Текущее время: Вт окт 13, 2026 12:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 14:38
проблема номер раз с прошивкой: включаю и все грузится кроме страниц, модем надо опять перегружать, через прокси работает на ура, там порт не 80.
проблема номер два: вчера начал менять ип в лан, раз сменил вроде норм, два сменил туго стал грузится и три сменил получил зависший труп похоже было на оверфлоат.
прошивка DSL-2640U_BRU_C_1.20_20090506.zip
в чем косяк скажите?
 Заголовок сообщения: где делинковцы епть...
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 23:58
мне инет нужен и нормальная поддержка а не молчание... :evil:
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2009 10:04
Какой тип подключения на WAN-интерфейсе? Какие страницы не грузятся и проходит ли ping до этих ресурсов? Что пишут логи модема в это время?
После смены IP-адреса на LAN-интерфейсе модема выполните Save/Reboot.
СообщениеДобавлено: Сб июл 25, 2009 00:26
тип pppoe пинг идет не но грузятся в сети 5 компов не для одно не доступно страницы. интересно как я посмотрю логи я даже в модем не могу попать так как там 80 порт на панеле если есть ssh или еще как то да...
как я жму сайф ребут если даже после смены ип раз 3-4 то он мертвы хоть ребутай хоть не ток ресет...
СообщениеДобавлено: Сб июл 25, 2009 12:45
Тот же модем 2640U\C, та же прошивка, тот же тип соединения и та же проблема.
p2p трафик по utorrent идет, но сайты не открываются как на моем ПК, так и на ноуте по вай фаю, помогает только ребут модема (
 Заголовок сообщения: д-линк епть
СообщениеДобавлено: Сб июл 25, 2009 16:46
где поддержка, проблема в прошивке оверфлоат самый натуральный, перегрев не причем, модем стоит боком. :x я вечно через прокси сидеть не могу и всем прокси на стороне делать бред, а так на вдс (http://firstvds.ru/index.html?from=18939) поднял прокси и норма сижу щас.
если один комп и есть 150р в мес то можешь тоже поднять.
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2009 15:28
где поддержка? новый модем новые проблемы, блин старый модем китайский xavi работает стабильнее в десятки раз, вздулись кондинцаторы не нашел где купить, решил купить д-линк лучше уж что нить другое взял... почитал конечно я отзывы там были нормальные на маркете но теперь уж точно знаю не всем так везет...
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2009 15:50
BIG-VL
Сбростьте жезезку в дефаулт (можно кнопкой), перенастройте все руками (не загружая старый конфиг) сначала. Ваша проблема далеко не типичная... Логи всеже покажите, если по телнету или ssh жезка доступна... Или настройте syslog-коллектор, он будет автоматом логи собирать.
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2009 16:14
1) Все-таки, все сайты не открываются или только определенные.
Хотелось бы примеры адресов.
Уже было много отзывов, что odnoklassniki и mail.ru не открываются с первого раза.
2) Как еще используется Интернет - есть ли осел и торренты? Есть ли массовая закачка с фтп.
3) Советую отказаться от "жаргонного стиля" в изложении - больше ответов получишь :lol:
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2009 23:21
kDn, ща будет как зависнет сразу сделаю гляну логи... на ссш не долбился, настройки пробывал настраивать заного не из файла, вообще бывает что зависает а иногда нет вот ща работает с 8ми вечера.
tundra37,
1. все
2. я не тупой что не вырубить торрент
3. не понимаешь интерент жаргон то ник твой кстати...
с ип что делать? ошибка будет исправлена? менял раз 5 ип жал сохранить получаешь труп... ток у меня так? кстати мне пластмас не нравица мне кажется жесткий китай...
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 09:03
Да, тяжелый случай. Еще одна собачка, которая норовит укусить кормящего :lol:
BIG-VL
1. все
Тебе не хватит всей жизни проверить все сайты. Какое сообщение выдается? Что выдает при повторном обращениии. Всегда и для всех сайтов одно и то же? Раз ты так упираешь на 80-й порт: Аська, торрент и фтп-клиенты работают без прокси?
Попробуй в консоли команду nslookup yandex.ru
Возможно, что у тебя просто DNS неисправен.
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 22:10
я смотрю и сообещния трут... а ведь там по делу было...
Jan 1 00:00:22   user   crit   kernel: eth0 Link UP.
Jan 1 00:00:22   user   crit   kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:00:22   user   crit   kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:00:23   user   crit   kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:00:30   user   crit   kernel: ADSL link down
Jan 1 00:00:30   user   crit   kernel: ADSL link up, interleaved, us=1020, ds=8188
Jan 1 00:00:33   daemon   crit   pppd[376]: PPP server detected.
Jan 1 00:00:33   daemon   crit   pppd[376]: PPP session established.
Jan 1 00:00:35   daemon   crit   pppd[376]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:00:35   daemon   crit   pppd[376]: Received valid IP address from server. Connection UP.
