Текущее время: Пт окт 30, 2026 21:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: DVG 6008S
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 08:01
Шлюз подключен к 3СХ, в 3СХ выход в город настроен через 9, можно ли как-то позвонить через определенный порт шлюза? Дело в том, что факсы у нас ходят только через одну линию а шлюз линии выбирает последовательно, выделить под факс линию в отдельную группу нет возможности.
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 19:19
Можно. Ее индивидуальным номером (настроить в диал-плане).
Свет в конце тоннеля может быть светом фар приближающегося поезда!
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 08:33
А можно поподробнее, никак не соображу где это вводится. Схема соединения сейчас такая: ФАКС-->5008-->3CX-->6008-->ТФоП
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 11:34
Модератор
Модератор
Поищите по форуму, уже неоднократно давались конфиги и для * и для 3CX
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 14:10
15:04:37.433 [CM503002]: Call(52): Alerting sip:10003@192.168.7.251:5060
15:04:34.996 [CM503004]: Call(52): Calling: PSTNline:1234567@(Ln.10003@6008(1))@[Dev:sip:10003@192.168.7.251:5060]
15:04:34.980 [CM503010]: Making route(s) to <sip:1234567@192.168.7.202>
15:04:34.980 [CM505001]: Ext.300: Device info: Device Identified: [Man: Linksys;Mod: SPA Series;Rev: General] Capabilities:[reinvite, no-replaces, able-no-sdp, recvonly] UserAgent: [Linksys/SPA962-6.1.3(a)] Transport: [sip:192.168.7.202:5060]
Выделил 3-ю линию отдельно, создал для нее правило, как видим из лога он обращается к третьей линии (10003) но шлюз 6008 все равно физически поднимает первую! Где грабли?
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 15:28
Hemul писал(а):
Где грабли?
Под ногой.
Для того, чтобы шлюз снимал линию 10003 номер должен быть не 1234567, а 100031234567. Как заставить 3сх подставить этот префикс перед номером -- не знаю, на астериске сижу...
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 08:24
Если бы было все так просто )
09:20:48.716 [CM503015]: Call(247): Attempt to reach <sip:10007201@192.168.7.202:5060;user=phone> failed. Reason: Not Found
Явно указан 7 порт с которого звоню на номер 201, все равно поднимает нулевой и дает короткие гудки.
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 09:44
Вы приводите здесь логи 3сх. Что в его понимании "not found" мне не известно. Посмотрите slmonitor, что происходит в этот момент на железке.
10007 должно быть прописано не только в хотлайне, но и в номере порта ( в обоих). У вас так?
Кроме того посмотрите на роутинг звонков в digit map.
Но прежде всего логи...
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 10:10
Вот лог slmonitor`a:
10:59:09 [061861] 9: FXO=OFFERING
10:59:09 [061861] 9: Get CallerId=3CX
10:59:09 [061861] 9: Hunting Trunk Line
10:59:09 [061861] 0: Peer=192.168.7.202:7106, PT=0, RecvOnly=0
10:59:09 [061861] 0: TrunkPrefix=, Dest=201, Dialno=201
10:59:09 [061862] 0: FxoHookOff
10:59:09 [061862] 0: SetInputGain(-2)
10:59:09 [061862] 0: ==18:TrunkDialOut
10:59:10 [061872] 0: DialOut(201)=0
10:59:11 [061879] 0: Fxo DialOut OK
