Текущее время: Пн сен 21, 2026 03:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 615 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 41  След.
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2005 22:05
Дык у меня сеть 192.168.1.х маска соответсвующая........
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2005 22:31
Выдержка из README прошивки:
- IP Acсount, встроена в web возможность просмотра состояния трафика по IP адресам сети,
  данная опция находится в закладке Status. Для ее активизации потребуется редактирование
  config.xml, путем включения параметра count_net в секции setenv, необходимо в этом
  параметре указать IP и маску сети:
<config>
  <entities>
  </entities>
  <modules>
  </modules>
  <dependencies>
  </dependencies>
  <external>
  </external>
  <setenv>
        <count_net>192.168.1.0/24</count_net>
  </setenv>
</config>
Где там сказано, что нужно включать ip клиентов? Ведь сказано, что нужно указать ip сети и маску, например у
вас сетка 10.0.0.0 и маска сети 255.255.255.0,
значит нужно прописать 10.0.0.0/24, это понятно?
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2005 23:17
у нас адресация 192.168.0.x, прописано <count_net>192.168.0.0/24</count_net>
эффект нулевой.
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2005 00:12
эффект нулевой.
Ну да, а это мне приснилось:
http://mcmcc.bat.ru/dlinkt/new_ipaccount.png
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2005 12:05
Ребята, помогите пожалуйста :oops: . Умер DSL-300T причем намертво, горит только лампочка power, прочитал весь форум, нашел решения проблемы, но есть одна загвоздка - у меня нет параметров для восстановления области env. Напишите пожалуйста параметры, очень очень буду благодарен. Заранее спасибо
P.S.: имеется такой же рабочий модем, каким образом можно просмотреть в нем параметры env?? Так как описано в форуме - не получается, не могу на модем зайти (на рабочий), на мертвый модем захожу без проблем
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2005 18:05
McMCC писал(а):
эффект нулевой.
Повезло :)
А в своем модеме я вижу "This function is not activated! For its activation read please README...".
и все. :( как проверить, установилось ли соответствующее значение в env?
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2005 22:09
ну теперя другое дело, наконец-то забачило........странно, что я эту строчку пропустил, вроде весь ридми просмотрел...........
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2005 15:53
McMCC, вопрос к вам.
Есть роутер G604T
я добавляю alias на интерфейс br0. К примеру:
br0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:11:95:94:63:1B
inet addr:10.16.199.99 Bcast:10.255.255.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:926 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:807 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:90273 (88.1 kb) TX bytes:339443 (331.4 kb)
br0:1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:11:95:94:63:1B
inet addr:172.16.1.1 Bcast:179.12.255.255 Mask:255.255.255.0
Как мне потом конфиг сохранить?
После ребута второй адрес сваливается.
Есть ли возможность редактирования файлов host.conf resolv.conf ? Я что-то редактора vi тоже не смог найти.
Через вэб-интерфейс конфигурить некоторые параметры просто невозможно.
Какие обходные пути существуют?
Прошивка родная 1014
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2005 16:48
В родной прошивке что-либо свое сохранить не возможно!
Редактировать конфиги вы тоже не можете, потому-что
используется squashfs, который Read-Only...
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2005 17:16
Ну это я уже понял.
Какие методы обойти такую ситуацию существуют?
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2005 17:59
Anatolliy писал(а):
Ну это я уже понял.
С официальной прошивкой - никаких....
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2005 18:10
McMCC писал(а):
Anatolliy писал(а):
Ну это я уже понял.
Я не говорю про официальную прошивку.
Глянул http://www.seattlewireless.net/index.cg ... 0e12d2764b
и появилась шальная мысль: слить mtd0, исправить его ручками, запаковать, добавить контрольную сумму и потом обратно залить адамом....
Поправьте меня, если ошибаюсь......
Если есть возможность, то предлагаю сейчас пообщатьсч по ICQ
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2005 19:56
Интересно а можно добавить в прошивку антивирь как в зухеле?
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2005 17:03
И что такой антивирь будет ловить? Туфта все это....
 Заголовок сообщения: Не стартует система модема
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2005 18:14
После "волшебной" команды "Save all" запортилась evn область, думал, что запорол флешку. После плясок с двумя бубнами (Windows и Linux)
восстановил прошивки с помощью терминальной консоли.
Вообще очень интересно: "что невозможно было удалить ни через ftp Windows-a ни с консоли, убил ftp Linux-a". Сейчас установлена dsl504t_241204_062rc2_fw (но с другими было тоже самое). Модем стартует только после команды "go" с терминала. После запуска все функционирует нормально.
Подскажите где рыть?
Благодарю.
