Текущее время: Вс сен 13, 2026 21:46
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 13:06
Использую DGS-3610-26G.
Есть n пользовательских Виланов с ipif на 3610, т.е. 3610 - шлюз для юзверей из этих Виланов. Трафик в этих виланах приходит с транковых портов. Сейчас я собираю трафик из всех существующих виланов в единственный, через который видно шлюз для коммутатора. Возникла задача разделить исходящий с коммутатора трафик, и разослать его на разные шлюзы. Для этого мне нужно для начала поместить этот трафик в разные (как минимум два) Виланы. Определять какой трафик куда слать нужно по VID, т.е. из некоторых VLAN в Vlan100, а из остальных в VLAN200.
Подскажите пожалуйста как это можно сделать :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2009 10:21
Более детально.
Есть 200 пользовательских VLAN ID=100 - 300. Они сходятся в 3610, который им шлюз. Нужно часть VLAN (ID=100-200) отправить на Роутер А, через VLAN 10, остальные (ID=200-300) на Роутер В, через VLAN 20. Два этих роутера это два разных канала в Интернет, т.е. пользователи должны попасть в один и тот же интернет через разные шлюзы :)
Как это можно сделать?
Вот как должно всё быть:
Сегодня все ходят в интернет через один роутер A. Этот Роутер шлюз для 3610. Между А и 3610 десятый вилан.
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 08:55
На нужном SVI необходимо сделать route-map
route-map 10 permit 10
match ip address 100
set ip default next-hop 192.168.100.21
ip access-list extended 100
10 permit ip host 192.168.0.32 any
interface VLAN 10
ip policy route-map 10
no ip proxy-arp
ip address 192.168.0.254 255.255.255.0
В такой простой конфигурации устройство будет маршрутизировать пакеты от хоста 192.168.0.32 на gw 192.168.100.21 Вам нужно сделать тоже самое, только создать ACL с вашей сетью.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 88