10:59:11 [061880] 9: FXO=ACCEPT
10:59:11 [061880] 0: ==13:VoipAnswering
10:59:11 [061881] 9: FXO=CONNECTED
10:59:11 [061881] 0: RtpApiTalk[1,1], Peer=192.168.7.202:7106, PT=0, FC=2, NewOOB=0
10:59:11 [061881] 0: ==14:Talking
10:59:19 [061959] 9: FXO=DISCONNECT
10:59:19 [061959] 0: Release Active Dlg
10:59:19 [061959] 0: ==15:PlayBusyTone
10:59:19 [061959] 0: Start Btc Learning
10:59:21 [061979] 0: Btc Learning Exception No Change
10:59:21 [061979] DSP_ch0_check=0
10:59:21 [061979] 0: FxoHookOn
10:59:21 [061979] 0: ==3:Idle
10:59:21 [061979] 0: SetInputGain(4)
10:59:21 [061979] 0: SetFax(1)=0
В 3cx порт 10007 выделен как отдельное аналоговое устройство, вот лог 3cx :
10:59:22.033 [CM503008]: Call(28): Call is terminated
10:59:19.158 [CM503008]: Call(27): Call is terminated
10:59:16.125 [CM505001]: Ext.201: Device info: Device Not Identified: User Agent not matched; Capabilities:[reinvite, replaces, able-no-sdp, recvonly] UserAgent: [dlink 12-38-28928749-0.9.5.1.1140-SA7S8] Transport: [sip:192.168.7.202:5060]
10:59:16.110 [CM503002]: Call(28): Alerting sip:201@192.168.7.252:5060
10:59:15.891 [CM503004]: Call(28): Calling: Ext:Ext.201@[Dev:sip:201@192.168.7.252:5060]
10:59:15.891 [CM503010]: Making route(s) to <sip:201@192.168.7.202:5060;user=phone>
10:59:15.891 [CM505001]: Ext.203: Device info: Device Not Identified: User Agent not matched; Capabilities:[reinvite, replaces, able-no-sdp, recvonly] UserAgent: [dlink 12-38-28928749-0.9.5.1.1140-SA7S8] Transport: [sip:192.168.7.202:5060]
10:59:15.891 [CM503001]: Call(28): Incoming call from Ext.203 to <sip:201@192.168.7.202:5060;user=phone>
10:59:11.452 [CM503007]: Call(27): Device joined: sip:10007@192.168.7.251:5060
10:59:11.452 [CM503007]: Call(27): Device joined: sip:300@192.168.7.151:5060
10:59:11.452 [CM505002]: Gateway:[6008(7)] Device info: Device Not Identified: User Agent not matched; Capabilities:[reinvite, replaces, able-no-sdp, recvonly] UserAgent: [dlink 12-38-28928749-0.9.5.1.1140-SA7O8] Transport: [sip:192.168.7.202:5060]
10:59:11.452 [CM503002]: Call(27): Alerting sip:10007@192.168.7.251:5060
10:59:09.389 [CM503004]: Call(27): Calling: PSTNline:201@(Ln.10007@6008(7))@[Dev:sip:10007@192.168.7.251:5060]
10:59:09.373 [CM503010]: Making route(s) to <sip:7201@192.168.7.202>
10:59:09.373 [CM505001]: Ext.300: Device info: Device Identified: [Man: Linksys;Mod: SPA Series;Rev: General] Capabilities:[reinvite, no-replaces, able-no-sdp, recvonly] UserAgent: [Linksys/SPA962-6.1.3(a)] Transport: [sip:192.168.7.202:5060]
10:59:09.373 [CM503001]: Call(27): Incoming call from Ext.300 to <sip:7201@192.168.7.202>
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 10:17
Из него видно, что до железки дошло только 201, но не 10007201.
Откуда здесь семерка я не понял. Да и вообще в 3сх не силен.
Попробуйте просто позвонить по номеру 10007201 (надо только, чтобы 3сх сроутила его на 6008) и убедитесь, что все работает. Дело только в настройках 3сх.
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 11:14
Сделал следующее, прицепил шлюз к офисной АТС на 7 порт, звоню по номеру 28, семерка - это выход на шлюз. 10007 номер седьмого порта.