Jul 29 23:03:24   user   alert   kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=69.11.80.217 DST=85.175.224.9 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=105 ID=29830 PROTO=TCP SPT=59109 DPT=64998 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 29 23:03:24   user   alert   kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=201.240.4.244 DST=85.175.224.9 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=42 ID=29808 PROTO=TCP SPT=2453 DPT=23 WINDOW=5808 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 29 23:03:24   user   alert   kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=91.77.156.159 DST=85.175.224.9 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=114 ID=462 PROTO=TCP SPT=49194 DPT=64998 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 29 23:03:24   user   alert   kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=116.21.40.245 DST=85.175.224.9 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=106 ID=63918 PROTO=TCP SPT=3091 DPT=64998 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 29 23:03:25   user   alert   kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=78.25.59.247 DST=85.175.224.9 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=110 ID=34387 PROTO=TCP SPT=1345 DPT=64998 WINDOW=8576 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 29 23:03:25   user   alert   kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=69.11.80.217 DST=85.175.224.9 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=105 ID=29936 PROTO=TCP SPT=59109 DPT=64998 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 29 23:03:28   user   alert   kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=78.25.59.247 DST=85.175.224.9 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=110 ID=35651 PROTO=TCP SPT=1345 DPT=64998 WINDOW=8576 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 29 23:03:29   daemon   err   user: No server certificate found. Skip checking on certificate.
Jul 29 23:03:31   daemon   err   user: tr69c: Unable to retrieve attributes in scratch PAD
Jul 29 23:03:31   daemon   err   user: Stored Parameter Attribute data is corrupt or missing
Jul 29 23:03:31   user   alert   kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=69.11.80.217 DST=85.175.224.9 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=105 ID=30419 PROTO=TCP SPT=59109 DPT=64998 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 29 23:03:31   user   alert   kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=95.134.205.255 DST=85.175.224.9 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=113 ID=52946 PROTO=TCP SPT=1924 DPT=64998 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 29 23:03:34   user   alert   kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=78.25.59.247 DST=85.175.224.9 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=110 ID=37894 PROTO=TCP SPT=1345 DPT=64998 WINDOW=8576 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 29 23:03:34   user   alert   kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=95.134.205.255 DST=85.175.224.9 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=113 ID=53267 PROTO=TCP SPT=1924 DPT=64998 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 29 23:04:08   user   alert   kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=95.115.30.248 DST=85.175.224.9 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=106 ID=41040 PROTO=TCP SPT=3390 DPT=64998 WINDOW=64240 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 29 23:04:09   user   alert   kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=94.178.35.141 DST=85.175.224.9 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=113 ID=8000 PROTO=TCP SPT=1624 DPT=64998 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 29 23:04:11   user   alert   kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=95.115.30.248 DST=85.175.224.9 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=106 ID=42238 PROTO=TCP SPT=3390 DPT=64998 WINDOW=64240 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 29 23:04:11   user   alert   kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=91.200.105.58 DST=85.175.224.9 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=115 ID=28323 PROTO=TCP SPT=4122 DPT=64998 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 29 23:04:11   user   alert   kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=188.16.203.189 DST=85.175.224.9 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=115 ID=33035 PROTO=TCP SPT=3432 DPT=64998 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 29 23:04:15   user   alert   kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=92.113.151.42 DST=85.175.224.9 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=112 ID=55714 PROTO=TCP SPT=1279 DPT=64998 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 29 23:04:17   user   alert   kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=95.115.30.248 DST=85.175.224.9 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=106 ID=44205 PROTO=TCP SPT=3390 DPT=64998 WINDOW=64240 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 29 23:04:19   user   alert   kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=80.130.62.185 DST=85.175.224.9 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=113 ID=21189 PROTO=TCP SPT=55719 DPT=64998 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 29 23:04:20   user   alert   kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=91.200.105.58 DST=85.175.224.9 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=115 ID=29648 PROTO=TCP SPT=4122 DPT=64998 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 29 23:04:21   user   alert   kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=92.113.151.42 DST=85.175.224.9 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=112 ID=55751 PROTO=TCP SPT=1279 DPT=64998 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 29 23:04:25   user   alert   kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=81.200.24.234 DST=85.175.224.9 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=116 ID=30170 PROTO=TCP SPT=54336 DPT=64998 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 29 23:04:25   user   alert   kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=188.162.60.98 DST=85.175.224.9 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=117 ID=11540 PROTO=TCP SPT=1386 DPT=64998 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 29 23:04:25   user   alert   kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=93.191.75.95 DST=85.175.224.9 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=115 ID=24409 PROTO=TCP SPT=64456 DPT=64998 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 29 23:04:26   user   alert   kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=83.38.246.129 DST=85.175.224.9 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=109 ID=3455 PROTO=TCP SPT=55501 DPT=64998 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 29 23:04:28   user   alert   kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=80.130.62.185 DST=85.175.224.9 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=113 ID=22001 PROTO=TCP SPT=55719 DPT=64998 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Jul 29 23:04:28   user   alert   kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC= SRC=81.200.24.234 DST=85.175.224.9 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=116 ID=30857 PROTO=TCP SPT=54336 DPT=64998 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
вот вам логи что скажите? меня этот длинк уже за*бал...
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 00:02
Извините, я не "кормящий", но подобная проблема встречалась. Может после того как вы от..баны д-линком, посмотреть в сторону фаервола?
У Вас не Касперский?
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 00:09
нет не каспер на одном нет файревола на других отупост результат с других компов одинаковый... сейчас опять умер... :x
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 00:12
кто сомневается что это ДНС мертвые
Server: UnKnown
Address: 192.168.1.11
Addresses: 93.158.134.11, 213.180.204.11, 77.88.21.11, 87.250.251.11
все определяется...
умирает порт 80 на модеме!!! длинк где вы!!!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
