Текущее время: Сб сен 26, 2026 04:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 10:58
ответа так и не будет... а я думал d-link нормальная компания...
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 16:05
LeakAGE писал(а):
Чтобы не плодить темы - тоже пожалуюсь на скорость.
Я использую данный девайс преимущественно в качестве проводного роутера. Вайфай только редко на выходных, когда ноут с работы не лень принести. До этого использовал точку доступа linksys wap54g - а сейчас захотелось роутер чтобы выходить одновременно с компа, ноута и телефона N81.
итак при использовании проводного соединения к роутеру имеем:
1. низкая скорость! локалка работает до 6 мбайт/с, вместо 10-11 при прямом подключении
2. низкая скорость интернета, при тарифе 2мбит, реально тянет 1,4. Напрямую - 1,8 стабильно.
3. Катастрофически медленный аплоад (по тестам speedtest, 2ip - 10-100 кбит), аплоад фоток, сообщений периодически зависает вовсе
Зато лично в своем случае опровергну следующие указанные на форуме проблемы:
1. рртр соединение не рвется (по крайней мере дней 5 держит)
2. spi, anti-spoof и другие параметры фаервола на производительности и проблемы не влияют. поэтому оставил включенными
3. маршруты локальные работают (в 2.23 не работали вообще, в 2.27бета отваливаются, в 2.26 все стабильно)
Прошивку использую 2.26, 2.27 бета не устраивает изза маршрутов и зависающего веб-интерфейса в разделе Tools
6 мегабайт через этот роует при режиме dual access это нормально. По повду скорости pptp и upload, уменьшайте значение MTU
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 33