лог slmon:
12:07:28 [031762] 9: FXO=OFFERING
12:07:28 [031762] 9: Get CallerId=3CX
12:07:28 [031762] 9: Hunting Trunk Line
12:07:28 [031763] 0: Peer=192.168.7.202:7014, PT=0, RecvOnly=0
12:07:28 [031763] 0: TrunkPrefix=, Dest=1000728, Dialno=1000728
12:07:29 [031763] 0: FxoHookOff
12:07:29 [031763] 0: SetInputGain(-2)
12:07:29 [031763] 0: ==18:TrunkDialOut
12:07:30 [031774] 0: DialOut(1000728)=0
12:07:31 [031787] 0: Fxo DialOut OK
12:07:31 [031787] 9: FXO=ACCEPT
12:07:31 [031788] 0: ==13:VoipAnswering
12:07:31 [031789] 9: FXO=CONNECTED
12:07:31 [031789] 0: RtpApiTalk[1,1], Peer=192.168.7.202:7014, PT=0, FC=2, NewOOB=0
12:07:31 [031789] 0: ==14:Talking
12:07:44 [031917] 9: FXO=DISCONNECT
12:07:44 [031917] 0: Release Active Dlg
12:07:44 [031917] 0: ==15:PlayBusyTone
12:07:44 [031918] 0: Start Btc Learning
12:07:45 [031932] 0: Btc Learning Exception No Change
12:07:45 [031933] DSP_ch0_check=0
12:07:45 [031933] 0: FxoHookOn
12:07:46 [031933] 0: ==3:Idle
12:07:46 [031933] 0: SetInputGain(4)
12:07:46 [031933] 0: SetFax(1)=0
Все равно поднимает нулевой порт!
(Прошивка 28).
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 11:37
Развлекаемся далее:
В настройках шлюза поставил галочку на против Detekt FXO Line Present, выкинул добовление номера линии 10007 (иначе дает сигнал занято), поскольку линия одна - он ее подхватил и прозвонился, вот лог монитора:
12:30:39 [001237] 9: FXO=OFFERING
12:30:39 [001237] 9: Get CallerId=3CX
12:30:39 [001237] 9: Hunting Trunk Line
12:30:39 [001237] 7: Peer=192.168.7.202:7030, PT=0, RecvOnly=0
12:30:39 [001237] 7: TrunkPrefix=, Dest=28, Dialno=28
12:30:39 [001237] 7: FxoHookOff
12:30:39 [001238] 7: SetInputGain(-2)
12:30:39 [001238] 7: ==18:TrunkDialOut
12:30:40 [001248] 7: DialOut(28)=0
12:30:40 [001254] 7: Fxo DialOut OK
12:30:40 [001254] 9: FXO=ACCEPT
12:30:40 [001254] 7: ==13:VoipAnswering
12:30:41 [001255] 9: FXO=CONNECTED
12:30:41 [001255] 7: RtpApiTalk[1,1], Peer=192.168.7.202:7030, PT=0, FC=2, NewOOB=0
12:30:41 [001255] 7: ==14:Talking
12:30:43 [001283] 9: FXO=DISCONNECT
12:30:43 [001283] 7: Release Active Dlg
12:30:43 [001283] 7: ==15:PlayBusyTone
12:30:43 [001283] 7: Start Btc Learning
12:30:45 [001305] 7: Btc Learning Exception No Change
12:30:45 [001305] DSP_ch7_check=0
12:30:45 [001305] 7: FxoHookOn
12:30:45 [001305] 7: ==3:Idle
12:30:46 [001305] 7: SetInputGain(4)
12:30:46 [001305] 7: SetFax(1)=0
если перед номером поставить номер порта 10007 - то идут короткие гудки
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 11:39
У меня происходит так (звоню 706100, 706 -- номер линии):
12:33:29 [1847874] 33: =OFFERING
12:33:29 [1847874] 33: Get CallerId=706
12:33:29 [1847874] 33: Check Trunk FixLine
12:33:29 [1847874] 21: FixLine Used
12:33:29 [1847875] 21: Peer=192.168.201.1:19048, PT=0, RecvOnly=0
12:33:29 [1847875] 21: TrunkPrefix=, Dest=100, Dialno=100
12:33:29 [1847875] 21: FxoHookOff
12:33:29 [1847875] 21: SetInputGain(-5)
12:33:29 [1847875] 21: ==18:TrunkDialOut
12:33:30 [1847887] 21: DialOut(100)=0
12:33:31 [1847894] 21: Fxo DialOut OK
10007 у вас прописано и в Number и в User ID / Account? Invite with ID / Account галка стоит?
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 11:42
Что происходит если просто набрать 10007? Гудок есть?
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 12:02
Если набрать 10007 сразу занято дает. В шлюзе все прописано, если не заморачиваться с выбором порта - все работает.
