Текущее время: Вт сен 08, 2026 15:33
 Заголовок сообщения: DFL-800. Обрывается соединение PPTP
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2009 13:11
Здравствуйте. Подключаюсь к провайдеру через PPTP через wifi точку доступа Nanostation.
Настроил по аналогии viewtopic.php?t=43143&highlight=
Сразу после активации настройки поднялось PPTP-соединение и появился интернет на компе в локальной сети. Но через минуту он пропал и больше не появлялся.
В логах видно следующее:
_____________________________________________
2009-07-18
11:01:19 Notice PPTP 2700009 pptp_session_request remotegw=10.10.10.1
2009-07-18 11:01:19 Warning PPTP 2700013 pptp_session_up
callid=4399 iface=PPTP_CLI remotegw=10.10.10.1 auth=MS-CHAPv2 mppe=Off
2009-07-18 11:01:18 Notice PPTP 2700009 pptp_session_request
remotegw=10.10.10.1
2009-07-18 11:01:18 Notice PPTP 2700021 pptp_tunnel_up
2009-07-18 11:01:18 Notice PPTP 2700018 pptpclient_connected
2009-07-18
11:00:37 Notice PPTP 2700017 pptpclient_start
2009-07-18
11:00:35 Warning PPTP 2700014 tunnel_idle_timeout close_tunnel
_______________________________________________
и так через каждые 30 секунд
точка доступа подключена к wan1
ip точки доступа - 192.168.0.20
она автоматически раздает адреса
wan1 автоматом получает адрес 192.168.0.101
lan_ip - 192.168.1.1
адрес pptp-сервера провайдера 10.10.10.1
В чем косяк? куда рыть? инет же сначала появился...
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2009 13:46
У вас прописан отдельный маршрут в таблице main на PPTP-сервер или сеть, где тот расположен?
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2009 14:09
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 09:19
Еще одна подробность - при создании соединения с компа все отлично соединяется и есть инет. Что-то я в DFL не донастроил. Кто подскажет?
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 09:32
Плюс пинг с DFL на PPTP-сервер провайдера проходит...
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 11:59
Какие-то шаманские танцы... Изменил адрес в InterfaceAddresses для PPtP c 10.10.10.1 на 10.10.10.0 (не знаю с какого перепугу), ничего не изменилось - инета не было... но когда вернул обратно на 10.10.10.1 после перезагрузки вдруг все появилось и уже несколько часов стабильно работает... два раза после этого перегружал - все хорошо... Чудеса...
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 09:17
Видимо чудеса заключались все-таки в значении MTU для PPTP соединения. И в том, что для полного изменения записанных параметров надо не только сохранять и активировать, но и делать полную перезагрузку или выключить и включить.
После суток успешной работы на утро интернет опять пропал. Я вспомнил, что вчера еще менял MTU с 1450 на 1000, но потом вернул обратно... Возвращаю опять на 1000, сохраняю, перегружаю... и все заработало.
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 13:18
дело не в этом.
1. У вас неправильный маршрут (см. самый верхний марршрут)
2. У вас нер маршрута до PPTP сервера.
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 13:25
Я понимаю, если б вообще не работало... Но оно то работает - то нет... Я так и не смог добиться стабильности работы... В чем неправильные мои маршруты, подскажите, плз...
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 14:11
маршрут у вас должен быть примерно такой:
interface: wan
network: ip адрес вашего pptp сервера
gateway: wan_gw
metric: 100
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 08:56
А разве первый маршрут у меня не такой?
Интерфейс wan1, PPTP_CLI - это как раз адрес сервера провайдера 10.10.10.1, и соответственно шлюз на wan1, который назначается wifi-модемом по DHCP и равен 192.168.0.20
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 17:09
Маска какая у подсети которая назначается на wan? и какая у вас внутрення подсеть?
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 10:09
Маска подсети на wan1 назначается 255.255.255.0. Внутренняя подсеть 192.168.1.0, lan адрес - 192.168.1.1
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2009 10:11
На wan1 адрес присваивается динамически wifi-модемом - 192.168.0.101
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2009 12:27
Прошивка 2.25 имеест встроеный снифер, можете захватить пакеты pptp сесии?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 78
