа настройки будет пытаться проверить соединение с интернетом на завершающем этапе настройки.
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2009 15:42
Пробовал несколько раз установить с диска, без телефонного кабеля также пробовал, но к сожалению безрезультатно
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2009 16:13
Возможно причиной тому является установленный на компьютере брандмауэр/firewall/антивирус или другое блокирующее программное обеспечение.
Попробуйте выполнить настройку модема вручную.
Для этого зайдите на веб-интерфейс модема по адресу http://192.168.1.1
Более подробную информацию Вы найдете в руководстве пользователя: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2500U_B ... _D_RUS.pdf
СообщениеДобавлено: Сб июл 25, 2009 17:51
Еще как должен, он должен поднять новое "подключение по локальной сети".
СообщениеДобавлено: Сб июл 25, 2009 18:27
Если это Ethernet роутер - не должен. Подключение по локальной сети УЖЕ должно быть в компьютере.
СообщениеДобавлено: Сб июл 25, 2009 18:59
eddy_mut, откуда оно там возьмется УЖЕ? и с каким адресом, маской, шлюзом?
СообщениеДобавлено: Сб июл 25, 2009 20:32
Если драйверы на сетвую карту стоят, то соединение по локальной сети будет создано операционной системой, с настройками получать IP, DNS автоматически. Если вы не отключали DHCP в модеме(по умолчанию он включен), на компьютере все присвоится автоматически (у меня так и работает)
Кстати когда подключаете сетвой кабель к модему появляется в трее надпись типа подключение на скорости 100 мегабит?
Если нет - или отключена сетевая карта в диспетчере устройств или не стоят драйверы на неё.
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
